Hallo Zusammen - Geräusch 3800RPM
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Hallo Zusammen - Geräusch 3800RPM
Beitragvon awis318 » 18.06.2024, 08:55
Guten Morgen !
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen dass Schutzblech zu demontieren und eine Runde zu drehen,
aber ich bin ehrlich gesagt auch noch skeptisch, dass es das sein soll.
Das Geräusch ist nämlich wirklich sehr laut.
Aber ich habe es definitiv vor zu testen, wenn es denn nochmal Sommer und Zeit geben sollte. :x
Das habe ich noch nicht getestet bzgl. voller Tank, wieso meinst du ?
awis318
Motorrad: M1000 R 2023,R1250GS
Beitragvon Sparci » 20.06.2024, 06:14
Für das brauchst du das Schutzblech nicht zu demontieren.
Da kannst du das Bike auch auf dem Ständer auf die Drehzahl bringen und mit abtasten die Fibration suchen.
Sparci
Beitragvon FHM » 20.06.2024, 10:05
advance28 hat geschrieben:Mal ne Frage, habt ihr das auch, wenn der Tank voll ist?
Ich habe das immer.
Das Geräusch hatte ich am Anfang allerdings nicht, da bin ich mir sicher.
Das fing erst an nachdem der SC Project drauf war.
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon awis318 » 21.06.2024, 16:51
Sparci hat geschrieben:Für das brauchst du das Schutzblech nicht zu demontieren.
Dann ist es definitiv nicht das Geräusch, weil im Stand ist es nicht da, keine Chance, nur während der Fahrt, auch egal in welchem Gang.
Aber wie gesagt in etwa die 3800 RPM.
Ich hoffe diesen Sonntag wird das Wetter halbwegs, dann kann ich nochmal bisschen testen, GoPro mal suchen, vlt. kriege ich ein Video davon zustande.
awis318
Beitragvon awis318 » 21.06.2024, 16:52
FHM hat geschrieben:
Ich habe das immer.
Frank
Hört sich das bei dir auch so absolut ungesund an ?
awis318
Beitragvon FHM » 21.06.2024, 21:09
Ja, ich denke so kann man das beschreiben.
Ich schaue mal die Tage ob das vom Schutzblech kommt. Wenn ja, kommen Gummiunterlegscheiben drauf.
Frank
FHM
Beitragvon awis318 » 25.06.2024, 21:27
Einen wunderschönen Guten Abend.
Es kam tatsächlich vom Schutzblech !
Rechte Seite untere Schraube ist so konstruiert dass man das Carbon nicht durch zu hohes Drehmoment beschädigen kann.
Und genau da liegt das Problem, das Carbon hat genug Platz um zu rappeln bis der Arzt kommt. Und bei mir tat es das nur bei den besagten 3800 RPM und nur beim fahren in jedem Gang, nicht im Stand.
Also habe ich eine Gummi Unterlegscheibe dazu gepackt und jetzt ist wieder Ruhe im Karton :D
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe ThumbUP ThumbUP
awis318
Beitragvon Eifler59 » 23.07.2024, 10:17
Hatte ich auch bei um 3.800U/Min. und derb als "quacken". Wurde "behoben", lt. lapidarem Grund irgendwas mit Carbonkotflügel und so, is wieder zu hören aktuell und wird stärker. "Frösche" im Bike...n :lol:
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
