Rückrufaktion M1R
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Rückrufaktion M1R
Beitragvon Lampe » 06.04.2024, 09:14
steht im whb scratch
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Alex87 » 06.04.2024, 17:59
was ich leider nicht habe arbroller
Mir gehts drum, ob die Abdeckung unter dem Soziussitz runter muss. Die Ilmberger Variante sitzt nämlich bombenfest. KA ob die jemals wieder ab geht arbroller
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Lampe » 07.04.2024, 17:39
Alex87 hat geschrieben:was ich leider nicht habe arbroller
man kann es auch downloaden
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Qenux » 07.04.2024, 17:57
Willst du ihm auch sagen wo oder muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon Lampe » 07.04.2024, 18:03
bei bmw natürlich, also echt
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Lampe » 07.04.2024, 18:05
Qenux hat geschrieben:Willst du ihm auch sagen wo oder muss man dir alles aus der Nase ziehen?
kannst ja auch in deinem handbuch nachschauen :finger:
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Alex87 » 07.04.2024, 18:58
WHB ist für mich das WERKSTATTHandbuch (wie damals RSD) und nicht das normale Handbuch vom Motorrad. Daher hab ich dort auch schon gar nicht geschaut.
Also das Carbonteil muss NICHT ab. Lediglich der SozSitz bzw. die Höckerabdeckung.
Alex87
Beitragvon Qenux » 07.04.2024, 19:54
Alex87 hat geschrieben:WHB ist für mich das WERKSTATTHandbuch
Nicht nur dich. arbroller
Qenux
Beitragvon Qenux » 07.04.2024, 19:56
Lampe hat geschrieben:
Komm lass gut sein, ich kann dich nicht ernst nehmen.
Qenux
Beitragvon Lampe » 07.04.2024, 20:25
es steht auch im normalen handbuch.
also wenn ich zwei bmws habe ...
ja und da muss ich mich entschuldigen, habe ich was verwechselt mit dem whb
da habe ich kein problem damit, so wie manch einer hier.
ist links hinter usb
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Lampe » 07.04.2024, 20:27
und du erst...
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.07.2024, 23:32
Roadrunner62 hat geschrieben:Checkt mal in dem Zusammenhang, ob euer Kurvenlicht funktioniert.
Seit über einem Jahr sage ich schon, das ich nichts vom Kurvenlicht bemerke! Im April war ich zum Softwareupdate bzgl. KBA Rückruf Tagfahrlicht, wieder das fehlende Kurvenlicht angesprochen!
Warum kann man den Krempel nicht per Tester ansteuern und testen?
Heute die Möhre abgeholt von der Jahresinspektion, Fehlermeldung Scheinwerfer ist wundersamerweise aufgetaucht, Scheinwerfer mit Steuergerät wird demnächst getauscht :mrgreen:
Jetzt muss der nur noch geliefert werden :D
Beitragvon Lampe » 20.03.2025, 14:55
Befundnummer Rückruf 0000112900 auf der bmw seite,
die kiste war jetzt 3 wochen beim :P
wer hat ahnung was das ist?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon RRwolli » 20.03.2025, 15:13
also wenn man Rückruf 0000112900 bei Google eingibt, kommt Ölfilter heraus. Muss mich da korriegieren. Das war der Eintrag vom Fragesteller. Ich kenne für die MR nur den Ölfilter Rückruf.
Beitragvon Lampe » 20.03.2025, 19:38
also ölfilter ist getauscht worden
es steht nichts mehr drauf.
komplett schwarz.
keine ahnung ob das so seine richtigkeit hat,
wie schaut es bei den jenigen aus wo der filter auch getauscht worden ist?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
