Problem beim Reifen aufziehen/Licht ausbauen für Rennstrecke
Beitragvon Hendrik » 11.06.2024, 21:29
Ich konnte hier leider dazu nichts finden :(
Bin dieses Jahr von HP4 auf S1000rr 2024 gewechselt und gerade am verzweifeln beim Umbau für HHR am WE.
Gibt es einen Trick das Hinterrad auf die Felge zu "ploppen"? Ist der "Springdruck" mit dem großen Felgen-Wulst auf der einen Seite so Groß? :? Ich gehe davon aus, dass meine wechselfelgen von der HP4 nicht mehr passen werden :lol:
Jetzt wechsel ich seit 15 Jahren meine Reifen selber, diese Felge scheint mein Endgegner zu sein :(
Gibt es eine "einfache" möglichkeit die Scheinwerfer auszubauen um sie vor einem Sturz zu schützen? Das ging zumindest von 2010 bis zur HP4 sehr einfach. Da sind so geile durchdachte Dinge jetzt verbaut (Kennzeichenträger, Rücklicht, Spiegel + Blinker) zum einfachen demontieren und verschliessen und dann ist das so ein Krampf mit den Scheinwerfern :roll:
Ich hoffe jemand kann meinen Frust lindern
Vielen Dank schon mal im Voraus und
Schöne Grüße
Hendrik
Laßt euch nicht von den Delphinen holen.
Hendrik
Re: Problem beim Reifen aufziehen/Licht ausbauen für Rennstr
Beitragvon andi76 » 17.06.2024, 10:21
Ich habe mir auch ein manuelles Reifenmontiergerät gekauft. Es besteht eine deutlicher Unterschied zwischen den Videos auf youtube und der Realität. Da muss man ehrlich sagen dass es eine Mega Plagerei ist den Reifen mit so einem manuellen Gerät ohne Moter zu wechseln. Die Investition hätte ich mir sparen können. Besonders bei den Slicks mit harter Karkasse mega schwierig.
Den Scheinwerfer demontieren find ich jetzt nicht so wild. Der Elektrostecker nervt immer etwas. Mit etwas Polfett flutscht es aber deutlich leichter wenn Du den mal wieder lösen musst. Viel Spaß am Trackday winkG
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon RRwolli » 17.06.2024, 11:59
man muss halt die Kniffe kennen, sonst braucht man viel Muskelschmalz. Ok, kommt auch auf den Reifen an. Ein Michelin Power (erste Wulst) geht z.B. leichter drauf als ein Metzeler M7 oder 9.
Beitragvon Masterdark » 17.06.2024, 12:20
Reifen vorher vorwärmen, ca. 70 Grad für 30 Minuten, hilft auch. Aber dennoch ist es deutlich
schwieriger als in den Werbevideos. Ein S23 ist z.B. auch ein recht hartnäckiger Kandidat.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Hendrik » 21.06.2024, 17:02
Masterdark hat geschrieben:Reifen vorher vorwärmen, ca. 70 Grad für 30 Minuten, hilft auch. Aber dennoch ist es deutlich
Gruß,
Dirk
das habe ich auch probiert, schlussendlich bin ich weitergekommmen indem ich an die letzte hängende stelle ein wenig mehr montagepaste zum flutschen draufgepinselt habe ThumbUP
andi76 hat geschrieben:Den Scheinwerfer demontieren find ich jetzt nicht so wild. Der Elektrostecker nervt immer etwas. Mit etwas Polfett flutscht es aber deutlich leichter wenn Du den mal wieder lösen musst. Viel Spaß am Trackday winkG
Könntest du mir kurz deine Vorgehensweise schreiben?
von Oben sind 2 Schrauben und jeweils eine von vorne und hinten (draufsicht links hängt die Hupe und leuchtweiteneinstellung mit dran).
