Kettenradspiel prüfen
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon RRwolli » 27.07.2024, 11:58
weiß jemand wie BMW das Kettenradspiel prüft.
Ich war am Donnerstag gegen 16.40 Uhr bei der NL in Düsseldorf und wollte das Kettenradspiel überprüfen lassen weil ich für kommenden Mittwoch einen Kommen-Warten-Fahren Termin zur Inspektion habe. Da der Ruckdämpfer nicht lagerhaltig ist hätte man den ja schonmal bestellen können und es wäre ein Abwasch gewesen den mit zu tauschen. Es ging leider nicht mehr da gleich Feierabend wäre. Ich habe es dann in meiner Garage gemacht, hat keine 5 Minuten gedauert. Ok am nächsten Tag eine halbe Stunde früher und wieder hieß es um 16.45 Uhr wäre Feierabend und man müsse noch aufräumen. Das kontrollieren würde 12 Aw's sprich eine Stunde dauern. Welche besonderen Messmethoden hat BMW.
1 AW geht für Auf und Abbocken drauf und die anderen 11 AW's cofus cofus cofus
Re: Kettenradspiel prüfen
Beitragvon Meister Lampe » 28.07.2024, 07:43
Es wird dafür das Hinterrad ausgebaut und auch nur mit der Hand das Spiel geprüft , man kann Prüfplättchen einlegen und hat dann die genaue mm Angabe , macht aber keine S.. , aber wenn da Spiel ist , müssen neue Gummis rein (oder eine gute Werkstatt hat eine andere Lösung), dass ganze kann man aber auch Optisch Kontrollieren beim Aufbocken des Hinterrades , manche Werkstätten machen ein Film daraus ... :roll:
Ich hatte jetzt genau 5,5 mm Spiel nach 6000 km , geteilt durch 5 Mitnehmer ist nicht viel , aber einmal Spiel und es wird schnell mehr . Kettenschläge und es gab schon undichte Simmerringe an der Antriebswelle ... :?
Ich glaube BMW ist sich der Kettenreaktion und Gefahr nicht bewußt , zum Glück lesen sie hier mit und können mal die Konstrukteure ins Gebet nehmen , es gibt Hersteller ohne diese Probleme .
Wenn ich mir die Gummis ansehe mit ihrer punktuellen Auflage , sind sie ein große Witz ... :roll: :? Die Auflage könnte verdoppelt werden , wenn sie auf der ganzen Fläche aufliegen , also neue Gummis anfertigen , aber nicht mit Hinterhofqualität .
Ich könnte ja mal die Japaner nach einer Lösung fragen ... winkG
Beitragvon RRwolli » 28.07.2024, 10:09
bei Aprilia mußt dich auf den Reifen stellen um das Kettenrad heraus zu ziehen.
Beitragvon Kettensheriff » 28.07.2024, 10:22
RRwolli hat geschrieben:bei Aprilia mußt dich auf den Reifen stellen um das Kettenrad heraus zu ziehen.
So sieht´s aus ThumbUP einwandfrei bei Aprilia :clap:
muß aber sagen das meine jetzt schon die zweite M1000r keine Probleme hat
bei meinem Kumpel S1000rr bj.2023 isch das Spiel auch extrem die Werkstatt sagt normal plemplem
haben jetzt unterlegt deutlich besser jetzt winkG
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon Fried » 29.07.2024, 13:20
wenn deine Maschine auf dem Seitenständer steht und der Leerlauf drin ist, kannst du einfach das Kettenrad anfassen und vorwärt => rückwärts drehen. Wenn Spiel da ist merkt man das sofort.
Gruß Fried
Fried
Motorrad: S1000RR Bj.2020
Beitragvon RRwolli » 30.07.2024, 08:05
das weiß ich auch. Wollte ja nur wissen warum für eine 5-10 Minuten Arbeit BMW eine Stunde berechnen will bzw. warum man es eine halbe Stunde vor Feierabend nicht mehr prüfen konnte..
Beitragvon RRwolli » 01.08.2024, 17:31
hab mich der Sache heute Nachmittag mal angenommen und Fahrrad Schlauch Stücke in den Kettenradhalter eingeklebt. Das Spiel ist weg. Arbeitszeit eine halbe Stunde. Schon ungewöhnlich das nach 10000 Kilometern der Ruckdämpfer 2,5 mm Spiel hat.
Ungewöhnlich auch die Vorgabezeit für das Prüfen.
Beitragvon Meister Lampe » 01.08.2024, 22:00
RRwolli hat geschrieben:hab mich der Sache heute Nachmittag mal angenommen und Fahrrad Schlauch Stücke in den Kettenradhalter eingeklebt. Das Spiel ist weg.
Wolli du machst Sachen , ich hoffe der Fahrradschlauch ist für die Geschwindigkeiten ausgelegt ... :P :lol:
Beitragvon Jagger1973 » 02.08.2024, 12:25
RRwolli hat geschrieben:hab mich der Sache heute Nachmittag mal angenommen und Fahrrad Schlauch Stücke in den Kettenradhalter eingeklebt. Das Spiel ist weg. Arbeitszeit eine halbe Stunde. Schon ungewöhnlich das nach 10000 Kilometern der Ruckdämpfer 2,5 mm Spiel hat.
Hallo Leute
hat meine s1r 2023er auch von Anfang an . Spiel 1,3mm laut Werkstatt wird erst bei 3mm getauscht.
scratch Fahrradschlauch ThumbUP Gute Idee
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon Jürgen69 » 01.09.2024, 18:52
Habe ich gestern auch gemacht, war heute ein Traum damit zu fahren, kein Kettenschlagen und der Schaltassistent funktioniert wieder sehr gut und das Konstantfahrruckeln ist fast nicht mehr spürbar! ThumbUP
Bin auf der Suche nach einem härteren Gummistreifen zum einlegen, hat jemand eine Idee?
Jürgen
Beitragvon advance28 » 01.09.2024, 21:09
Hatte ich vor zwei Jahren schon bei meiner R und RR eingelegt. Kein Spiel mehr auch nach 7000km. Die Ruckdämpfer haben am Anfang ein Setzverhalten, mit den Fahrradschläuchen ist es dann perfekt. Meine 24'RR hat nach nun 6000 km kein Spiel, ist immer noch der gleiche Ruckdämpfer ohne irgendetwas beigelegt.
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon herbyei » 01.09.2024, 21:09
Jürgen69 hat geschrieben:Bin auf der Suche nach einem härteren Gummistreifen zum einlegen, hat jemand eine Idee?
Gipsanrührbecher vom Baumarkt.
Beitragvon Fried » 02.09.2024, 08:50
LKW Schlauch
Moped ist bei knapp 40000 km mit dem ersten Ruckdämpfer. Immer noch kein Spiel.
Gruß Fried
Fried
Beitragvon Meister Lampe » 08.09.2024, 14:28
Fried hat geschrieben:LKW Schlauch
Gruß Fried
Eindeutig zu langsam unterwegs ... :P
Beitragvon Jürgen69 » 08.09.2024, 17:41
Gruß Fried
ThumbUP arbroller
