M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
Beitragvon Kajo » 13.07.2024, 11:29
Stanley hat geschrieben:... Übrigens mit der F900R, welche ja mit dem selben TFT ausgetattet ist und die ich als Ersatzfahrzeug hatte, gab es keinerlei Verbindungsprobleme.
Dann kann es ja eigentlich nur an der Software des TFT liegen.
Bei meiner neuen R 1250 R Sport (Modell 2024) funktioniert die App mit Aufzeichnungen ohne Probleme. Ich nutze auch das neue BMW CRN in Kombination mit dem Schuberth S3 und Sena - funktioniert auch. Ab und zu muss ich den Helm dann noch mal über das Menü im TFT verbinden.
Beitragvon Stanley » 14.07.2024, 22:56
Hab heute ca. 180km runtergespult und dabei erstaunlich wenige Abbrüche gehabt.
Musik eigentlich fast gar nicht, lediglich Navi hatte paar seltene Abbrüche.
Was ich recht seltsam fand.. wenn schneller beschleunigt wird (fast Vollgas im ersten und zweiten), dann entsteht auch eine Art Schnelldurchlauf, bzw. Vorspulleffekt. Aber vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung in dem Moment, weil in dem Moment im Kopf alles nachhinten gedrückt wird arbroller arbroller
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon M1RRider90 » 15.07.2024, 00:04
Ok, dann werde ich das Software Update einmal bei der Einfahrtskontrolle ansprechen. Ich hoffe das klappt dann auch gleich mit.
M1RRider90
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon Stanley » 15.07.2024, 10:01
M1RRider90 hat geschrieben:Ok, dann werde ich das Software Update einmal bei der Einfahrtskontrolle ansprechen. Ich hoffe das klappt dann auch gleich mit.
Rechne dann damit, dass die Maschine über Nacht in der Werkstatt bleibt. Die Updates werden seltsamerweise über Nacht eingespielt, weil dies angeblich sehr lange dauert.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon M1RRider90 » 15.07.2024, 21:13
@Stanley Danke für den Hinweis, dann werde ich das auf jeden Fall gleich bei Abgabe ansprechen.
Ich kann jetzt auch ganz frisch ein paar neue Eindrücke zum Thema berichten. Heute Nachmittag habe ich knapp 240 km abgespult. Dabei war auch eine wesentlich längere Strecke Autobahn. Hier habe ich dann etwas ganz interessantes bemerkt. Auf den Landstraßen hatte ich wie gewohnt massive Abbrüche und Probleme mit der Wiedergabe. Ständig Aussetzer und springen. Auf der Autobahn dann ab 130 km/h war alles tako. Keine Abbrüche, Aussetzer, kein springen, sowohl Navi als auch Musik liefen ab 130 km/h ohne Probleme. Sobald ich aber unter 130 km/h war, z.B. 127 km/h das selbe Spiel wie vorher auf der Landstraße. Aussetzer,…. ich hatte genug Strecke um es ausführlich auszuprobieren und egal wie ich es drehte, aber 130 km/h keine Probleme :ahh: Das macht zwar erstmal überhaupt keinen Sinn und widerspricht völlig @Stanleys Aussage, aber da hätte man echt ein Video von gebraucht. Ich kann es mir nur so erklären, dass ab 130 km/h aus irgendeinem Grund die Sendeleistung oder vielleicht auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht wird. Warum erst bei 130 km/h kein Plan, aber vielleicht muss die Maschine dann auch für die Assistenzsysteme so viel mehr berechnen, dass vielleicht der Prozessortakt deutlich angehoben wird oder man mein das Bluetooth Modul braucht dann eine höhere Sendeleistung. Sinniger erscheint mir Prozessortakt, aber alles Spekulation.
