Batterie, Navi, MediaPlayer, Schlüssel.. normales Verhalten?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Batterie, Navi, MediaPlayer, Schlüssel.. normales Verhal
Beitragvon nicK-- » 30.06.2024, 23:17
Völlig normales BMW Phänomen. Reklamieren.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Weiser Elefant » 01.07.2024, 10:03
Stanley hat geschrieben:Neuigkeiten von der M1R Front :-)
Letztes WE die Maschine erstmalig gewaschen, am nächsten Tag damit losgefahren... was stelle ich da fest.. der linke Kombischalter ist tot, bzw. wacht hin und wieder auf um danach wieder vollständig unbedienbar zu werden.
Nach einer Woche Standzeit scheint wieder alles zu funktionieren. Reines Schönwetter-Motorrad?
Das Problem hatte ich auch ,dachte zu erst es ist Wasser nach dem Waschen in den Kombischalter gekommen .
Bei mir lag es daran das der Stecker am K Schalter nicht richtig verbunden war .
Jetzt habe ich keine Probleme mehr !
Weiser Elefant
Motorrad: M 1000 R 2025
Beitragvon Weiser Elefant » 01.07.2024, 10:07
Ps :Hast Du Lenkererhöhung und die Klemmhülsen gedreht ?
Dadurch könnte sich der Stecker evt. etwas gelöst haben .
Weiser Elefant
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.07.2024, 10:44
Das Problem hatte ich auch (ohne Lenkererhöhung schon), bei Abholung des neuen Mopeds sah ich schon den zu strammen Kabelbaum der linken Lenkerarmatur!
Kabelbinder an der Frontmaske lösen, Kabelstrang etwas hochziehen und wieder befestigen, danach die Kappe unten an der Armatur lösen und Stecker auf richtigen Sitz kontrollieren.
Bei mir war der Stecker nicht eingerastet!
Die Armatur nicht aufschrauben, dann ist die Gewährleistung für das Bauteil futsch!
Beitragvon Stanley » 03.07.2024, 09:31
Danke euch ich schaue es mir an, ob der Stecker richtig sitzt.
Lenkererhöhung ist keine verbaut worden, aber der Kabelstrang ist schon ziemlich stram. Merkwürdig nur, dass das Problem erst nach der Wäsche kommt.
Stanley
Motorrad: M1R
