Soziusabdeckung + Blinker vorne RR 2023
Beitragvon fiume09 » 14.10.2024, 11:20
Hallo zusammen
Ich habe mir die 2023er RR gegönnt. Nun hat diese aber einen Sitz und Soziusfussrasten, was ich nicht brauche. Gerne würde ich das Heck umbauen auf die original Soziusabdeckung. Nun, im Teilekatalog gibt es verschiedene Teile, aber ich weiss nicht 100% was ich alles brauche für den Umbau. Kann da jemand helfen?
Des Weiteren würde ich vorne gerne Miniblinker montieren. Wo habt ihr diese platziert? Bei der K67 von 2019 bis 2022 konnte ich sie unten beim Kühler links und rechts super montieren, nun aber bei der 2023 denke ich würde man diese wegen der Winglets nicht mehr richtig sehen. Habt jemand einen Vorschlag?
Gruss fiume09
fiume09
Re: Soziusabdeckung + Blinker vorne RR 2023
Beitragvon AndyRudeRoot » 14.10.2024, 13:13
Grüß dich fiume09,
hier ein Bild von meinem Umbau auf Rizoma Mini Blinker. Da brauchst keine bedenken haben, auf Distanz vom Auto sieht man es deutlich besser, hab das mal getestet und bei Kontrolle hatte die Rennleitung auch nie was gesagt. (Haben aber immer suchen müssen und teilweise gefragt wo den die blinker sind [emoji1787])
PS: versteh ich das richtig, beim kauf war keine Soziusabdeckung dabei? [emoji848]
Welche Farbe hat deine RR, ich kann nach Teilenummer bei mir schauen.Bild
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
AndyRudeRoot
Motorrad: BMW S1000RR K46
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.10.2024, 13:34
Habe auch genau dort die Rizomablinker, der Mindestabstand zueinander wird eingehalten und sind nach vorne sehr gut sichtbar.
Du brauchst den Deckel, Träger, 4 Gummis, 2 Schrauben und 2 C- Clipse selbstsichernd.
https://www.leebmann24.com/de/de/collec ... alog-10000
Beitragvon fiume09 » 14.10.2024, 23:10
Hallo zusammen
Danke für die Rückmeldung, dann kann ich das wie bei der Alten machen mit den Rizoma Blinkern. Perfekt.
Die Abdeckung habe ich gefunden. Teilenummer 77317109018. Gemäss Foto fehlt ja in der Mitte dieses Hecks nochmals eine Abdeckung. Wird das echt mitgeliefert? Auch die Aufkleber müssen separat bestellt werden denke ich.
Gruss fiume09
fiume09
