Alternative Befestigung für den hinteren Kotflügel
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon RRwolli » 10.05.2023, 19:05
gibt es eine Alternative zur Befestigung des hinteren Kotflügel. Die Plastidübel gehen ja noch. Die Plastikschrauben sind der letzte Müll. Gibt es die Schrauben auch aus Metall?
Der Müll fängt schon damit an das man den Auspuff demontieren muss :oops: :oops: :oops: um an die eine Befestigung zu kommen.
Re: Alternative Befestigung für den hinteren Kotflügel
Beitragvon Roadrunner62 » 26.07.2023, 06:41
Ich habe eine Aluschraube mit Flachkopf genommen mit einem Gewinde für Dübel. Die kann auch 3cm lang sein. Nach unten ist Luft.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon RRwolli » 26.07.2023, 07:57
ich hatte mir so ein Set mit 150 verschiedenen Dübeln bestellt, habe aber auch noch Aluschrauben in meinem Fundus gefunden und verwendet.
