Reifen - Ersatz für Erstbereifung
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Hellraiser1100 » 24.04.2023, 07:49
Hab mir gedacht, ich eröffne mal dieses Thema, weil ich am Freitag nach einer ausgiebigen Runde auf der Hausstrecke schonmal ein Resümee zum RS11 ziehen kann.
Es hat zwischen 15-17° Außentemperatur gehabt und teilweise ging der Wind; dafür schien die Sonne. Also eigentlich schon so ein Fenster, wo der Reifen halbwegs funktionieren sollte.
Meint man:-(
Im Grunde ist zu sagen, dass er flott gefahren werden muss um halbwegs (und ich meine halbwegs) auf Temperatur zu kommen. Wenn man den Bock kurz abstellt, ist der Bridgestone aber sofort wieder kalt. Je schräger dass es wird um so hölzerner fühlt er sich an, weil man auf der Landstraße eher nicht oft oder so viele tiefe Wechselkurven hat um die Flanke auf Temperatur zu bringen.
Aus meiner Sicht also wirklich ein unbrauchbarer Straßenbegleiter dieser Bridgestone RS11.
Tatsächlich liegt es aber nicht am Segment dieser Hypersportreifen, denn ein Michelin Power Cup 2 oder ein Pirelli Rosso IV Corsa können das um Welten besser. Dazwischen sicher auch der Michelin Power GP und der normale Rosso IV.
Also bitte aufpassen, wenn man denkt jetzt mal schnell ordentlich umlegen zu müssen!
Zu welchem Reifen tendiert ihr und warum?
Hellraiser1100
Motorrad: BMW M1000R
Re: Reifen - Ersatz für Erstbereifung
Beitragvon MeisterYoda » 24.04.2023, 08:32
Ich fahre auf meiner M den Pirelli Rosso IV, habe jetzt schon einige Km rum und darf frei fahren, muss sagen der Rosso IV gefällt mir gut. Auf meiner SF hatte ich den Rosso Corsa II und der hatte mir da auch gefallen, nun fahre ich aber auch auf der SF den Rosso IV, auch da war bisher kaum ein Unterschied festzustellen.
Was ich sagen kan ist das der Rosso sich schön handlich fährt auf beiden Maschienen, und für das derzeige Wetter passt das.
Solllte auch im Sommer in den Bergen ein guter Reifen sein.
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Reifen - runter und neu druff
Beitragvon Kajo » 24.04.2023, 09:15
Gute Erfahrungen bei Landstraßennutzung habe ich mit dem S 22 und dem M 9 RR gemacht. Wirkliche Unterschiede konnte ich nicht feststellen, allerdings ist der Metzeler langlebiger und hält ca. 1500 - 2000 Km länger.
Beitragvon RRwolli » 24.04.2023, 09:28
der RS 11 wurde nur drauf gemacht weil damit das Mopped die besten Beschleunigungswerte hat. plemplem Im Nassen habe ich nicht das größte Vertrauen zu dem Reifen und das Temperaturfenster spielt auch eine Rolle.
Ich werde mir den Power GP drauf machen mit dem bin ich absolut zufrieden auf meiner Tuono. Ich warte noch auf den Freifahrtschein von Michelin für den 190er dann werde ich wechseln.
Beitragvon Heli » 24.04.2023, 09:51
Hellraiser1100 hat geschrieben:Es hat zwischen 15-17° Außentemperatur gehabt und teilweise ging der Wind; dafür schien die Sonne. Also eigentlich schon so ein Fenster, wo der Reifen halbwegs funktionieren sollte.
Meint man:-(
Also ich persönlich würde einen RS11 eher mit einem Supercorsa SP vergleichen. Ich glaube man nennt dieses Segment mittlerweile Hypersportreifen :D
Temperaturen von 15-17 Grad mit dem noch kalten Boden gehören wirklich nicht zu dem Bereich in dem diese Reifen funktionieren sollten.