Die beiden Lampen sind aber durch das "Steuergerät/Kühlkörper" miteinander verbunden durch den Lufteinlaß/untere Verkleidung hindurch plemplem
Leider gibt es kein Digitales WHB mehr zu erwerben, vielleicht steht es da ja drin :(
Hendrik
Beitragvon der Mark » 26.06.2024, 16:28
Hendrik hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Hendrik
Bevor du Scheinwerfer ausbaust kann ich nur aus mehrfacher Erfahrung - eigener und im direkten Umfeld - sagen das bevor die Scheinwerfer etwas abbekommen das Dashboard ohne Schutz (nein die BMW Schutzfolie reicht nicht) wegfliegt und durch die direkt an der oberen Gabelbrücke geschraubten BMW Stummel die Gabel bzw. obere Gabelbrücke etwas abbekommt. Lenkanschläge machen auch noch Sinn.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Willes » 17.07.2024, 09:10
Gruß,
Dirk
Das mit dem WHB stimmt nur teilweise winkG
Schau mal in der Bucht - da werden Sie geholfen arbroller
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon andi76 » 11.12.2024, 17:25
der Mark hat geschrieben:
Hendrik
LG Mark
Kann das auch bestätigen. Unbedingt die Original Stummel umbauen zu Clip on Stummel. Beim Originalen hat man beim kleinsten Umfaller ein Verdrücktes Standrohr an der Gabel. Es ist zwar nur oben das Luftpolster drinnen und oft nur ein optischer Makel aber freuen tuts einem nicht.
Empfehle die Gilles Stummel. Passen gut und ab jetzt sogar mit Gurachten für Straßenbetrieb
andi76
Beitragvon Meister Lampe » 12.12.2024, 13:10
RRwolli hat geschrieben:man muss halt die Kniffe kennen, sonst braucht man viel Muskelschmalz.
So ist es , man(n) kann sie locker aufziehen , selbst den Z8 , wenn mann den Kniff raus hat , auch die Ventilstellung ist sehr wichtig ... ;-) , aber ich kaufe mir ein Gerät und mach es mal eben , vergiss es ... ;-)
Lampen ausschalten , Folienaugen drauf , gibt es bei Ali schöne und die Lampen werden als letztes beschädigt ... 8) , Stummel ändern , Lenkanschlag und los geht es ... 8)
Beitragvon michi3 » 26.10.2025, 17:41
das bedeutet auch, dass ich mit den Gilles-Stummel mit Oberkörper und Kopf etwas weiter runterkomme - richtig?
Mich beschäftigt dies aus folgendem Grund:
Kommend von meiner S1RR aus 20215 habe ich bei der 2025er im oberen Geschwindigkeitsbereich extreme Verwirbelungen am Helm, auch wenn ich mich ganz abducke. Ich habe bereits die hohe BMW-Scheibe aber der Helm steht (gefühlt) mit seiner Oberkante derartig im Fahrtwind, dass der sich richtig aufschwingt und ich dann nicht mehr vernünftig kucken kann.
Kennen andere das hier auch? Falls ja - was habt ihr dagegen unternommen?
LG Michael
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon HappyABG » 28.10.2025, 09:22
michi3 hat geschrieben:Ich habe bereits die hohe BMW-Scheibe aber der Helm steht (gefühlt) mit seiner Oberkante derartig im Fahrtwind, dass der sich richtig aufschwingt und ich dann nicht mehr vernünftig kucken kann.
Ich hatte auf meiner 2020er RR die MRA-Scheibe und (189 lang) keine Probleme bis 250 (schneller hab ich mich nicht getraut und das jeweils auch nur kurz).
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2025, 18:33
MRA Racingscheibe und Arai Helm , da sind 300 kein Problem mit und das auch über mehrere Kilometer ... ;-)
Beitragvon michi3 » 20.11.2025, 00:11
Danke! ThumbUP
Ist denn die MRA höher als die "hohe" Scheibe von BMW?
michi3
Beitragvon HappyABG » 20.11.2025, 12:54
michi3 hat geschrieben:Ist denn die MRA höher als die "hohe" Scheibe von BMW?
Kann ich leider nicht mehr vergleichen. Aber ich hab mir 2020 die MRA-Scheibe zugelegt, weil ich auf dem Mopped direkt auf die Kante der Originalscheibe geschaut, d.h. den Luftstrom direkt auf den Helm bekommen habe. Die MRA-Scheibe hat einen Buckel nach oben und lenkt(e) bei mir die Luft über den Helm.
Hab vor dem Verkauf Mitte September die Originalscheibe wieder montiert und die MRA-Scheibe liegt seitdem bei mir in der Garage. Kannst gegen Übernahme der Versandkosten gerne haben. Ist wie gesagt für die K67/OE21. Normaler Gebrauchszustand nach knapp 50' km.
HappyABG
Beitragvon Meister Lampe » 21.11.2025, 11:51
Die Höhe ist nicht wesentlich höher , aber die Racingscheibe ist gewölbter und Aerodynamischer abgestimmt , dadurch viel angenehmer zu fahren für die Rennstrecke , wie schnelle Autobahnfahrten Top ... ;-)
