M 1000 R Konfiguration-Ride Modus
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Dr.Brown » 07.07.2025, 08:40
Sorry wenn es die Frage schon mal gab, hab aber nix gefunden. Bekomme demnächst (so hoffe ich) meine M 2025.
Ich habe unterschiedliche Angaben zu den Konfiguartionsmöglichkeiten der Elektronik gehört. Angeblich soll es möglich sein eine vorhandene Konfiguration (Rain, Road, Dynamic) in eine Race Pro Konfig. zu kopieren. Stimmt das? Hätte den Vorteil, dass ich dann dort kleinere Anpassungen (Bremsmoment, TC usw.) vornehmen kann oder einfach die kopierte Konfig. verwende wenn ich das Auspuffgebrabbel möchte. Das hat mich ja an meiner S1000R so genervt, dass ich das nicht abschalten konnte.
Danke und einen schönen Tag euch allen!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: M 1000 R 2025
Re: M 1000 R Konfiguration-Ride Modus
Beitragvon Stanley » 07.07.2025, 09:04
Ja, das stimmt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Dr.Brown » 07.07.2025, 13:00
Perfekt! Danke.
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Stanley » 07.07.2025, 13:07
Ich habe bei mir für die Strasse sogar zwei mal den Race Pro konfiguriert.
Race Pro 1 => Niedrige Wheelies möglich und Drehmoment nicht ganz offen, sonst alles aus dem Strassenmodus.
Race Pro 2 => Hohe Wheelies möglich und keine Drehmoment Einschränkung, sonst alles aus dem Strassenmodus.
Wobei hohe Wheelies eigentlich immer noch nicht sooo hoch sind und wenn man den ersten Gang im Wheelie durchzieht und dann in den zweiten schaltet, es zu einer Überraschung führen kann.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Dr.Brown » 08.07.2025, 20:38
Danke für die Info. Ich habe ähnliches vor. wie bekomme ich zum Beispiel en Road-Modus in den Race Pro 1 kopiert. ich habe das Motorrad noch nicht (dauert noch). Ich nehme an, dass man den Road Modus selektiert, dann den Race Pro einstellt (nicht selektiert). ist natürlich nur eine Annahme.
Jetzt machst du mich neugierig, was passiert beim in den 2. Gang schalten?
Doc
PS. Wenn es auf "hohe wheelies" eingestellt ist, holt die Elektronik das Vorderrad runter oder ist die ganz weggeschaltet? Also so das ich die Fuhre nur mit der Hinterbremse auf den Boden bringe?
Dr.Brown
Beitragvon Stanley » 09.07.2025, 22:20
Dr.Brown hat geschrieben:Danke für die Info. Ich habe ähnliches vor. wie bekomme ich zum Beispiel en Road-Modus in den Race Pro 1 kopiert. ich habe das Motorrad noch nicht (dauert noch). Ich nehme an, dass man den Road Modus selektiert, dann den Race Pro einstellt (nicht selektiert). ist natürlich nur eine Annahme.
Doc
Probiere es einfach aus, sobald die Maschine da ist. Klick dich da durch die Einstellungen durch. Und achte dabei auf die Batterie, die wird schnell leer, wenn der Motor aus ist.
Hohe Wheelies sind bei BMW immer noch nicht mehr als leicht das Vorderrad heben.
Wenn man den Ersten im Wheelie ausfährt und dann in den Zweiten schaltet, hat es zumindest bei mir dazu geführt, dass die Elektronik zu spät, dafür aber auch zu hart reagiert hat. Erst ging die Maschine noch deutlich mehr hoch, knallte dann jedoch wieder runter, weil durch die Elektronik eingebremst wurde.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Weiser Elefant » 10.07.2025, 07:56
Doc
Du kannst die Wheelie Control auch ganz abstellen , ( DTC auf 1 Stellen oder ganz aus machen .) Dann musst Du die Hinterradbremse benutzen, sonst wird es eine Rolle nach hinten geben.
Motorrad und LKW fahren das schönste Hobby als Rentner.
Weiser Elefant
Beitragvon Dr.Brown » 14.07.2025, 14:16
Stanley hat geschrieben:
Doc
OK, danke dir, werde ich machen. Schadet es der Elektronik wenn ich während dem Herumspielen mit den Einstellungen ein Batterieladegerät anschließe?
Ja, habe dazu ein gutes Video gesehen wo einer alle Wheelie-Einstellungen testet. Die "hohen" Wheelies waren weit weg von hoch, geschweige denn in der Nähe des Kipp-Punktes.
Den Effekt den du beschreibst habe ich schon einmal so von einem anderen Motorrad gehört (bilde mir ein Aprilia, aber nicht sicher).
Gruß Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 14.07.2025, 14:21
Weiser Elefant hat geschrieben:Du kannst die Wheelie Control auch ganz abstellen , ( DTC auf 1 Stellen oder ganz aus machen .) Dann musst Du die Hinterradbremse benutzen, sonst wird es eine Rolle nach hinten geben.
Danke. Ja, es wurde genau so in dem Video erklärt. Da lasse ich aber die Finger davon, denn ich kann keine langen oder schönen Wheelies fahren. Wenn dann nur Power Wheelies. Allerdings hab ich da zu wenig Kontrolle, darum vertraue ich hier gerne der Elektronik. Inzwischen weiß ich von meiner S1000R, dass man da durchaus Vertrauen haben kann. Hab mich nur einmal erschrocken, als ich bei Vollstoff vom 2er in den 3er schaltete, genau auf einem Huckel nachdem die Fahrbahn nach unten abgefallen ist. Das Wheelie war schon recht hoch (für die S 1000 R) und die Elektronik hat da wirklich hart eingegriffen und das Vorderrad ausgesprochen brutal nach unten geholt :-)
Viele Grüße
Doc
Dr.Brown
