Verkleidung Scheinwerfer verloren
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Flameraver » 18.11.2026, 01:46
ich habe während meines Motorradurlaubs ein Verkleidungsteil des Frontscheinwerfers verloren. Ich habe es während der Fahrt verloren, jedoch nicht bemerkt. Erst anhand von Bildern habe ich später festgestellt, dass es bereits mehrere Tage fehlte.
Tatsächlich habe ich in meinem Bekanntenkreis den gleichen Fall an einer S1000R erlebt. Bei ihm war es allerdings außerhalb der Garantiezeit aufgetreten.
Mein Motorrad befindet sich noch innerhalb der Garantie, jedoch wurde ein Antrag seitens BMW bereits zweimal abgelehnt.
Ich habe das Teil ohne jegliche Fremdeinwirkung verloren und finde es aus diesem im Grund wirklich schwach von BMW Motorrad.
Ich sehe auch nicht ein deutlich über 100€ für Ersatz zu bezahlen, deswegen habe ich nun zu Carbonzubehör gegriffen.
Hat hier jemand zufällig schon mal das gleiche Problem gehabt?
Viele Grüße
Michael
Flameraver
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Verkleidung Scheinwerfer verloren
Beitragvon HappyABG » 18.11.2026, 08:58
Könnten die Spannriemen auf dem Bild vielleicht einmal Kontakt zu der Verkleidung bekommen haben und die dann einen Knacks? Halte ich nicht für unwahrscheinlich.
Nach einem Batterieproblem hat meine Werkstatt mal mein Mopped mit dem Anhänger abgeholt und der Fahrer hatte ziemlich wenig Ahnung davon wie man ein Mopped sicher verzurrt. Ich verwende neben den eigentlichen Spanngurten immer Zurrschlaufen (gibt's auch - teurer - bei Louis) weil sich die aufgrund ihrer geringen Länge leicht einfädeln lassen und man zudem Gurte mit beidseitigen Haken verwenden kann. Zurrschlaufen hab ich für den Fall der Fälle auch immer dabei wenn ich in Urlaub fahre (hatte schon mehrmals das zweifelhafte Vergnügen dass mein Mopped abtransportiert werden musste).
HappyABG
Beitragvon Flameraver » 18.11.2026, 19:33
Mag das Bild eventuell vermuten lassen, aber das schließe ich aus. Da ist viel Platz zwischen Scheinwerfer und Spanngurt.
Dann noch eher beim Putzen oder so, aber so empfindlich darf es nicht sein.
Meine Vermutung ist, dass das Materialermüdung durch Vibrationen oder so ist.
Flameraver
