S-RR 25 wie Front Fender Kotflügel auseinanderbauen?
Beitragvon endlos » 07.12.2025, 19:07
Hallo zusammen.
Hat jemand den Front Fender / Vorderradkotflügel auseinander gebaut?
Ich meine den roten Einsatz mit der Bremsbelüftung. Ist diese geklebt?
Ich möchte meinen lackieren lassen.
Viele Grüße
endlos
endlos
Motorrad: S1000RR 2025
Re: S-RR 25 wie Front Fender Kotflügel auseinanderbauen?
Beitragvon On3 » 07.12.2025, 19:56
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... anual.html
Da mal geschaut ob was dabei ist?
MFG
On3
Motorrad: S100R 2025
Beitragvon endlos » 07.12.2025, 20:21
Ich habe zwar die Anleitung gefunden, wie man den Fender selber abbaut, nicht aber wie man diesen in die Einzelteile zerlegt (schwarzer Fender, rotes Innenteil).
endlos
Beitragvon GoofySH » 11.12.2025, 07:54
.... ist verschraubt
GoofySH
Motorrad: S1000rr2025
Beitragvon endlos » 12.12.2025, 07:22
Es geht um den roten Einsatz. Ich sehe keine Schrauben.
Ich habe versucht es mit Hebelwerkzeug auszuhebeln, habe mich aber nicht getraut zu viel Kraft anzuwenden. Ich hebe auch versucht es zu schieben, ohne Erfolg.
Frontfenders 2025
Frontfenders 225 außen
endlos
Beitragvon AndyRudeRoot » 12.12.2025, 23:34
Ja ist geklebt und zwar mit viel Kleber... (BMW übertreibt hier richtig [emoji38])
Hatte auch bedenken beim abziehen, das rote Kunststoffteil verformt sich leicht. Den Kleber von innen etwas aufwärmen und mit Kunststoffschaber o.Ä. trennen.
Ich hab in Blackstorm lackieren lassen, mit Zweikomponentenkleber paar Stellen angepunktet und angeschraubt. "HÄLT"Bild
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
AndyRudeRoot
Motorrad: BMW S1000RR K46
Beitragvon endlos » 21.12.2025, 21:37
Danke Dir. Sieht Klasse aus ThumbUP
Dann werde ich mein Glück versuchen.
endlos
Beitragvon endlos » 10.01.2026, 20:28
Hab es endlich gewagt. War echt ne Qual. Der Kleber ist Hölle.
Inlay
Kotflügel ohne rotes Inlay
endlos
Beitragvon Kafuzke » 11.01.2026, 08:51
Sehe ich das richtig, das mit dem roten Inlay gar keine Luft zur Bremse durch kommt? cofus
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Dr.Brown » 19.01.2026, 17:55
Kafuzke hat geschrieben:Sehe ich das richtig, das mit dem roten Inlay gar keine Luft zur Bremse durch kommt? cofus
Das frage ich mich auch gerade scratch
Doc
Dr.Brown
Motorrad: S 1000 RR 2025
Beitragvon AndyRudeRoot » 23.01.2026, 15:04
doch doch, da ist ca. 1cm breiter Schlitz vorhanden
AndyRudeRoot
Beitragvon Dr.Brown » 25.01.2026, 12:59
AndyRudeRoot hat geschrieben:doch doch, da ist ca. 1cm breiter Schlitz vorhanden
Ah OK! Vielen Dank, dann kann das drinnen bleiben. Das sie das rot gemacht haben finde ich auch dämlich....
Doc
Dr.Brown
