Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Re: Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Beitragvon EG1 » 18.12.2024, 19:58
Ich bin heute auch angeschrieben worden,
meine M hat natürlich auch den brasilianischen Filter verbaut :roll: .
Ich habe noch ein paar österreichische Filter von meiner RR in der Schublade....
...daher meine Frage: Wie viel Öl tritt eigentlich aus wenn man nur den Ölfilter wechselt? So viel kann es ja nach der erhöhten Lage nicht sein, besonders, wenn der Motor vorher nicht lief...oder? Hab noch nie nur den Ölfilter gewechselt- daher die Frage ;-)
Eric
EG1
Motorrad: S1000RR - 2014
Beitragvon Alex87 » 18.12.2024, 21:01
Die Frage ist, warum willst du es selber wechseln? Ja, spart Zeit aber der Händler soll sich selber drum kümmern und BMW dafür aufkommen - immerhin haben die es verbockt.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.12.2024, 22:33
@Eric
Ein kleiner Putzlappen unter dem Ölfilter reicht vollkommen aus, es tritt nur minimal Öl aus dem Filter aus.
Da der neue Filter leer ist, nach dem Wechsel den Motor laufen lassen, danach den Ölstand korrigieren.
Bitte nicht vergessen, gib deinem Händler Bescheid, wenn du den Filter selbst gewechselt hast, damit er die Maßnahme als erledigt nach München melden kann.
Ansonsten kann es passieren, das die Zulassungsbehörde dein Fahrzeug irgendwann still legt.
Beitragvon EG1 » 18.12.2024, 22:38
Ja natürlich,
ich nehme den ausbauten Filter mit- ich hab keine Bedenken, dass er mir dafür dann einen Neuen retour gibt ;-)
Danke!
EG1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 18.12.2024, 22:41
Eine andere Frage ist, wieviel nimmt BMW sich nach einem selbst gewechselten Ölfilter noch nach einem späteren Motorschaden an?
Beitragvon toogood84 » 19.12.2024, 09:30
habe gestern auch bescheid bekommen das mein Filter betroffen ist und ich einen Termin ausmachen soll für den Wechsel ThumbUP
toogood84
Motorrad: BMW S1000RR K67
Beitragvon Alex87 » 19.12.2024, 10:10
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Eine andere Frage ist, wieviel nimmt BMW sich nach einem selbst gewechselten Ölfilter noch nach einem späteren Motorschaden an?
Richtig. Ich bin bei den Preisen, die wir zahlen, extrem vorsichtig. Ich habe Garantie, es gibt einen offiziellen Rückruf - also wird das auch vom Händler erledigt. Man kann den Leute nur bis zur Stirn schauen. Wenn mal was sein sollte, ist ja wie bei Versicherungen, wird geschaut, wie man den Fall am ehesten ablehnen kann. Lasst euch von solchen Dingen nicht in Schwierigkeiten bringen, sondern lasst es, wie vorgesehen, vom Händler/BMW erledigen.
Alex87
Beitragvon Meister Lampe » 19.12.2024, 10:25
Der Filterwechsel darf nicht selber vorgenommen werden , muß durch eine BMW Werkstatt zertifiziert werden , es ist ein offizieller Rückruf , also Finger weg ... ;-)
Ich habe es auch bei BMW machen lassen und schön frisches Motorenoel bekommen , natürlich kostenlos so vor
Weihnachten ... :P
Beitragvon awis318 » 20.12.2024, 14:24
Hallo allerseits,
ich habe auch heute Post bekommen aus München, dass es einen KBA Rückruf gibt wegen dem Filter. Muss im Mai eh zum freundlichen,
wäre mir recht wenn das bis dahin Zeit hat.
Zusätzlich bin ich im Moment mit Leebmann24 im Kontakt, weil ich noch 3 Filter davon auf Lager habe.
Der Umtausch scheint aber bisher recht reibungslos abzulaufen.
awis318
Motorrad: M1000 R 2023,R1250GS
Beitragvon Jagger1973 » 20.12.2024, 16:00
Habe heute das Rückrufschreiben bekommen.
Hatte den 03er Male Made in Austria verbaut und wurde trotzdem angeschrieben.
Gleich zum Freundlichen gefahren die Überprüfung hat 10 Minuten gedauert alles weiter gemeldet.
Und gut wars. Kontrolle ist doch besser als eine böse Überaschung ThumbUP
Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. winkG
Gruß Michel
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon Alex87 » 21.12.2024, 11:55
Ich habe auch für beide ein Schreiben erhalten. Eine hat den 03 und die andere den 04. MUSS ich, wo ersichtlich der 03er dran ist, trotzdem auch noch mal "zur Sicherheit" hin oder wie ist das? Gehts dann nur um eine Eintragung bei denen, dass der korrekte verbaut ist (Garantie/Kulanz für den Extremfall)?
Alex87
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.12.2024, 13:24
War bei mir auch genauso.
Musste die RR nicht vorführen mit dem 03er Filter, bei mir reichte die Aussage, das der richtige Filter verbaut ist, um die Maßnahme bei der RR als erledigt nach München zu melden.
Mir wurde aber auch gesagt, das andere Besitzer ihre Bikes zur Kontrolle vorführen müssen, kommt also auf das Vertrauensverhältnis jeweils an.
An der R habe ich vor 3 Wochen den Filter schon wechseln lassen, bevor ein Schreiben kam, die Maßnahme wurde weitergeleitet, deshalb werde ich wohl kein 2. Schreiben bekommen.
Also vielleicht reicht eine Mail mit Foto vom Filter und zugehöriger FIN aus.
Beitragvon EG1 » 21.12.2024, 17:20
@Stratos-Schorsch: Jep, es waren keine 100ml, die rausgelaufen sind ;-)
Meine M ist gerade aus der Garantie raus- nach 2 Jahren mache ich - wie an allen anderen meinen Mopeds- eh alles selber.
Und mein Händler hat da sicherlich kein Problem mit, wenn ich den Ölfilter selber wechsle. er kennt meine Motorräder und weiß, daß ich weiß, was ich mache ThumbUP
Es geht nur um einen Ölfilter.... :idea:
Nochmal danke!
EG1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.12.2024, 18:16
Bitteschön, gerne.
Übrigens hat die M 3 Jahre Garantie, so wie alle BMW Bikes ab September 2019.
Ja, es geht nur um den Ölfilter, und deinen Händler wird es nicht stören, er muss keinen Motorschaden bezahlen.
Ohne Anschlussgarantie darf ich aber dann auch nicht auf Kulanz vom Hersteller hoffen, falls etwas mit dem Motor ist. Soll ab und zu vorkommen, das ein S oder M Motor mal eingeht winkG
Beitragvon EG1 » 21.12.2024, 21:07
Oh, das mit den drei Jahren wußte ich wirklich nicht- nochmal danke für die Info ;-)
Im Durchschnitt fahre ich nicht mehr als 400km im Jahr pro Moped....daher lohnt sich eine Anschlussgarantie bei mir nicht wirklich.
Ich persönlich finde den jährlichen Ölwechsel bei der Laufleistung schon Quatsch, ich wechsle nach der Garantie nur alle 2 Jahre...na ja.. :roll:
EG1
