Verbrauch S 1000R K63
Beitragvon gixxer38 » 15.04.2024, 08:21
möchte mal hier fragen wie das mit dem Verbrauch (zwischen 6,4 und 6,8 lt. Anzeige) der K63 ist und ob man der Tankanzeige glauben kann.
Bei meiner KTM, die ich hatte, war die Tankanzeige nur ein Schätzeisen.
Bin jetzt ca. 1000 KM gefahren, je nach Fahrweise kommt die Reservemeldung zwischen 170 und 200KM, dann erscheint Restreichweite ca 65KM
Kann einer von euch sagen ob man das so ungefähr glauben kann?
Danke schon mal
Gruss
henry
gixxer38
Motorrad: SXR 2024 ->SX99
Re: Verbrauch S 1000R K63
Beitragvon Schnahili » 15.04.2024, 18:21
gixxer38 hat geschrieben:…je nach Fahrweise kommt die Reservemeldung zwischen 170 und 200KM, dann erscheint Restreichweite ca 65KM…
Restreichweite musste ich noch nicht bis zum allerletzten Tropfen testen - Reservemeldung zwischen 170 und 200KM kann ich bestätigen.
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Yogee » 15.04.2024, 19:56
Hatte neulich 30 km Restreichweite im Display. Getankt habe ich ziemlich genau 13,5l bis randvoll. Bei einem Tankvolumen von 16,5l waren also noch ca 3l im Tank. Da wären also theoretisch noch mehr als 30 km gegangen.
Bei einer Tour mit meinem Fahranfängerkumpel habe ich mal 230 km geschafft bis die Anzeige kam. Da ging es aber wirklich sehr gemütlich und 100% regelkonform zu.
Mit meiner Sporttruppe kommt die Anzeige nach ca. 160 km.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Denni » 22.04.2024, 20:45
Also bei mir ist Durschnittverbrauch 5,7 liter Zuzeit :|
Denni
Motorrad: bmw s 1000 r k63
Beitragvon Kafuzke » 23.04.2024, 10:26
gixxer38 hat geschrieben:dann erscheint Restreichweite ca 65KM
Wenn Du dann tankst, kannst Du rechnen, wieviel Liter noch drin waren und davon ableiten wie genau diese Anzeige arbeitet. cofus
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Nemo78 » 23.04.2024, 18:34
Unschönes Gefühl ist es immer..die R minimal getankt mit rest 12km..die triumph zwangsläufig mal 30km mit --- gefahren ( damals bahnstreik)..wollte irgendwann mal die R probieren wann ende ist ( hab n 1l Kanister im roller),fürchte aber der wird knapp bis zur nächsten tanke
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon sleeplezz » 21.07.2024, 14:54
Bin gestern den Tank bis auf 5kM Restreichweite leer gefahren.
Es gingen um die 17L rein also wären wohl nach ein paar mehr kM gegangen als die Anzeige gezeigt hat.
Weniger als angezeigt wirst du nicht hinkriegen denke ich - außer du fährst ab Reserve Vollgas :D
sleeplezz
Motorrad: S1000R '22
