Mängel: BMW M100R an M-Bremse und Kupplung Probleme
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Mängel: BMW M100R an M-Bremse und Kupplung Probleme
Beitragvon Meister Lampe » 31.08.2025, 20:07
erny hat geschrieben:
Bremskolben von Alpha sind Top und die Bremskolben arbeiten noch besser.
Was meinst du konkret mit: "arbeiten noch besser"
Überlege gerade umzurüsten. Bin hin und hergerissen.
Habe mal bei Alpha geguckt , für Nissin konnte ich nichts finden , kann aber sein das sie da was haben , muß man anfragen , gibt aber noch ein anderen Hersteller der Nissin anbietet für fast 500,-€ + neue Dichtungen .
Titankolben haben am Rand Entlüftungsöffnungen , so das die heiße Luft im Kolben besser und schneller heraus kann und schneller abkühlen , Titan regiert am schnellsten , da sie eine sehr glatte Fläche haben gleiten sie auch besser trotz Bremsstaub und das Rad hat weniger Widerstand , die Bremsbeläge arbeiten besser und von der Dosierbarkeit ein Gedicht ... ;-) in Verbindung mit den AirDuks von Ronny hast du 30% weniger Temperatur drin , kein Bremspunktwandern auf dem RedBullRing oder Nordschleife ... 8)
Beitragvon erny » 31.08.2025, 21:41
Auf der HP für 350,- und den Nissin Zangen hab ich gefunden.
Aber den Ronny kenne ich noch nicht. Kannst du da auch ne Quelle nennen?
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon Stratos-Schorsch » 31.08.2025, 21:43
Guckst du hier winkG
https://www.alpharacing.com/titan-brems ... 411b030t00
Übrigens haben die originalen Nissinkolben auch 4 Belüftungsöffnungen (Titankolben 6 Belüftungsöffnungen).
Beitragvon Meister Lampe » 03.09.2025, 13:50
erny hat geschrieben:Auf der HP für 350,- und den Nissin Zangen hab ich gefunden.
Ist hier im Forum als Moto-Coach , schreib ihn mal an https://moto-coach.de/
Aber das Beste kommt zum Schluß ... :shock: , neue Bremsendichtringe bei BMW nur mit den alten Bremskolben , nicht einzeln ... :oops:
