Mängel: BMW M100R an M-Bremse und Kupplung Probleme
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Mängel: BMW M100R an M-Bremse und Kupplung Probleme
Beitragvon Emres1rr » 21.09.2026, 00:59
Wenn die linke abstandsbuchse in fahrtrichtung falsch in ihrer position festgeklemmt ist . Passiert sowas . Scheiben sitzen dann nicht mittig zum sattel. Und der abs sensor ist zu nah an der geber scheibe. Abs regelt nicht richtieg und blinkt im dash boarde jeder dachte wegen race pro ist das so. Es gab auch keine eingespeicherten fehler da das die info ist. und die spur ist auch nicht richtig. Beläge schleifen permanent überhitzung;verzogene scheiben ist das resultat. Das geht soweit wie bei mir das das silicon von der bremsleitung gelb wird.
Oben am sattel siehste innen eine vertiefung da kannst sehen ob die scheibe mittig zum sattel ist natürlich im festgebautem zustand.ich bin jetzt schlauer und kann immer selber prüffen ob da alles I.O ist nach einem werkstadt aufenthalt. Das wusste ich auch nicht und kannte von meinem suzies sowas nicht. Übrigens die Sattel haben keine buchsen mehr bei den s1rr sondern passchrauben dachte auch das die buchse evt. fehlt . Naja jetzt haben wir ursache forschung gelöst. Und die infos hier helfen anderen .
Emres1rr
Motorrad: S1000k67
Beitragvon Meister Lampe » 21.09.2026, 11:28
Bremssattelmontage ist auch noch so ein Fall für sich ... scratch
Gruß Uwe ... Bild
Beitragvon Gixxer46 » 21.09.2026, 14:47
Und was die meisten nicht wissen, ist, dass man BEVOR man die
Klemmschrauben der Achse 6x über Kreuz mit 19nm zuzieht, das VR
mit Zündung AN ein paar Mal einfedert, dass sich die Verspannungen lösen
können!!! Erst DANN die Klemmschrauben zuziehen.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
