Bremsbeläge M1000R
der BMW M 1000 R - Allgemein
Bremsbeläge M1000R
Beitragvon Joe-M1000 » 16.05.2023, 12:29
ich bin neu im Forum, warte gerade auf meine M1000R, entweder morgen oder nächste Woche wird sie getauscht. Fahre bisher SF V4s und möchte mich vorher schon etwas einlesen. Aber entweder habe ich es übersehen, oder noch nicht alle Parameter "richtig" eingestellt, das Thema:
Welche Bremsbeläge für die M1000R mit den Nissin -Zangen sind möglich?
Sind die Anlagen von M1000RR und M1000R identisch?
Ach so , habe beim Querlesen die Frage nach Anzugwerte gesehen, da stehen viel schon im Manual, das kennt man so von Ducati gar nicht.
Danke vorab.
Viele Grüße Joe
Joe-M1000
Motorrad: M1000R, 2023
Re: Bremsbeläge M1000R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.05.2023, 14:04
Hallo Joe,
die Nissinsättel sind identisch.
Beläge gibt es die Standart und Performance von BMW, außerdem bekommt man bei Alpharacing Duo Sinter, Duo Carbon und mittlerweile auch die Brembo Z04.
Erfahrung habe ich nur mit Duo Sinter, die greifen extrem gut aber auf Kosten der Beläge und auch Scheiben.
Ab nächste Woche wechsel ich mit neuen 6mm Scheiben auf Z04.
Beitragvon Joe-M1000 » 17.05.2023, 07:48
Vielen Dank, Jörg.
Das war ja schnell. Werde ich mir mal anschauen. Muss ja einiges umlernen... von SFV4 auf die M...
Viele Grüße Joe
Joe-M1000
Beitragvon Alex87 » 17.05.2023, 16:37
Jetzt interessiert mich, warum du von der SFV4 auf die BMW M R umsteigst :)
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Joe-M1000 » 18.05.2023, 09:03
Mein Duc Dealer ist einfach zu weit weg, auch immer überlastet, und ich wollte Mal wieder wechseln... Den Sound und das Bollern werde ich vermissen, aber auf Rückrufe kann ich vielleicht in Zukunft auch verzichten, hoffentlich.
Viele Grüße Joe
Joe-M1000
Beitragvon Eifler59 » 14.06.2023, 09:58
Gestern hinten schon wechseln müssen bei 4300 Km... oha und deutlich zu sehen war, das der innere noch 3-4 mm hatte, Während der Äußere runter war, also die Kolbenseite. Nun wie seit Jahren wieder TRW Lucas. Frage: Bekommt man schon Aftermarket für vorne da noch nirgends etwas zu finden ist bei TRW und weis wer genau wie man die bei den Nissin Bremsen genau wechselt, wegen den Doppelklammern ? Finde da nichts gescheites als Anleitung, aber irgendwie muß es ja gehen scratch LG ... Kollegas.
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon RRwolli » 14.06.2023, 10:19
Eifler59 hat geschrieben:Gestern hinten schon wechseln müssen bei 4300 Km... oha und deutlich zu sehen war, das der innere noch 3-4 mm hatte, Während der Äußere runter war, also die Kolbenseite. Nun wie seit Jahren wieder TRW Lucas. Frage: Bekommt man schon Aftermarket für vorne da noch nirgends etwas zu finden ist bei TRW und weis wer genau wie man die bei den Nissin Bremsen genau wechselt, wegen den Doppelklammern ? Finde da nichts gescheites als Anleitung, aber irgendwie muß es ja gehen scratch LG ... Kollegas.
bremst Du nur hinten?
Beitragvon Eifler59 » 14.06.2023, 14:52
RRwolli hat geschrieben:
"Unkluge" Frage und natürlich nicht. winkG
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon RRwolli » 14.06.2023, 17:29
wie lange haben denn dann die vorderen gehalten bzw. halten. Ich brauche so gefühlt zwei bis drei Sätze vorne zu einem hinten. Ich latsch aber auch nicht auf den Fussbremshebel.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.06.2023, 20:08
@Eifler59
1. Wenn die hinteren Beläge nach 4300 km runter sind, läuft mit dem Bremssattel (oder Schnüffelspiel Bremshebel) etwas falsch.
2. Wenn die hinteren Beläge nach 4300 km so ungleichmäßig abnutzen, läuft mit dem Bremssattel etwas falsch.
3. Warum möchtest du denn vorne bei den Nissinsätteln die Federklammern ausbauen, um Bremsbeläge zu wechseln?
Beitragvon Eifler59 » 14.06.2023, 21:38
Stratos-Schorsch hat geschrieben:@Eifler59
Sollte ich dann mal Vorsprechen bei der Werkstatt, aber die Antworten kennt man ja, scratch
Die Klammern möchte ich nicht ausbauen und hatte ja auch nichts derartiges geschrieben. Die Frage war vielmehr, wie wechselt man bei den Nissin-Zangen die Beläge. scratch
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.06.2023, 22:24
An deiner Stelle oder BMW würde ich mir mal den hinteren Bremssattel genauer anschauen (auf Freigängigkeit usw.)!
Die Beläge sollten hier, wie auch Wolli schrieb, auf jeden Fall ein vielfaches länger halten!
Nissinsattel Beläge wechseln:
Sattel abschrauben, Bremsbeläge nacheinander aushängen und rausnehnen, Bremskolben reinigen und danach zurück drücken, neue Beläge nacheinander einhaken, Sattel handfest anschrauben und mit Bremshebel Druck aufbauen, dann mit 38 Nm anziehen und danach die andere Seite wechseln.
Die Federbleche montiert lassen, sonst weißt du nachher wie Steini nicht wo oben und unten ist (die Haltenasen sind unterschiedlich)!
Für die Unwissenden steht auf dem Federblech ein "T" = TOP für oben.
Beitragvon Eifler59 » 15.06.2023, 07:55
Stratos-Schorsch hat geschrieben:An deiner Stelle oder BMW würde ich mir mal den hinteren Bremssattel genauer anschauen (auf Freigängigkeit usw.)!
Danke für die Info ThumbUP steht noch nicht an, aber immer gut vorher zu wissen. ThumbUP
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon Joe-M1000 » 29.06.2023, 13:50
Wir sind die Z04?
Hat schon jemand TRW ausprobiert? Die BMW Performance Beläge kosten, laut Dealer, 150€ pro, also dann zwei davon plemplem
Viele Grüße Joe
Joe-M1000
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.06.2023, 14:05
Auf jeden Fall teurer (380-400€) als die BMW Performance :mrgreen:
Hab die Z04 jetzt mit 6mm Scheiben verbaut, bin aber noch keinen Meter damit gefahren, was mir aber aufgefallen ist, sie sind sogar einen Zehntel dünner als die Serienbeläge. Hatte immer im Hinterkopf, ja sie sind teurer aber dafür auch dicker.
