Akra titankrümmer ohne Kat
Beitragvon Willi96 » 06.08.2023, 08:48
Hi
Fährt von euch einer den Akrapovic Kümmer ohne Kat? Ich überlege mir den an meine neue s1000rr dran zubauen.
Esd soll der Originale sein oder der sc project crt. Hat da einer Erfahrungen bezüglich Garantie Verlust etc., da man ja ein remapping machen soll beim verbauen des Krümmers? Allerdings habe ich schon mehrere Amerikaner fahren sehen ohne das Mapping, klar Leistung wird ohne Mapping nicht enorm sein aber mir gehts ja Hauptsächlich um Sound :D
Gruß William
Willi96
Motorrad: BMW S1000RR 2023
Re: Akra titankrümmer ohne Kat
Beitragvon Alex87 » 06.08.2023, 09:25
Neben Leistung und Sound: hast du auch an das Thema TÜV gedacht?
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Willi96 » 06.08.2023, 11:05
Alex87 hat geschrieben:Neben Leistung und Sound: hast du auch an das Thema TÜV gedacht?
Ich weis das das ganze keinen tüv hat ist aber erstmal zweitrangig Garantie wäre wichtiger.
Willi96
Beitragvon Jürgen69 » 06.08.2023, 11:12
Willi96 hat geschrieben:
Bin mir sicher das es im Garantiefall ärger gibt, da BMW es dir als Tuning auslegt, TÜV gibt's keinen das ist klar, und der Herr Polizist zieht aus dem Verkehr und legt dein Moped still!
Beitragvon orti » 06.08.2023, 11:39
BMW stellt Software und andere Tunings inzwischen automatisch fest (PKW)!
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Willi96 » 06.08.2023, 14:46
Jürgen69 hat geschrieben:
Deshalb hab ich ja gefragt ob den einer montiert hat und evtl auch ohne Mapping also nur den Krümmer, da dann nichts an der Moped Software verändert wurde. Was die Menschen in grün machen wenn sie mich kriegen ist mir bewusst :D
Willi96
Beitragvon M_A_S1kRR » 06.08.2023, 15:29
orti hat geschrieben:BMW stellt Software und andere Tunings inzwischen automatisch fest (PKW)!
Kann ich so bestätigen. Habe bei meinem BMW (Auto) auch etwas geändert was laut Tuner (unauffällig und nicht bei BMw nachvollziehbar sein sollte). Als das Fahrzeug dann beim Service bei BMw stand wurde ich darauf angesprochen, ob ich etwas am Fahrzeug geändert habe, weil die etwas rausbekommen haben und das Probleme mit der Garantie gibt.
Würde also auch davon abraten.
MfG
M_A_S1kRR
Motorrad: M1000RR 2024
Beitragvon Stratos-Schorsch » 06.08.2023, 17:18
Willi96 hat geschrieben:Hi
Gruß William
Meiner Meinung nach funktioniert das nicht ohne geändertes Mapping.
Wenn die Monitorlambdasonden den gleichen Wert wie die Regellambdasonden anzeigen weil kein Kat vorhanden ist, geht nach wenigen Metern die rote Motorkontrollleuchte an und damit wird ein Fehlereintrag gesetzt!
Das gleiche passiert auch, wenn die Monitorsonden nur lose neben dem Krümmer hängen (eigene Erfahrungen).
Vielleicht kann man hier mit einem 65mm Einschubkat arbeiten in Verbindung mit Akrakrümmer.
Man sollte sich bewußt sein, sobald die Mofa an einem BMW Tester hängt bei der Inspektion, z. B. bei der Datumsrückstellung, ab da laufen im Hintergrund Daten zum BMW Server, diese können auch später noch herangezogen werden!
Ich habe jetzt zwar nach Ventilabriss einen neuen Motor bekommen, danach wurde eine Softwareänderung festgestellt, deshalb warte ich noch ob der BMW Anteil bezahlt wird.
Beitragvon Seetiger » 07.08.2023, 13:38
BMW kann anhand der Zyklen sehen, wie oft Dein Steuergerät gemapt wurde. Du bist also auch nicht aus der Nummer raus, wenn Du alles wieder in den Originalzustand versetzt, vor dem Besuch beim Freundlichen. Sicherlich gibt es Tuner, die auch dass wieder überschreiben können und der Elektronik einen Kat vorgaukeln. Das würde ich aber vorher abklären. Wenn Du Pech hast, verlierst Du sonst die Gewährleistung auf den ganzen Antriebsstrang. Kulanzanfragen kannst Du Dir dann auch sparen, nach den 3 Jahren.
Wenn Dich die Streckenleitung erwischt, das Fahrzeug zum Sachverständigen geht und Du hast keinen Kat, hast Du eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung an der Backe, da sich die Schadstoffwerte ändern.
Seetiger
Beitragvon herbyei » 07.08.2023, 17:52
Seetiger hat geschrieben:Wenn Dich die Streckenleitung erwischt, das Fahrzeug zum Sachverständigen geht und Du hast keinen Kat, hast Du eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung an der Backe, da sich die Schadstoffwerte ändern.
Das trifft nur beim PKW zu. Ein Motorrad wird in D nach Hubraum besteuert.
Beitragvon Nemo78 » 08.08.2023, 08:22
Hubraum ist soweit richtig aber Euro norm zählt auch..ohne Kat nix mit Euro 4 oder höher..Garantie/Kulanz kannst genauso vergessen..Im Endeffekt fährst sogar ohne Versicherung rum..
Nemo78
Motorrad: S1000rr
