Batterie, Navi, MediaPlayer, Schlüssel.. normales Verhalten?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Stanley » 11.05.2024, 21:00
Ich werde meine M1R wohl in der kommenden Woche zu der ersten Inspektion und Mängelbeseitigung abgeben. Vorher hätte jedoch gerne paar Rückmeldungen von euch, ob das was meine M1R sich erlaubt "normal" ist und ich nur zu hohe Ansprüche habe, oder doch eher ungewöhnlich.
1) Batterie.
War bereits ein Mal vollständig tot, nach dem ich die Maschine frisch vom Händler abgeholt und für paar Wochen stehen gelassen habe.
Am 04.05 war ich mit der Maschine knapp 200km unterwegs (die Batterie sollte genügend Ladung bekommen haben), hatte danach für ca. 10 Minuten noch zuhause mit eingeschalteter Zündung an der Navi und Mediaplayer getestet, danach nicht mehr eingeschaltet, oder sonst irgendwie Strom verbraucht.
Am 09.05 wollte ich damit los, Zündung an damit sich die Maschine schon mal via Bluetooth mit dem iPhone und Helm verbindet, Helm und Handschuhe angezogen.. die Zündung ist aus. Versucht einzuschalten. Die Batterie ist wieder vollständig tot. Nicht mal das Dashboard schaltet sich ein. Also wieder ausziehen, die Batterie ans Ladegerät hängen und 20 Minuten warten.
2) Navi. Hat die Maschine länger gestanden und man fährt los, so funktioniert das Navi recht gut ohne Abbrüche. Nach ca. 40-50 Minuten Fahrzeit kommen die ersten Aussetzer, die Verbindung reist ab. Musik via Bluetooth spielt zwar noch, allerdings hin und wieder mit Aussetzern. Das Navi ist jedoch kaum noch zu benutzen, da immer wieder aus und die Fehlermeldung kommt ich soll die BMW-App starten. ca. halbe Stunde Pause bringt keine Abhilfe. Die Fahrt via Navi wird nur noch zum Glücksspiel. Mal geht das Ding für kurze Zeit, dann wieder aus, dann wieder an usw. In der App sieht man im Log auch Abbrüche, jedoch deutlich weniger, als es tatsächlich an der Maschine der Fall ist.
3) MediaPlayer. Ähnlich wie mit der Navigation. Nach längerer Standzeit funktioniert alles problemlos. Titelliste usw. lassen sich laden, ein Musikstück spielt direkt nach dem anderen usw. Nach ca. 40-50 Minuten Fahrzeit wird grundsätzlich nach jedem Musikstück gestoppt und ich muss explizit die Wiedergabe neustarten. Die Titelliste etc. lädt ewig ohne Ergebnis.
4) Schlüssel.
Ein Mal bin ich wegen der Probleme mit der Navigation am Straßenrand angehalten, ca. 5 Minuten lang versucht das Ding zum Leben zu erwecken, danach wollte ich (ohne Navi) wieder losfahren.. Fehlermeldung im Bildschirm. Wegfahrsperre ist an usw. Motor lässt sich nicht starten. Direkt 10 Sekunden später gings.
Bereits mehrfach während der Fahrt erscheint plötzlich die Fehlermeldung der Schlüssel wäre nicht mehr erreichbar, erneuter Motorstart wäre nicht möglich. Einige Minuten später ist plötzlich wieder alles ok.
5) Dashboard geht während der Fahrt aus und dann wieder an.
Das sind alles einzeln Kleinigkeiten, alles in einem ärgert mich das jedoch massiv und ich habe irgendwie gar kein Spaß und auch gar kein Vertrauen mehr zu der M1R.
Jedes Mal, wenn ich irgendwo anhalte, frage ich mich ob die Batterie danach noch fit genug ist, den Motor zu starten, oder der Schlüssel plötzlich nicht erkannt wird. Bzw. insgesamt, wenn schon solche einfache Dinge immer wieder streiken, kann ich mich noch auf die restliche Elektronik wie ABS usw. noch mehr oder weniger verlassen?
Wie sind da so eure Erfahrungen?
