USB unter Soziusabdeckung, Schnelladung ?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: USB unter Soziusabdeckung, Schnelladung ?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.04.2025, 11:50
luigi_3 hat geschrieben:
Diese ist von den Leistungsangaben um ein vielfaches Stärker als die originale BMW USB Einbausteckdose (5V/2,4A).
Leistung von Touratech USB Buchse:
USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A (36W max.)
USB-A: 4,5V⎓5A / 9V⎓3A / 12V⎓3A (36W max.)
USB-C + USB-A: 5V⎓4,8A (24W max.)
Hast du mal nach Einbau die Höhe der Stromstärke gemessen, diese Steckdose bringt nur mehr Leistung bei Anschluss direkt an die Batterie.
Beitragvon luigi_3 » 08.04.2025, 12:03
Ne habe ich nicht, ich habe die Steckdose selbst nicht...
Daher hatte ich ja gefragt ob schon jemand Erfahrung mit dieser USB-Steckdose hat ;)
Aber wieso sollte das USB-Ladegerät nur mehr Leistung haben, wenn ich es direkt an die Batterie anschließe?
Wenn ich den Stecker der schon verbauten USB-Steckdose benutze ist er doch auch direkt am Zündungsplus angeschlossen, ist das so schwach ausgelegt? scratch
Liebe Grüße Markus
luigi_3
Motorrad: M1000R Bj.24
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.04.2025, 12:05
Da kommen vom Steuergerät nur max. 2A an, egal was du dort anschließt.
Beitragvon luigi_3 » 08.04.2025, 12:11
Ok schade, na dann ist das doch keine Plug-n-Play Buchse mit den Leistungsangaben wie vom Verkäufer/Hersteller angepriesen...
Dann geht es leider doch nicht so...
Liebe Grüße Markus
luigi_3
Beitragvon der-alex » 08.04.2025, 15:36
ach wie doof, dann doch direkt an die batterie...saugt der wireless charger die leer ohne an/aus schalter ?
dürfte ja eigentlich nicht wenn nix geladen wird, oder ?
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.04.2025, 18:48
Also bleibt dir wohl nur der direkte Batteriezugang mit Abschaltmöglichkeit, extern oder über Canbus. Ohne Abschaltung wird die Batterie leergelutscht, auch wenn kein Handy angesteckt ist.
Hatte ich schon geschrieben, der USB-Anschluß hat einen Ruhestrom ohne Verbraucher, der Charger natürlich auch!
Beitragvon der-alex » 10.04.2025, 14:11
Ja, hast recht, hatte SP Connect mal angeschrieben.
Der Anschluß zieht 14,4 mA, also halb so wild in der Saison da ich ja max alle 3 Tage fahre :)
der-alex
Beitragvon luigi_3 » 11.04.2025, 12:35
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Da kommen vom Steuergerät nur max. 2A an, egal was du dort anschließt.
Also ich habe nun BMW Motorrad direkt per Mail angeschrieben und als Antwort folgende bekommen:
"Die USB- und/oder Bordsteckdose Ihrer BMW M 1000 R sind zusammen auf einen Strom von maximal 5 A bei 12 V begrenzt. Bei überschreiten dieses Wertes wird der Verbraucher/die Steckdose automatisch von der Bordelektronik ausgeschaltet."
Somit ist es doch möglich die USB-Steckdose die ich vorgeschlagen habe zu verwenden.
Leistung würde genug zu Verfügung stehen (12V/5A -> 60W)...
Außer ich verstehe die Aussage direkt von BMW Motorrad falsch?
Liebe Grüße Markus
luigi_3
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.04.2025, 15:55
Versuch macht kluch!
Da haste aber mal einen richtigen Fachmann an der Tastatur erwischt!
Deshalb steht auch in der Betriebsanleitung Seite 218 der Wert 5Volt und max. 2,4A drin, das macht dann 12 Watt Leistung.
Den höchsten Ladestrom erreicht man mit dem Schnelllader an 230V, den 2. höchsten direkt über die Batterie, USB-Kabel zum Handy, den 3. höchsten über die USB-Bordsteckdose, USB-Kabel zum Handy und den schlechtesten Wert erhielt ich über die USB-Bordsteckdose, USB-Kabel, Wireless-Charger zum Handy.
Geeignetes USB-Kabel für Schnellladung wurde verwendet.
Alternativ hatte ich auch den Cartool probiert, da kam auch nicht mehr raus.
Laut deiner Mail 12V/5A wären das 60 Watt, never ever.
Beitragvon luigi_3 » 12.04.2025, 07:35
Jetzt muss ich dich doch nochmal bei einem Punkt widersprechen…
Ja, in der Betriebsanleitung auf S.218 steht 5V/2,4A, aber die Angabe hat ja rein gar nichts mit der Zuleitung zu tun…
Das ist ja lediglich die Abgabe was die originale BMW USB-Buchse leisten kann.
Prinzipiell macht es schon Sinn was der Kollege von BMW mir mitgeteilt hat.
-> die Zuleitung muss eine höhere Leistungsangabe haben als die USB Buchse an sich…
Wie du schon richtig geschrieben hast, hat man natürlich direkt an der Batterie den höchsten Ladestrom, aber dann ist halt alles immer permanent an und saugt die Batterie leer (zumindest über den Winter).
Und Cartool hat ja noch einen geringeren Ladestrom, als die USB Buchse, also auch keine Option meines Wissens.
Daher für mich persönlich die beste Lösung mit der anderen USB-Buchse die sich auch komplett abschaltet.
-> Am Ende stimmts - Versuch macht kluch ThumbUP
Liebe Grüße Markus
luigi_3
Beitragvon Stratos-Schorsch » 12.04.2025, 15:02
Jou, kann sein.
Da hilft nur die originale USB-Steckdose abknipsen und dann messen.
Und dann hier über die Werte (Stromstärke) berichten.
Beitragvon der-alex » 13.04.2025, 15:26
hab mir jetzt das hier bestellt, damit ist das thema erledigt.
https://cayoworld.com/products/batter-dokk
der-alex
Beitragvon Tequal » 13.04.2025, 16:03
Ich glaub werd mir folgendes für meine rr https://www.bmw-navi-anschluss.de/ bestellen und da dran die USB-Buchse, mal schauen was des wird :D
Tequal
Motorrad: s1000rr (2011)
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.04.2025, 20:45
der-alex hat geschrieben:hab mir jetzt das hier bestellt, damit ist das thema erledigt.
Ich möchte ja nicht klugscheißen, aber bei den angegebenen Leistungsdaten wäre es ja noch schlechter als die originale USB-Steckdose, bei 7,5W Leistung liefert das System max. 1,5A Ladestrom.
Technische Daten
Abmessungen: 100mm x 10mm x 60mmGewicht: 52gEingangsspannung: 12,4V – 18VAusgangsleistung: 7,5WAusgang: USB-C SteckerAnschluss: M6 Ringöse an FahrzeugbatterieRuhestromverbrauch: 200μATemperaturbereich: -20°C bis +80°CIP-Rating: wasserdicht - IP69
Oder hab ich etwas übersehen?
Beitragvon der-alex » 13.04.2025, 21:46
spielverderber winkG winkG
habe echt nur drauf geachtet dass das
direkt an die Batterie kommt und da es usb c ist,
davon ausgegangen dass es schnelladen unterstützt...
morgen mal schauen ob ma da den Support mal anrufen kann.
der-alex