M1RRider90
Beitragvon M1RRider90 » 21.07.2024, 23:57
Maschine hat nun die Einfahrtkontrolle hinter sich. Es gab aber keine neue Firmware für meine Maschine. Es wurden nochmals alle Verbindungen gelöscht und alles neu verbunden. Auf der Rückfahrt hatte ich bis auf einen Aussetzer keine Probleme. Habe jetzt nochmal einige weitere Fahrten gemacht und die Probleme waren wieder da. Mal mehr mal weniger extrem. Ab 130 km/h ist alles stabil. Keine Aussetzer, kein springen nichts. Heute habe ich auch mal weiter geforscht. Das Smartphone spiel Musik ab. Das TFT und Smartphone sind zeitlich bei der Wiedergabe recht synchron. Allerdings ist die Verbindung von TFT zum Headset asynchron. Das TFT puffert so wie es ausschaut intern. Ein Beispiel, ich springe ein Titel weiter, das Smartphone und TFT zeigen so im Durchschnitt bereits synchron 5-6 Sekunden Abspielzeit an. Nur leider kein Ton. Dann beginnt der Titel auch am Headset und das gespringe und die Aussetzer gehen los wie ein Schelldurchlauf. Auf der Autobahn hatte ich ab 130 km/h diesen massiven Versatz nicht. Man Skipt weiter und maximal 1-2 Sekunden später geht der Titel los. Es ist seltsam aber ich tippe immer mehr auf ein Problem mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Es scheint als ob ein Prozessor hochtakten würde.
M1RRider90
Beitragvon Stanley » 22.07.2024, 12:51
Erzähl das bloss BMW nicht. Sonst kommt die Ansage aus München, dass die Lösung für dein Problem nun ja bekannt ist.
Du sollst einfach schneller als 130km/h fahren :-) arbroller arbroller
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Alkor » 22.07.2024, 12:58
Vielleicht eine blöde Idee, aber wo hast Du Dein Handy?
Vielleicht wird es einfach zu warm und wenn Du > 130 km/H fährst, wird durch den Wind das Handy etwas besser gekühlt.
Alternative Idee, machst Du Dich ab 130 km/H kleiner? (Handy kommt näher ans Tacho)
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon Stanley » 22.07.2024, 13:11
Theoretisch könnte dies der Grund sein....
Aber ganz ehrlich, ein Bluetoothverbindung, welche nicht mal auf eine Entfernung von sagen wir ein Meter stabil bleibt, ist eindeutig fehlerhaft.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Alkor » 22.07.2024, 14:06
Hast Du Handy und Motorrad Schlüssel dicht zusammen? Wenn Ja, packe die beiden mindesten 15 cm auseinander. Bei Kawasaki hat der Funkschlüssel das Bluetooth Signal gestört.
Alkor
Motorrad: M 1000 XR
Beitragvon M1RRider90 » 22.07.2024, 21:16
Habe das Handy im Tankrucksack. Temperatur ist i.O., wird maximal handwarm. Probleme gehen gleich von Anfang an los. Die Idee mit Funkschlüssel und Handy probiere ich aus. Liegen relativ nahe beieinander.
M1RRider90
Beitragvon Stanley » 24.07.2024, 22:43
Bei meiner M1R wird nun das TFT vollständig getauscht.
Bis das fertig ist, habe ich eine 1250er GS als Ersatzfahrzeug bekommen.... und das Ding macht so viel Spaß, dass ich damit heute Abend noch extra rausgefahren bin um eine ausführlichere Runde zu machen. Wow! Hätte ich echt nicht erwartet!
Und... 87km in einem Stück und keine einzige Unterbrechung in der Bluetooth Verbindung! Egal wie schnell ich war.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon M1RRider90 » 24.07.2024, 23:44
Also am Funkschlüssel liegt es definitiv nicht. Auch weiterhin Unterbrechungen etc.
Ich bin gespannt ob die Probleme nach dem Tausch bei dir weg sind. Halt uns auf dem laufenden.Ich werde es auf jeden Fall wieder reklamieren.
M1RRider90
Beitragvon M1RRider90 » 25.07.2024, 21:22
Mal eine fast Off-Topic Frage, wenn ihr getankt habt, dauert es bei euch auch 1-2 Minute bis die Anzeigen das mitbekommen ? Habe es jetzt schon 2 mal erlebt. Das TFT sagt Tankreserve, ich fahre tanken und starte dann und sehe wie langsam nach ca. 1 Minute die Restreichweite steigt und dann auch die Meldung Tankreserve verschwindet. Wenn man dem Füllstand zuschaut sieht man auch wie die Balken langsam ansteigen. Bei euch auch so ?
M1RRider90
Beitragvon Stanley » 26.07.2024, 10:38
Bei mir wird direkt nach dem tanken und losfahren noch Tankreserve angezeigt. Danach achte ich nicht mehr drauf. Irgendwann ist die Meldung jedoch weg.
Stanley
Motorrad: M1R
