Fehler intelligenter Notruf
Beitragvon andi76 » 09.09.2024, 07:01
Habe bei meiner 2023 nun auch die Fehlermeldung und sie geht auch nach längeren Stehen nicht mehr weg. Hab das Moped daheim in die Garage gestellt. Bin gerade im Urlaub in Kroatien.
Muss ich mir Sorgen machen das bei der 2023 die Batterie leergesaugt wird durch den Fehler des Notrufs? Habe gerade gelesen dass da einige bei den 2019ner Ärger mit Tiefentladung hatten
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Fehler intelligenter Notruf
Beitragvon 77er » 14.09.2024, 13:09
Hallöchen,
bei mir heute ähnlich:
Batterie und Motorrad S1R sind 15 Monate alt, bin zwei Wochen nicht gefahren, Batterie bei 11,1 V, springt mit Anlasser nicht mehr an. Der hat hat sich nur noch müde in seinem Gehäuse gerekelt. OK, es war jetzt letzte Nacht 6 Grad C kalt, aber das sollte die Batterie ja wohl verkraften.
Habe wegen DWA die große Batterie drin.
Ist das normal? :roll: Kommt das durch das Notruf-Modul?
Hab jetzt das Ladegerät dran (zeigte Ladung von 12 Prozent an), damit ich nachher noch fahren kann.
77er
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon andi76 » 20.09.2024, 06:50
Hast Du auch die gleiche Fehlermeldung intelligenter Notruf?
andi76
Beitragvon andi76 » 21.09.2024, 15:48
Mal nachgemessen, 13,3 Volt Batteriespannung konstant seit 4 Wochen. Demnach zieht der Fehler die Batterie nicht mehr leer
andi76
Beitragvon andi76 » 09.10.2024, 13:39
Fehlermeldung ist nun von selbst verschwunden. War nicht beim Händler.
andi76
