Fussrasten von der M1000r Competition montieren
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Sparci » 25.06.2023, 12:50
Ich wollte mir heute an der M1000 R die einstellbaren Fussrasten von der Competition montieren.
Alles passt soweit, ausser dort wo der Auspufftopf an dem Rasten Halter geschraubt wird, habe ich eine Distanz von ca. 20mm, als ob da ein Zwischenstück, benötigt würde. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ev. habe ich auch die falschen Rasten erhalten ( rechts Nr.77257924074 / links Nr.77257924073).
Sparci
Re: Fussrasten von der M1000r Competition montieren
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.06.2023, 14:39
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 257924074/
Du hast die Rasten der M1000RR K66, aber hättest auch selbst drauf kommen können.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.06.2023, 14:42
Bei deinen Rasten kann man die Halterung für den Dämpfer entfernen, beispielsweise bei Verwendung Halterung Dämpfer am Heckrahmen.
Bei den Rasten der M1000R Competition ist der rechte Rastenhalter einteilig!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.06.2023, 15:04
Beitragvon King-of-Rims » 26.06.2023, 09:06
Ich hoffe nicht bei Ali bestellt. Da behaupten Sie nämlich steif und fest, das die K66/67 rasten auch an der K63 passen.
Tun Sie aber nicht. :mrgreen:
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Sparci » 26.06.2023, 17:21
Nein nein. Danke für Eure Hilfe, sind heute schon wieder per Post weg. winkG
Sparci
Beitragvon DanXR » 22.01.2024, 07:35
Kann mir jemand die Teile Nummer von den beiden Fussrasten sagen?
Lieben Dank und lieben Gruß
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Alex87 » 22.01.2024, 08:51
siehe 2ter Post!?
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon DanXR » 22.01.2024, 08:56
Auf meinen stehen 945775805, daher wundert es mich etwas?!
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.01.2024, 19:48
DanXR hat geschrieben:Kann mir jemand die Teile Nummer von den beiden Fussrasten sagen?
Siehe 4. Beitrag :!:
Den Link anklicken schaffst du hoffentlich scratch
Deine Nr. hat zuwenig Zahlen für eine BMW Artikelnummer!
Beitragvon TakeItEasy93 » 24.01.2024, 17:18
Hallo, da es hier eh schon um Fußrastenanlagen geht, wäre meine Frage ob denn jemand die Fußrastenanlage MUE2 von Gilles verbaut hat und wenn ja, wie diese im vergleich zur M Fußrastenanlage ist.
Liebe Grüße
Frank
TakeItEasy93
Motorrad: BMW M1000R 2023
Beitragvon Alex87 » 25.01.2024, 14:52
Ich hatte die MUE2 an meiner 18er RR. Sehe keinen Bedarf, die M Anlage gegen die MUE2 an meiner MR zu tauschen. Die vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten sind ausreichend und die Rasten selbst finde ich sogar noch besser als die Gilles Klapprasten.
Alex87
Beitragvon delta.hf » 25.01.2024, 16:03
Übrigens wird die M Rastenanlage bei Gilles gefertigt winkG
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Alex87 » 26.01.2024, 13:18
Bei der RR weiß ich das aber bei der R Anlage war ich mir etwas unschlüssig.
Alex87
Beitragvon TakeItEasy93 » 26.01.2024, 14:51
Okk, dankeschön für die Antworten. Dann bleib ich bei der M Fußrastenanlage.
Ja, aber wie du es schon sagst, sie lassen da Fertigen. Da wird ja BMW ihre Vorstellungen und ihr System miteinfließen lassen was sich doch dann aufs Schalten / Bremsen vom gefühl her anders auswirken könnte / würde oder?
So war zumindest mein Gedanke :D
TakeItEasy93