Stanley
Motorrad: M1R
Re: Batterie, Navi, MediaPlayer, Schlüssel.. normales Verhal
Beitragvon justyli » 11.05.2024, 22:52
Meine hat jetzt 3.500km gelaufen und auch Probleme mit der Connectivity, so dass eine Fahrtaufzeichnung in der Connected App immer nur in den ersten 20 - 30 Min nach dem erstmaligen Losfahren funktioniert. Anschließend wird im weiteren Verlauf der Fahrt keine erneute Verbindung mehr hergestellt. Im Menü ist der Punkt Verbindungen dann auch ausgegraut. Werde das bei der nächsten Inspektion mal ansprechen.
Das integrierte Navi nutze ich nicht (stattdessen den Navigator VI auf der Lenkerbrücke). Probleme mit dem Schlüssel und Keyless sind meiner Erfahrung nach zumeist auf die Schlüsselbatterie zurückzuführen. Zudem schmeckt dem BMW Schlüssel nicht jede eigentlich passende Batterie. Ich habe mir bei meinen BMW Motorrädern mit Keyless angewöhnt nur hochwertige Markenbatterien (z.B. Varta, etc.) zu verwenden. Mit günstigen Batterien wurden auch bei neuen Schlüsselbatterien immer Verbindungs- oder Kapazitätsprobleme gemeldet.
justyli
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Alex87 » 12.05.2024, 08:48
Stanley hat geschrieben:Ich werde meine M1R wohl in der kommenden Woche zu der ersten Inspektion und Mängelbeseitigung abgeben. Vorher hätte jedoch gerne paar Rückmeldungen von euch, ob das was meine M1R sich erlaubt "normal" ist und ich nur zu hohe Ansprüche habe, oder doch eher ungewöhnlich.
1) Batterie.
Rein aus Interesse. Hast du unter "Mein Fahrzeug" mal mit ohne und laufenden Motor nach der Spannung der Batterie geschaut? ca. 12.8V ohne bzw. ca. 14.3V mit laufendem Motor
Bei der GS1250 gabs defekte Chargen bei der Batterie, die wurden ausgetauscht. Nerv deinen Händler so lange wie es nur geht, ansonsten ergreift selbst die Initiative und melde dich beim BMW Kundenservice (alles sauer dokumentieren!)
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Stanley » 12.05.2024, 09:18
Alex87 hat geschrieben:Rein aus Interesse. Hast du unter "Mein Fahrzeug" mal mit ohne und laufenden Motor nach der Spannung der Batterie geschaut? ca. 12.8V ohne bzw. ca. 14.3V mit laufendem Motor
Habe ich, in etwa so verhält die sich auch. Jetzt eben auch geprüft, nach dem die Maschine paar Tage gestanden hat. Diese Ausfälle scheinen auch irgendwie recht sporadisch zu sein, bzw. so als wenn die Batterie kaum Kapazität hätte und entsprechend schnell leer ist, wenn man die Zündung nicht sofort ausschaltet, sobald der Motor aus ist.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon nicK-- » 12.05.2024, 10:10
Definitiv reklamieren, meine ist nach 4 Monaten Winterschlaf sofort angesprungen, Spannung lag da immer noch bei 12.7V.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Thorsten-S1000RR » 12.05.2024, 15:07
nicK-- hat geschrieben:Definitiv reklamieren, meine ist nach 4 Monaten Winterschlaf sofort angesprungen, Spannung lag da immer noch bei 12.7V.
Meine sprang nach 5 Monaten ohne zu mucken an. Vielleicht hast du irgendwo kriechstrom? Habe jetzt 4650 km runter.
Thorsten-S1000RR
Beitragvon Stanley » 28.05.2024, 18:17
Habe heute meine meine Maschine vom Händler abgeholt, nach dem die 1,5 Wochen in der Werkstatt war.
Musste hierzu erst mit der BMW-Niederlassung telefonieren um zu erfahren ob ich denn überhaupt "heute schon" abholen kann.
Anruf Nr.1) Man kennt meine Maschine nicht, über das Kennzeichen wird die nicht im System gefunden, die Nummer von dem Werkstattauftrag hilft auch nicht weiter. Zeitnahen Rückruf versprochen.
