Reifendruckkontrollanzeige RDC
Beitragvon Auge60 » 10.12.2023, 16:34
Tach zusammen,
seit Freitag bin ich stolzer Besitzer einer wunderschönen S1000R. Nun möchte ich natürlich die Einstellungen ein wenig personalisieren.
Da ich nur alleine mit dem Moped fahre, möchte ich den Luftdruck vorne auf 2,3 und hinten auf 2,7 bar einstellen. Im Menü und in der BDA habe ich nichts gefunden um den voreingestellten Wert von 2,5 und 2,9 zu ändern oder ist dies nicht möglich.
Frank
Auge60
Motorrad: S1000R 2024er
Re: Reifendruckkontrollanzeige RDC
Beitragvon Mustermann78 » 10.12.2023, 17:33
Der Reifendruck ist egal ob 1 oder 2 drauf sitzen mit 2,5 / 2,9 vorgegeben.
Die Voreinstellung zu ändern ist aber auch nicht möglich.
Sollte die Warnmeldung angehen, kannst du sie ja unbeachtet lassen (auch wenn es nervt), wenn dir die Anzeige des IST-Druck deinen Wunsch anzeigt.
Mustermann78
Beitragvon Auge60 » 11.12.2023, 09:41
Vielen Dank,
schade das man die Voreinstellungen beim Luftdruck nicht ändern kann.
Auge60
Beitragvon Masterdark » 13.12.2023, 12:21
Ich fahre vorne 2,3 und hinten 2,7 Bar, da kommt (noch) keine Warnmeldung.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Jagger1973 » 13.12.2023, 15:13
Masterdark hat geschrieben:Ich fahre vorne 2,3 und hinten 2,7 Bar, da kommt (noch) keine Warnmeldung.
Gruß,
Dirk
Also bei mir mit 2,3 und 2,7 auch keine Meldung. scratch
Gruß Michel
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon RRwolli » 13.12.2023, 18:34
selbst bei 2,3/2,5 nicht.
Beitragvon Blacky » 16.12.2023, 16:38
Fahre auf meiner XR ebenfalls 2.3/2.7 im Normalbetrieb.
Bei Beladung (TC voll) erhöhe ich auf 2.4/2.9 - noch nie eine Fehlermeldung erhalten.
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Speedy1 » 17.12.2023, 14:04
Der RDC-Warnhinweis im TFT escheint erst, wenn der Luftdruck in einem der beiden Reifen unter 1,8 - 1,9 Bar abgefallen ist.
(Das hatte ich bisher einmal, als ein Ventil am Felgensitz undicht geworden ist.)
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon DanXR » 29.09.2024, 19:14
Man kann die Warnung ja ausstellen, so habe ich es gemacht, weil mitunter kommt Sie dann doch.
mfg
Daniel
DanXR
