SP-Connect Halterung Evotech
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon RealMagic » 16.06.2026, 22:19
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir für meine M1000R (2024) die Evo-Tech Halterung sowie das SP-Connect Anti Vibration Module SPC+ mit Ladefunktion gekauft und würde das Ganze nun gerne sauber an meinem Motorrad anschließen.
Ich meine, irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass es im vorderen Bereich des Motorrads einen freien Anschluss bzw. einen Blindstecker gibt, über die man Zubehör wie die SP-Connect Ladeeinheit anschließen kann. Dafür soll es wohl auch von BMW einen passenden Reparaturstecker geben.
Da ich mich mit dem Thema noch nicht so gut auskenne, würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Vielleicht hat jemand von euch das bereits umgesetzt und kann mir eine kleine Anleitung oder einen hilfreichen Link schicken.
Insbesondere würden mich folgende Punkte interessieren:
• Wo finde ich die Blindkupplung bzw. den freien Anschluss am Motorrad?
• Welchen Reparaturstecker benötige ich dafür? Ist das der Cartool Stecker ? https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-S-1000-R/Navigation-und-Kommunikation/Anschlusskabel-fuer-Zusatzgeraet-Navi-12Volt.html
• Kann ich das Kabel von SP-Connect direkt damit verwenden oder wird zusätzlich noch etwas benötigt?
• Braucht man 12V für die SP-Connect halterung ? Oder 5V ?
• Gibt es eventuell eine Anleitung oder Fotos vom Einbau?
• Oder sollte ich mir lieber ein langes USB-A -> USB-C Kabel hinten aus der Sitzbank von der USB-Dose ziehen ? Soweit mir bekannt, liefert diese 12V... Ist das richtig ?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und eure Erfahrungen!
Liebe Grüße
Ben
RealMagic
Re: SP-Connect Halterung Evotech
Beitragvon BoeserBube » 29.11.2026, 12:53
Hallo Ben,
zu Deiner Elektrik kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, sorry.
Aber, bedenke die Vibrationen der M1000 Modelle am Lenker! Ich hab mir eine SP Connect Halterung mit Anti-Vibrations Adapter montiert, trotzdem ist die Kameramechanik in meinem iPhone nach einigen Fahrten gestorben. Der SP Vibrationsvernichter schafft es bei mir leider nicht, die Vibrationen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.
Oliver
BoeserBube
Beitragvon cartpipe » 29.11.2026, 19:12
du hast unter der linken Seitenverkleidung nähe Gabel eine Stecker mit 5 Volt. Der ist aber für einen Sensor gedacht soviel ich weiss.
Wie belastbar das ist konnte ich nicht rausfinden und habs deswegen gelassen.
Unter der Tankverkleidung ist nochmal ein Stecker mit 12 V.
Hab einen Adapter genutzt um Handy zu laden.
Bilder hab ich leider keine.
Handy(Samsung S23ultra) hat immer funktioniert mit Antivibrationsmodul,keine Probleme.
Hat sogar einen Unfall schadlos überstanden.
cartpipe
Motorrad: M1000r
Beitragvon HappyABG » 29.11.2026, 20:34
RealMagic hat geschrieben:• Wo finde ich die Blindkupplung bzw. den freien Anschluss am Motorrad?
Unter der linken Tankverkleidung (siehe download/file.php?id=12555&t=1)
Ja
Sollte der Beschreibung der Halterung zu entnehmen sein. Keine Ahnung wie der Anschluss da aussieht (Kabel? USB-Buchse)? Ladehalterung? Hab auf deren Seite nix dergleichen gefunden. Und vom Anstecken eines Kabels direkt am Smartphone würde *ich* Abstand nehmen, weil die Buchse da durch Vibrationen belastet wird (Laden also am besten nur Induktiv)
USB-A liefert *immer* nur 5V (auch wenn die andere Seite einen USB-C-Stecker hat)! Evtl. hat die Dose hinten auch USB-C (ist bei meiner 2025er so - hab ich erst vor einem paar Tagen entdeckt; die - eckige - Abdeckung suggeriert USB-A). Auch USB-C liefert nur dann > 5V wenn beide Seiten das entsprechend aushandelt (entsprechendes "PD"-Kabel vorausgesetzt)
HappyABG
