OEM Blinker hinten durch Kellermann Atto DF ersetzen
Beitragvon xbad.omen » 21.01.2024, 11:18
wie oben schon im Titel steht würde ich meine originalen Blinker gerne austauschen.
Ich habe mir schon die passenden Stecker bestellt um die OEM Kabel nicht durchtrennen zu müssen.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob man die dann einfach so tauschen kann oder ob ich Widerstände oder so etwas dazwischen machen muss. Die Blinker von Kellermann sind LED sind auf 330kHz getaktet.
Schonmal danke für die Hilfe.
MfG xbad.omen ThumbUP
xbad.omen
Motorrad: S1000RR 2023
Re: OEM Blinker hinten durch Kellermann Atto DF ersetzen
Beitragvon RRwolli » 21.01.2024, 11:31
Du brauchst ein i.LASH und ein i.LOAD dann funzt das Plug & Play.
Beitragvon xbad.omen » 21.01.2024, 11:56
RRwolli hat geschrieben:Du brauchst ein i.LASH und ein i.LOAD dann funzt das Plug & Play.
Okay, aber was ist das und wo bekomme ich das her? scratch
xbad.omen
Beitragvon driver001 » 21.01.2024, 12:08
xbad.omen hat geschrieben:
Das gibt es original von Kellermann. Google hat mir das in 5 Sekunden ausgespuckt:
https://www.kellermann-online.com/zubeh ... er/i.lash/
https://www.kellermann-online.com/i.load-il-1/123.940
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon xbad.omen » 21.01.2024, 12:36
driver001 hat geschrieben:
Naja woher ist auch die unwichtigere Frage, eher wofür ich die jetzt genau brauche. Ich hab mir die Produktbeschreibung durchgelesen aber ich verstehe weder den Unterschied zwischen den beiden noch ob ich die zwingend brauche oder eher optional. cofus
Tut mir leid falls ich mich ein bisschen dumm anstelle, bin noch ein blutiger Anfänger :/
xbad.omen
Beitragvon RRwolli » 21.01.2024, 13:09
rufe am Besten dort an, die können dir das genau erklären. Ich habe irgendwann abgeschaltet und die 2 "Widerstände" mit bestellt. Der Bus Kram ist nicht so meins.
Beitragvon RRwolli » 21.01.2024, 13:43
ist ja nur hinten gefragt. Für die hinteren Blinker ist das i.LASH zuständig.
Beitragvon xbad.omen » 21.01.2024, 14:16
RRwolli hat geschrieben:rufe am Besten dort an, die können dir das genau erklären. Ich habe irgendwann abgeschaltet und die 2 "Widerstände" mit bestellt. Der Bus Kram ist nicht so meins.
Mh okay. Danke erstmal für die Hilfe. ThumbUP
Nur hab ich grade mal geschaut und das i.LASH würde ja nochmal 99€ zusätzlich zu den Blinkern die zusammen schon 200€ kosten :?
Ist das denn bei anderen Marken wie Highsider, Rizoma etc auch so? Es müssen jetzt nich unbedingt Kellermann Blinker sein, ich wäre generell mit Miniblinkern zufrieden.
Gibt es denn vielleicht eine andere Marke bei denen das Wechseln der Blinker weniger aufwendig ist?
xbad.omen
Beitragvon RRwolli » 21.01.2024, 14:40
ich hatte zuerst von Highsider für vorne und hinten (180 €) auf dem Schirm. Hab dann aber unheimlich viel von Problemen mit den 3in1 Blinkern generell gelesen, bei einem ging das Rücklicht nicht, beim anderen war nach 2 Wochen schon eine LED defekt, beim nächsten blinkte es normal wenn Warnblinker eingeschaltet wurden dann nicht mehr etc.
Hab mir dann überlegt da das Mopped ja nicht ganz billig war die teuren Kellermänner zu verbauen. Der Spaß hatte seinen Preis, der Gegenwert ist aber Groß.
Beitragvon Jürgen69 » 21.01.2024, 14:54
RRwolli hat geschrieben:ich hatte zuerst von Highsider für vorne und hinten (180 €) auf dem Schirm. Hab dann aber unheimlich viel von Problemen mit den 3in1 Blinkern generell gelesen, bei einem ging das Rücklicht nicht, beim anderen war nach 2 Wochen schon eine LED defekt, beim nächsten blinkte es normal wenn Warnblinker eingeschaltet wurden dann nicht mehr etc.
Wie viel Kohle muss man in die Hand nehmen? scratch
Beitragvon xbad.omen » 21.01.2024, 14:57
Highsider wäre wahrscheinlich auch eher meine dritte Wahl, vorne hab ich schon welche von Rizoma verbaut aber das war nicht ich selbst sondern die Werkstatt.
Deshalb würde ich Rizoma bevorzugen, kosten ähnlich wie die von Kellermann und haben soweit ich weiß auch keine Probleme.
Nur bin ich mir auch bei denen nicht sicher bzgl. des Einbaus und ich finde auch nicht wirklich Infos dazu cofus
xbad.omen
Beitragvon Uli143 » 21.01.2024, 15:12
Ich habe an der S1000R die Jetstream vorne und hinten. Die Leute von Kellermann sind wirklich hilfsbereit... Einfach dort anrufen, habe ich auch gemacht. ThumbUP
Uli143
Motorrad: M1000R '25+Diavel V4
Beitragvon RRwolli » 21.01.2024, 18:02
Jürgen69 hat geschrieben:
ein halbes Kilo.
Beitragvon luigi_3 » 08.02.2024, 08:34
Ich habe nun auch endlich meine M1000R diese Woche abholen dürfen und möchte auch direkt die Blinker auf die Kellermann Spot umbauen.
Hättest du Tipps wo ich am Besten das i.LASH und i.LOAD verbauen/verstauen kann? Gerade für vorne habe ich da Bedenken bezüglich Platz?
Ich vermute du hast für die vorderen Blinker die Maske demontieren müssen? Ging das einfach oder gibt es da speziell etwas zu beachten?
Danke und Gruß
Markus
Liebe Grüße Markus
luigi_3
Motorrad: M1000R Bj.24
Beitragvon RRwolli » 08.02.2024, 10:20
ich habe das I.Load vorne in die Instrumenten/Lampenabdeckung und das I-Lash hinten hinter der Batterie verstaut. Die Lampenabdeckung ist nur mit einer Schraube von oben fixiert, dann nach nach unten wegziehen.
