Unterschiede M-XR und normale Version
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Maxell63 » 19.05.2026, 10:00
Gibt es hier denn einige Leute, die von der normalen XR auf die M umgestiegen sind und die wirklich spürbaren Unterschiede beschreiben können? natürlich kann ich mir den Prospekt rausholen und die Daten ablesen, das beschreibt aber noch lange nicht das unterschiedliche Fahrgefühl. Zum Beispiel der Durchzugsvergleich oder das Handling...
Ich bin am überlegen.. ;)
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Re: Unterschiede M-XR und normale Version
Beitragvon TimoB. » 20.05.2026, 22:11
Ich bin 2024 von einer 2015er S1000XR auf eine MXR Comp. umgestiegen.
Die S war für mich, aufgrund des sportlichen Motor und der bequemen Sitzpostion das beste Motorrad was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. In jeder Situation voll angasen, man kann mit ihr auch auf der Rennstrecke richtig gute Zeiten fahren.
Was mich gestört hat waren die langen Federwege und somit das weiche Fahrwerk und die für richtig harte Verzögerung zu schwache Bremse.
Die MXR ist eher eine Waffe, extreme Leistung, was für mich erstmal gewöhnungsbedürftig war. Wenn man gerne angast ist man eigentlich vor jeder Kurve zu schnell. Ich war mit der MXR erstmal langsamer als mit der "Alten" bis ich mich dran gewöhnt hatte.
Die Carbonräder spürt man deutlich, sehr handlich in schnelle Kurvenwechsel, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen und das Fahrverhalten entsprechend anpassen. Mit den Carbonfelgen kannst Du auch in Kurvenlage leichter korrigieren, sie laufen aber auch nicht gabz so stabil durch die Kurve wie die Serienräder.
Das Fahrwerk der MXR hat kürzere Federwege, was das Fahrwerk etwas steifer macht als bei der "normalen" XR, das macht das Fahrwerk sportlicher. Allerdings empfinde ich das Fahrwerk selbst in weicher Einstellung als zu überdämpft für die Landstrasse. Auf guten Strassen oder Rennstrecke ist das sicher gut, aber sobald die Strassen etwas schlechter sind nervt mich das Fahrwerk selbst im Road Modus. Ich werde mir deshalb ein TracTive Fahrwerk zulegen.
Was mich auch etwas stört ist die permanente rasselnde Geräuschkulisse der MXR im Leerlauf. Die "alte" hat sich da etwas "sauberer" angehört.
Alles in Allem ist die MXR für mich schon das geilere Motorrad, mit leichten Abstrichen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter, obwohl das natürlich auch immer "Geschmackssache" ist.
TimoB.
Motorrad: M1000XR
Beitragvon RolandG » 21.05.2026, 23:43
Hallo Maxell63
Ich denke du hast die Frage in der falschen Rubrik gestellt :D
Ich würde sagen TimoB hat es eigentlich schon recht gut beschrieben, ich hatte 3 XR und nun auch schon die 2 MXR. Der Unterschied wird man im Alltag bzw. bei eher gemütlicher Fahrweise kaum wahrnehmen. Die M liefert aber dann bei entsprechender Gangart in allen Bereichen doch schon besser ab, das fängt bei den Bremsen an geht über die Schaltbarkeit/Übersetzung bis hin zur Leistung. Wenn die Drehzahl die 10.000U/min überschreitet geht die Luzie mal so richtig ab da wird die Luft für die XR schon sehr dünn, braucht sie aber auch nicht.
Aber wie schnell es letztendlich um die Ecken geht liegt halt selten Motorrad sondern fast immer am Fahrer, eine Probefahrt könnte bei der MXR hier allerdings zur Abhängigkeit führen, also aufpassen. :)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
Beitragvon Blacky » 22.05.2026, 08:44
Kann Timo's und Roland's Ausführungen nur uneingeschränkt zustimmen.
Die S1000XR ist ein sehr gutes Motorrad, aber die M1000XR legt in allen Bereichen noch einmal eine Schippe drauf.
Das geht allerdings deutlich zu Lasten des Komfort und der Tourentauglichkeit.
@ Kai: Nix für deine Rückenprobleme... winkG
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Gixxer46 » 22.05.2026, 14:36
Es muss aber nicht die MXR sein um sich von der SXR performancetechnisch abzuheben.
Ich fahre meine K69 SXR mit RS2E Steuergerät und dementsprechendem Tuning inside,
Brembo M50 Monosättel, Brembo T-Drive Scheiben, TRQ Beläge, Brembo RCS19 Pumpe
und RBF660 Flüssigkeit. Diese Bremse ist der der MXR überlegen, abartige Verzögerung.
Übersetzung von 17/45 auf 16/48 gewechselt ballert aus der engsten Kurve wie ne 1290.
Rosso4Corsa oder Cup2 fahre ich und Zack bin ich auf meiner SXR definitiv nicht langsamer
als auf einer MXR.
Kostenpunkt für das ganze Performance bei 3.000.-€. Und ich fahre ne SXR und bügel
damit die MXR. 210PS???? Nöö, die ersetze ich durch meinen Wahnsinn und dem Tuning :mrgreen:
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon RolandG » 22.05.2026, 21:00
Gixxer46 hat geschrieben:Es muss aber nicht die MXR sein um sich von der SXR performancetechnisch abzuheben.
als auf einer MXR.
Naja das mit dem wegbügeln, :) habe ich oben ja schon geschrieben liegt selten am Motorrad, sondern immer am Fahrer.
Deine Umbauten sind mir nicht fremd, hatte ich damals zum Teil auch bei meinen XR´s umgerüstet, gleiche Bremspumpe incl. Beläge und Flüssigkeit, ist schon ein deutlicher Unterschied zur Serie.
Das die durch die Übersetzung definitiv besser aus dem Quark kommt steht außer Frage, auf Landstraßen kannst du die Mehr-Leistung einer M oder anderen Hightech-Boliden sowieso kaum bis selten ausloten, das hält sich mMn sowieso die Waage, anders sieht es aus, wenn die Pferdchen dann mal freien Lauf haben, zb. auf dem Kringel, da sieht die Welt dann wieder anders aus. Immer gleicher Fahrer/Moped vorausgesetzt.
Auf jeden Fall finde ich es schön das auch du dich nicht unbedingt mit der Standardvariante begnügst, sondern auch lieber die Maßgeschneiderte bevorzugst. ;-) 8)
RolandG
