Ruckdämpfer
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon advance28 » 15.05.2024, 17:19
Bei meiner 23er RR mit Schmiederäder habe ich vier neue Ruckdämpfer bekommen, alles innerhalb 5000 km. Es hat sich bereits bei ca. 150 km nach Austausch ein Spiel von 2-3mm eingestellt. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Austausch, habe dann einfach Gummistreifen beigelegt und dann war Ruhe! Bei meiner neuen 24er RR mit Carbonräder scheint bis jetzt alles gut zu sein ThumbUP . Habe mal das Hinterrad ausgebaut, der Kettenradträger sitzt bombenfest, man bringt ihn nur mit Gewalt heraus.
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon FHM » 24.05.2024, 10:12
Gestern war ich bei BMW zum Austausch der Ruckdämpfer.
Angeblich wäre ein bisschen Spiel normal. Wir sind dann zu den neuen Motorrädern und haben dort geschaut, kein spürbares Spiel. Habe dann gefragt ob die alle nicht normal sind? Keine Antwort außer stummen Blick.
Dann zuhause angekommen, nach ca. 200 km. Und siehe da, genauso ein Spiel wie vor dem Wechseln. Das kann es ja wohl nicht sein.
Jetzt habe ich erstmal eine Frist gesetzt bis wann das Spiel beseitigt wird. Mal schauen was sie machen.
Ein Frage an die Fachleute hier.
Kann es denn sein, das die neuen Ruckdämpfer schon gar nicht in den Kettenradträger passt? Sprich, das die Ruckdämpfer nicht das Problem sind, sondern der Kettenradträger in dem die Ruckdämpfer liegen? Oder bin ich da komplett auf einem Holzweg?
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Jürgen69 » 24.05.2024, 10:21
Servus Frank, ich glaube das der Gummi zu weich ist und dadurch einfach nachgibt und dadurch dann das spiel entsteht!
Bei meiner wurde ja auch wieder ein neuer verbaut und ca 400Km später beim Reifenwechsel ist der Kettenradträger schon wieder von alleine raus gefallen, bei der Montage habe zu gesehen und da waren 2 Mechaniker dran damit sie das Teil zusammen brachten! nogo
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon BüMa » 24.05.2024, 10:43
ich hatte bei den Schmidefelgen Träger und Dämpfer getauscht bekommen.
Ging schwer zusammen,wie man es gewohtn ist... nach 300km fliegt es von allein auseinander.
Ein Ruckdämpfer mit Spiel funktioniert nicht. Merkt man am besten mit dem eingebauten Ruckdämpfer Test System aka
Schaltautomat. Neuer Dämpfer ohne Spiel, butterweiches Schalten... mit Spiel hackt es die Gänge rein....
Meine bald 30 Jahre alte Yamaha mit 40PS weniger hat mit dem ersten Dämpfersatz immer noch kein Spiel...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon 77er » 24.05.2024, 11:54
advance28 hat geschrieben:Bei meiner 23er RR mit Schmiederäder habe ich vier neue Ruckdämpfer bekommen, alles innerhalb 5000 km. Es hat sich bereits bei ca. 150 km nach Austausch ein Spiel von 2-3mm eingestellt. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Austausch, habe dann einfach Gummistreifen beigelegt und dann war Ruhe! Bei meiner neuen 24er RR mit Carbonräder scheint bis jetzt alles gut zu sein ThumbUP . Habe mal das Hinterrad ausgebaut, der Kettenradträger sitzt bombenfest, man bringt ihn nur mit Gewalt heraus.
Verstehe nicht, dass BMW diesen hier schon so oft beschriebenen Mangel nicht behebt.
Der Kunde zahlt für Schmiedefelgen 1.440 Euro extra (für S1000R, Preisliste Stand 24. Mai 2024) und verbockt damit das gesamte Fahrverhalten (Gasannahme bei Lastwechseln). Das ist ganz weit weg von „Kundenservice“
77er.
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Masterdark » 24.05.2024, 15:05
FHM hat geschrieben:
Frank
Habe den Ruckdämfer mehrfach selbst gewechselt.
Wenn er neu ist, muss man bei der Montage schon etwas Fett oder Silikonspray zur Hilfe nehmen, andernfalls bekommt man den Kettenradträger gar nicht eingesetzt.
Ich denke, das Gummi wird bei Belastung gestaucht und findet nach sehr kurzer Zeit nicht mehr in die ursprüngliche Form zurück und bleibt gestaucht.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Masterdark » 24.05.2024, 15:06
Frank
Ich denke, das Gummi wird bei Belastung gestaucht und findet nach sehr kurzer Zeit nicht mehr in die ursprüngliche Form zurück sondern bleibt gestaucht.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon FHM » 30.05.2024, 16:36
Nächste Woche bekomme ich nochmal neue Ruckdämpfer. Ich bin mal gespannt.
Es könnte sein das sie mir noch eine alte Version eingebaut haben, es kommt die neue Version ;-)
Frank
FHM
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Masterdark » 30.05.2024, 16:40
FHM hat geschrieben:Nächste Woche bekomme ich nochmal neue Ruckdämpfer. Ich bin mal gespannt.
Frank
Dann frag doch mal bitte nach der Teilenummer und poste sie hier.
Bisherige Teilenummer für den Ruckdämpfer bei Carbonfelgen: 33818394323
Bei Leebmann24 finde ich die Teilenummer: 33815A7CC55. Das könnte eine neue Version sein cofus
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Jürgen69 » 30.05.2024, 19:42
Ich habe jetzt zum zweiten Mal die Teilenummer 33815a7cc55 verbaut bekommen und nix hat sich verbessert! nogo
Fahre aber die Schmiedefelge!
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon advance28 » 31.05.2024, 09:29
Meine hat jetzt 2500km runter, Kettenradträger sitzt bombenfest, sind Carbonräder drauf.
advance28
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon delta.hf » 31.05.2024, 14:53
Meine RR ist ne 2019er, mit Carbon Felgen, Kettenrad hat minimal Spiel
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Jürgen69 » 31.05.2024, 15:21
Das Problem besteht scheinbar nur bei den Schmiedefelgen! scratch
So lange BMW den kostenlos ersetzt geht's ja noch, bis auf den Zeitaufwand halt!
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon Masterdark » 31.05.2024, 15:59
Jürgen69 hat geschrieben:Das Problem besteht scheinbar nur bei den Schmiedefelgen! scratch
Leider nein, habe Carbonfelgen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Ruckdämpfer
Beitragvon FHM » 31.05.2024, 20:26
Bei mir sind es auch Carbonfelgen.
FHM