Heli
Beitragvon Kettensheriff » 24.04.2023, 19:32
Also ich hab jetzt 555km mit dem RS11im BläckForest gerissen
12-19Grad und mal ein bisschen Regen und Nasse Flecken auf den Straßen
Samstag und Sonntag kann bei dem Einfahrmodus bis 8000 Drehzahl Nix Negatives
über den Schlappen sagen Ging alles wie es sollte ...gut es wird Zeit fürs ShiftCam
sonst bekomm Ich die Kriese ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon psycho.seli » 24.04.2023, 21:04
Habe jetzt auch die ersten 250Km FREI fahren können: der Vergleich war ja die S1000R M von 2022 und ich muss sagen ab 9000 Umdrehungen geht es ja mal so richtig ab… bis dahin war die 2022 er locker dabei…aber dann 1,2g beschleunigen ist voll cool bis 220 :clap: :clap: :clap:
Mit dem RS11 werde ich auch nicht warm.
Werde auch wieder auf die Power Reihe wechseln.
Donnerstag erst mal Sardinien danach kenn ich das Moped besser
Hossa
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
Beitragvon Kettensheriff » 25.04.2023, 05:49
psycho.seli hat geschrieben:Habe jetzt auch die ersten 250Km FREI fahren können: der Vergleich war ja die S1000R M von 2022 und ich muss sagen ab 9000 Umdrehungen geht es ja mal so richtig ab… bis dahin war die 2022 er locker dabei…aber dann 1,2g beschleunigen ist voll cool bis 220 :clap: :clap: :clap:
Hossa
Ab 17.05. bin Ich auch auf der Insel wünsch Dir Geilen Urlaub
nach Sarde kennst die M ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Beitragvon Meister Lampe » 25.04.2023, 10:36
RS11 bei dem Wetter ... :D , man sollte vorher wissen was man drauf macht , dass ist ein Racingreifen , kannste bei über 20 Grad auf der Renne fahren oder bei über 25 Grad auf der LS in Germany und auf Sardinien oder in Spanien absolut unbrauchbar , nach 800 km ist der blank ... der RS11 ist im Regen nicht zu gebrauchen ... ;-)
Beitragvon psycho.seli » 25.04.2023, 18:32
Den RS11 hat ja BMW drauf gemacht cofus cofus und nicht ich….
Ich muss jetzt damit leben Stimmt !!
Sosso Gomme hat bestimmt einen Power 5 übrig
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Re: Reifen - runter und neu druff
Beitragvon Steff798R » 26.04.2023, 11:25
Kajo hat geschrieben:Gute Erfahrungen bei Landstraßennutzung habe ich mit dem S 22 und dem M 9 RR gemacht. Wirkliche Unterschiede konnte ich nicht feststellen, allerdings ist der Metzeler langlebiger und hält ca. 1500 - 2000 Km länger.
Also wenn man zwischen den beiden Reifen keinen Unterschied spürt, dann ist man wohl auch mit einem Tourensportreifen bestens bedient...
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Kettensheriff » 26.04.2023, 15:27
Steff798R hat geschrieben:
So schaut´s aus ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Beitragvon Uwe 20 » 26.04.2023, 16:31
Ich hab beide auf der S1R gefahren.
Laufleistung lag bei beiden fast gleichauf...das war aber auch alles.
Vom Grip ist der S 22 um Welten besser.
Sogar der Mitas Soprt Force + EV ist da besser wie der M9. winkG
Uwe 20
Beitragvon Kajo » 26.04.2023, 20:11
Steff798R hat geschrieben:... Also wenn man zwischen den beiden Reifen keinen Unterschied spürt, dann ist man wohl auch mit einem Tourensportreifen bestens bedient...
Das mag durchaus sein und die Überlegung hatte ich auch schon. Nun kommt mir aber im Juli vor der Alpentour noch einmal der M 9 RR drauf und für die nächste Saison wechsele ich wieder zurück auf einen Boxer.
Beitragvon Dielou74 » 02.05.2023, 17:45
Wollte heute einen Termin zum Wechsel auf S22 bei BMW machen und da wird gesagt, klar. In 3 Wochen haben wir vielleicht was frei :ahh:
Dielou74
Motorrad: S 1000 RR
