Hallo Zusammen - Geräusch 3800RPM
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon awis318 » 10.06.2024, 17:03
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine M 1000R Competition zugelegt und bin damit nach ein paar Jahren Abstinenz wieder auf der sportlicheren Seite unterwegs, ich dachte die angeschaffte 1250GS könnte mir als EierlegendeWollMilchSau reichen, aber dem war nicht so. Erstmal werde ich die Boxer noch behalten und mal schauen ob sie mir doch in nächster Zeit wieder Freude bereitet, ansonsten weg.
Die M habe ich gebraucht mit 2500 Km erworben und bin seitdem knapp 1000 Kilometer gefahren, ich muss sagen das ist das geilste Motorrad was ich je hatte (FZR1000 3LE, CBR1000 SC57, R1 RN32; 17er S1000RR, 1250 GS ). Ein so vielseitiges und zugleich kompromisslos sportliches Motorrad ist mir noch nicht begegnet, dieses Moped ist gekommen um zu bleiben...
Aber, ich habe da ein kleines Problem, das mir bei der letzten Tour aufgefallen ist. Die M hat ein recht lautes dröhnen/vibrieren/resonanz Geräusch aus dem Bereich der Airbox bei ziemlich genau 3800 RPM, nicht drunter und nicht drüber. Sowohl beim Auf als auch beim Abtouren. Ich habe gestern mal den Tank los gemacht um alles im Bereich der Airbox zu checken, aber leider nach mehrmaligem austesten muss ich sagen ich habe keine Ursache finden können und es ist immer noch das beschriebene Geräusch.
Das Geräusch ist wirklich recht laut, würde sogar sagen dass man das beim vorbeifahren hört. Absolut reproduzierbar, aber nur wenn man im Gang ist. und das in jedem Gang, immer bei diesen 3800 RPM. Im Leerlauf ist nichts zu hören.
Am allerbesten kann man es reproduzieren wenn man Bergab die 3800 RPM hält.
Jetzt meine Frage, ist mir das Geräusch vorher nicht aufgefallen und Ihr habt das alle, oder ist wirklich was im Argen ?
Es wäre schön wenn Ihr mir da einen Tipp geben könnt.
Vielen Dank.
Gruß Dennis
awis318
Motorrad: M1000 R 2023,R1250GS
Re: Hallo Zusammen - Geräusch 3800RPM
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 17:13
Kann eigentlich an dieser Stelle nur die elektrische Ansauggeräuschklappe sein, kenne aber nicht die genaue Drehzahl bei Vollöffnung.
Ich würde das beim Händler kontrollieren lassen.
Beitragvon awis318 » 10.06.2024, 18:26
Hallo Jörg, Danke schonmal für deine Antwort.
Das hört sich interessant an, weißt du wo die genau sitzt, vor dem Luftfilter ?
Ich hatte als erstes die verstellbaren Saugrohre im Verdacht gehabt, aber die habe ich kontrolliert, sitzen optisch wie sie sein sollen und sind weitestgehend spielfrei.
Was die Vibrationen bei der M angeht denke ich muss man sich mit abfinden, aber in dem Bereich, bei 6000 RPM wo die Vibrationen denke ich am stärksten sind, kommt dieses Geräusch nicht, daher habe ich Vibrationen als solches ausgeschlossen.
Es sei denn es ist jetzt wirklich irgendeine Resonanz die genau in dem Bereich bei 3800 RPM auftritt.
awis318
Beitragvon Steini__22 » 10.06.2024, 19:56
Hab ich auch, bei mir ist es das vordere Carbonschutzblech! Halt das mal bei den Umdrehungen fest
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.06.2024, 21:10
awis318 hat geschrieben:Hallo Jörg, Danke schonmal für deine Antwort.
viewtopic.php?f=48&t=17659&hilit=Klappe+im+Ansaugkanal#p255049
Hier ist ein Bild wo man die Klappe sieht, ist bei allen S1000 ab 2019 und M1000 ab 2021 an dieser Stelle.
Beitragvon alex0815 » 10.06.2024, 22:02
Steini__22 hat geschrieben:Hab ich auch, bei mir ist es das vordere Carbonschutzblech! Halt das mal bei den Umdrehungen fest
Das Geräusch von Carbonschutzblech habe ich auch winkG
alex0815
Motorrad: M1000R, R1250RS ....
Beitragvon MR go » 11.06.2024, 15:24
Hallo Zusammen,
das Geräusch ist mir bei meiner Competion auch schon aufgefallen.
MR go
Motorrad: BMW M1000R Bj. 2023
Beitragvon awis318 » 11.06.2024, 17:57
Nabend zusammen,
danke schonmal für die zahlreichen Antworten ThumbUP
Verstehe ich richtig, dass Ihr vom Carbon Vorderrad Kotflügel sprecht ?
awis318
Beitragvon alex0815 » 11.06.2024, 18:59
awis318 hat geschrieben:Nabend zusammen,
Ja ThumbUP
alex0815
Beitragvon awis318 » 11.06.2024, 19:15
Das hört sich sehr verrückt an :shock:
Aber gut, das werde ich bei nächster Gelegenheit testen, abmontieren und Probefahrt.
Das kann ich noch nicht so recht glauben wenn ich ehrlich bin...
awis318
Beitragvon Stanley » 11.06.2024, 21:46
Meine klingt auch ganz merkwürdig, aber nur dann, wenn ich ohne Ohrstöpsel fahre :lol: :lol:
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon awis318 » 12.06.2024, 07:10
Guten Morgen !
Ja da hast du wohl recht das alles lauter ist und merkwürdiger wenn man ohne Stöpsel fährt, aber ich höre das auch durch die Stöpsel.
und auch bei 180 km/h...
awis318
Beitragvon Sparci » 12.06.2024, 18:44
Das Geräusch hatte ich auch bei 4000 U/min.
Bei mir war es das Schutzblech vorne, habe es mit Gummiunterlegscheiben behoben.
Einfach mal auf dem Ständer auf die Drehzahl bringen und Schutzblech abtasten..
Sparci
Beitragvon FHM » 17.06.2024, 22:44
Das Geräusch habe ich jetzt auch, so knapp unter 4.000 RPM.
Was und wo vibriert da denn genau. Gummiunterlegscheiben generell an den Befestigungspunkten?
Hat sich BMW dazu mal geäußert?
Ich mein, wenn mit Gummiunterlegscheiben das Geräusch eliminiert ist, gut. Aber bei einem 30.000 EURO Hobel? Ich weiß ja nicht, da sollte schon der Hersteller sich Gedanken machen.
FHM
Beitragvon advance28 » 18.06.2024, 08:13
Mal ne Frage, habt ihr das auch, wenn der Tank voll ist?
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