Anruf Nr.2 zwei Stunden später, da kein Rückruf erfolgte) Man findet immerhin meine alte HP4 über das Kennzeichen (lief unter dem selben Kennzeichen), aber sonst ist nichts bekannt. Ich bitte mich zu dem Verkäufer durchzustellen.
Dieser läuft in die Werkstatt, sagt dass die Maschine angeblich genau jetzt ein neues Update aufgespielt bekommt. Ich bekomme dabei irgendeine merkwürdige Versionsnummer durchgegeben (K0012407500 kennt die jemand??).
Heute am späten Nachmittag die Maschine abgeholt. Niemand weiß von irgendwas, der Ansprechpartner ist im Urlaub, in der Werkstatt sagt man es wäre alles erledigt.
Versionsstand der Software auf dem Dashboard geprüft. 023_012_030 also genau die selbe Version wie auch schon vorher.
Batterie soll angeblich in Ordnung sein.
Bluetooth soll auch normal funktionieren.
Berganfahrhilfe hat angeblich deswegen nicht richtig funktioniert, weil die Kupplung nicht richtig eingestellt war. (Auslieferungszustand)
Vom Hof runtergefahren, nicht mal 500 Meter weit geschafft, bis die Bluetooth-Verbindung abgebrochen ist.
Zurück in der Werkstatt und dort die Aussage bekommen, dass der AP sich nach dem Urlaub melden wird. Bis dahin soll ich die M1R so wie die ist weiterfahren.
Irgendwie alles sehr unprofessionell und nicht zufriedenstellend.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Qenux » 28.05.2024, 19:14
Darf man fragen welche Niederlassung?
Hört sich alles weder professionell noch vertrauenserweckend an.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon Lampe » 28.05.2024, 19:15
lass dich nicht veräppeln!
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon FHM » 29.05.2024, 11:27
Also irgendwie…….
Bei meinem Händler ist das aktuell auch so. Ich habe ja Probleme mit Ruckdämpfer, Display, Sitzbank und Kühlwasser.
Auf Anrufe reagiert keiner, wenn ich jemand erreiche werden angekündigte Rückrufe nicht gemacht. Auf Mails auch keine Reaktion.
Ein: „Ich bin gerade beschäftigt, melde mich von dann bis dann“ würde mir ja schon reichen.
War vorher definitiv nicht so, keine Ahnung was da los ist.
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2024, 12:08
FHM hat geschrieben:Also irgendwie…….
Frank
Hallo Frank, welche Probleme mit Sitzbank und Kühlwasser?
Es ist gerade Saison, deshalb vielleicht kaum oder keine Reaktionen!? cofus
Bei meinem :D ist das zum Glück nicht so, sonst wäre ich ganz schnell weg zum Nächsten!
Beitragvon Lampe » 29.05.2024, 12:55
Frank
Ja denen geht es zu gut auf kosten der Kundschaft, meine Meinung.
Allgemein BMW
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Stanley » 29.05.2024, 15:28
Frank
Dein Händler sitzt nicht zufällig genauso in Hamburg, relativ mittig in der Stadt?
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon FHM » 29.05.2024, 16:15
Nein, nicht Hamburg.
Meine Sitzbank wackelt und keiner weiß genau warum. Wurde erstmal provisorisch gefixt.
Nach der Jahresinspektion ist mir zuhause aufgefallen das der Kühlmittelstand unter min war.
Da bin ich ca. 1.000 km gefahren. Ob das schon bei der Inspektion war oder erst passiert ist weiß keiner so genau. Ich sollte erstmal Wasser auffüllen und beobachten.
Frank
FHM
Beitragvon Stanley » 30.06.2024, 20:50
Neuigkeiten von der M1R Front :-)
Letztes WE die Maschine erstmalig gewaschen, am nächsten Tag damit losgefahren... was stelle ich da fest.. der linke Kombischalter ist tot, bzw. wacht hin und wieder auf um danach wieder vollständig unbedienbar zu werden.
Nach einer Woche Standzeit scheint wieder alles zu funktionieren. Reines Schönwetter-Motorrad?
Stanley
Motorrad: M1R
