Welche Sitzhöhe / Umrüstung auf Komfort Sitz
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon M1RRider90 » 19.09.2024, 23:46
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage zur Sitzhöhe der BMW M1000R. Ich habe mit der Maschine den normalen Sitz in der Standardhöhe bestellt. Da ich in letzter Zeit Probleme mit dem Hüftgelenk und Muskeln habe, war ich am überlegen, ob der Sitz eventuell falsch gewählt wurde. Ich bin ca. 1,85 cm groß und habe auch relativ lange Beine. Brauche bei Hosen auch meist immer die Langgrößen. Welche Größe habt ihr gewählt bei welcher Größe ?
Hat jemand eventuell bei der M1000R eine Komfortsitzbank z.B. von Wunderlich verbaut und kann seine Erfahrungen teilen ?
Ich spiele gerade mit dem Gedanken etwas an der Sitzbank zu ändern und ggfs. auch die einstellbare Fußrastenanlage an der Maschine verbauen zu lassen. Wäre über Erfahrungen dankbar.
M1RRider90
Motorrad: BMW M1000R
Re: Welche Sitzhöhe / Umrüstung auf Komfort Sitz
Beitragvon ODJ » 05.10.2024, 19:06
ich fahre den um 2 cm erhöhten M- Sitz. Bin 1,93 gross und komme eigentlich damit gut klar. Der Kniewinkel ist immer noch eng und du sitzt etwas mehr nach vorne auf den Lenker gebeugt. Ich mag das ganz gerne so.
Wichtig finde ich zu der Sitzposition den Schalt-/ und Bremshebel anzupassen.
ODJ
Beitragvon M1RRider90 » 05.10.2024, 19:10
Also dann am besten auch gleich in Verbindung mit der einstellbaren Fußrastenanlage.
M1RRider90
