Re-Import: S1000R MJ 2022 (K63) USA-Version nach DE
Beitragvon eifelhansjoerg » 17.03.2025, 21:55
Hallo liebe Leser,
nach längerer Schreibpause melde ich mich mal wieder zu Wort.
Bin derzeit beruflich für einige Zeit in den USA und hab mir hier eine S1000R aus MJ 2022 gekauft. War zwar schon zwei Jahre alt, hatte aber erst 800 miles auf der Uhr. Konnte einfach nicht wiederstehen... :D
Jetzt die Frage: kann man sowas in DE zulassen? Würde sie dann gerne nach Hause mitnehmen.
Augenfällige Unterschiede sind auf jeden Fall die Geschwindigkeitsanzeige in Meilen pro Stunde. Das Menü im Konbiinstrument kann man zwar auf Deutsch, 24h-Anzeige und auch auf Grad Celsius umstellen, km/h geht aber nicht.
Und dann die hinteren Blinker, die blinken rot, außerdem "blinkt das Bremslicht", also es geht dann nur z.B. Bremslicht links und Blinker rechts, und umgekehrt.
Und was ist mit der Abgasnorm?
Vielleicht weiß ja jemand dazu etwas oder kennt einen gewerblichen Anbieter für so etwas.
Besten Dank und viele Grüße!
//Jörg
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Motorrad: S1000R, R100RS, K100
Re: Re-Import: S1000R MJ 2022 (K63) USA-Version nach DE
Beitragvon Alf11 » 18.03.2025, 08:53
vielleicht hilft Dir der Thread S1000RR importieren - Vollabnahme?! weiter, er ist allerdings von 2015.
Und BMW Motorrad Österreich ist beim Thema Import auch aufgeschlossener, siehe MOTORRAD IMPORT.
Ansonsten Kontakt mit einen BMW Händler aufnehmen, in wie weit er Dich unterstützen kann mit der KM/H Umstellung, Anpassen der Beleuchtung, Abgas etc. an D Vorschriften.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon eifelhansjoerg » 18.03.2025, 18:57
Ok danke, das hilft ja schon mal weiter, vielleicht hat ja jemand noch ähnliche/neuere Erfahrungen gemacht. ThumbUP
Viele Grüße
//Jörg
eifelhansjoerg
Beitragvon dommuc » 18.03.2025, 19:18
bei den PKW isses u.a. so dass du alle Leuchten neu brauchst weil auf den US-Gläsern keine E-Nummer drauf ist .. ohne die keine Zulassung in der EU
dommuc
Beitragvon Kafuzke » 19.03.2025, 15:19
Das ist so nicht ganz korrekt. Im Rahmen der nötigen Vollabnahme §21 StVZO werden regelmäßig PKW mit ausländischen Leuchten, Abgasanlagen ohne e-Kennzeichen usw. geprüft.
Im Alleingang würde ich mir das nicht geben und entweder ne Schrauberbude mit Erfahrung dazu ziehen oder im Vorfeld eng mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen abstimmen.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
