Meldung "ABS-Pro ausgefallen" plus andere Meldungen
Beitragvon mattzz » 30.10.2023, 00:37
meine '21er R mit ca 45tkm zeigt mir immer mal wieder in unterschiedlichen Fahrsituationen die Meldung "ABS Pro ausgefallen", manchmal in Folge zusätzlich, dass der aktive Scheinwerfer ausgefallen ist und hin und wieder auch, dass die Verbindung zum Motorsteuergerät verloren wurde. Moped fährt aber ganz normal, Neustart behebt das Problem, bis es irgendwann wieder auftritt.
Meine Vermutung ist, dass irgendeine CAN-Bus Verbindung fischig ist, evtl. irgendein Stecker nicht richtig sitzt oder nass geworden ist.
(Natürlich trat das kurz nach Ablauf der Garantie auf...)
Irgendwelche Tipps, an welchem Stecker ich zuerst wackeln sollte bzw. welche Verbindung ich zuerst überprüfen sollte?
http://kurvenpfluecker.de - Das freundliche, markenunabhängige Motorradforum für Hamburg und Umgebung.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Re: Meldung "ABS-Pro ausgefallen" plus andere Meldungen
Beitragvon Kajo » 30.10.2023, 17:05
Lass den Fehler beim Freundlichen auslesen - mit ein wenig Glück ist es tatsächlich nur eine Kleinigkeit.
Beitragvon mattzz » 30.10.2023, 17:57
Ja, werde ich evtl. mal machen.
Heute 120km ohne Probleme gefahren, dann irgendwann auf der Landstraße "ABS-Pro ausgefallen".
1h später nach einer Pause wurden dann während der Fahrt scheinbar sämtliche Fehlermeldungen angezeigt, die das Display kennt: ABS-Pro, Batterie kritisch, Keyless Ride nicht verfügbar, Aktivscheinwerfer ausgefallen, Motorsteuerung nicht erreichbar, Scheinwerfersteuerung ausgefallen usw. usf.
Teilweise verschwinden die Meldungen auch von alleine recht schnell wieder.
Der Fahrmode war auf einmal von Dynamic-Pro auf Rain umgestellt, ansonsten fuhr die Gute ganz normal.
Nach dem Tankstopp war der Zauber vorbei, die nächsten 100km vergingen komplett ohne Meldungen.
Die Batterie ist 2 Monate alt, 12.4V im Stand, 14.4V beim Fahren und ja, die Batteriekontakte sind fest und die Sicherungen sind auch OK.
cofus
mattzz
Motorrad: S1R K63
Beitragvon JuMei1965 » 30.10.2023, 18:52
so "blöd" das auch klingen mag, mein erster Verdacht würde der Batterie gelten, leider gibt es hier immer wieder Ausfälle, selbst wenn noch jung und die Spannung i.O. scheint.
Mein zweiter Verdacht, Kabel oder Steckkontakte, zufällig zuletzt am Bike geschraubt worden (Service, etc.)? Die ABS-Sensoren würde ich auch mal checken, beim Ein-/Ausbau etc. könnten die vielleicht beschädigt worden sein.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon mattzz » 03.04.2024, 15:22
Update:
Die Möhre steht jetzt zum dritten Mal beim Händler. ABS Sensoren, Batterie - alles i.O. Es wurden inzwischen SW Updates eingespielt und irgendein Stecker gereinigt, was exakt gar nix gebracht hat. Nach ein paar km Fahrt hatte das Dashboard wieder einen epileptischen Anfall und zeigte sämtliche (!) Fehlermeldung die es im Repertoire hat in rascher Folge an...Incl. Umschaltung auf RAIN Mode. Zu meiner Freude ist die Möhre noch in der 3 Jahres-Garantie. Damit ist es dann auch langsam der letzte Versuch der Werkstatt. Mal sehen. :-|
Was super interessant ist: Ein User dieses Forums hat sich bei mir gemeldet - Mit exakt dem gleichen Fehlerbild bei einer 23'er Maschine mit nur 2tkm auf der Uhr. Hmmmm.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Beitragvon Mosch » 03.04.2024, 16:38
Tippe auch auf die Batterie.
Hatte ich mal bei einer Kawa.Immer wieder Fehler im ABS (Lampe an) usw.
Hab dann einfach mal ne andere Batterie rein und sofort war Ruhe
Mosch
Motorrad: S1000r
Beitragvon mattzz » 03.04.2024, 18:14
Es ist mMn nicht die Batterie. Die ist neu. Abgesehen davon: Während der Fahrt (und da tritt der Fehler auf) wird das Moped über die LiMa versorgt.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Beitragvon Jürgen69 » 03.04.2024, 19:54
Servus, ich würde da einmal alle Massepunkte kontrollieren. scratch
Hatte beim VW Beetle von meiner Frau so einen netten Fall, Abs ESP während der Fahrt einfach angegangen, dann Motor startet nicht mehr, ich dann eine neue Batterie verbaut und 2 Wochen alles gut und dann sprang das Auto nicht mehr an, kein Fehlereintrag vorhanden und am Ende war es so ein blöder Massepunkt der oxidiert war.
Ist nur so eine Idee
Beitragvon mattzz » 14.06.2024, 20:28
So, um die Geschichte abzuschließen: Es war ein Problem mit dem Kabelbaum im Bereich des CAN-Bus. Die Möhre hat nach diversem Hin und Her mit München einen neuen Kabelbaum im Rahmen der Garantie bekommen. Das Ganze hat mit drei aufeinanderfolgenden Werkstattaufenthalten von Mitte Februar bis Anfang Juni gedauert.
Ich hatte in der Zeit diverse andere Themen um die Ohren, sodass ich das Moped nicht sehr vermisst habe. Aber so langsam nervte mich die mangelhafte Informationspolitik ("Wir sind dran.") und ich wollte das Moped dann doch auch mal wieder haben. Als ich dann Anfang Juni der Werkstatt (BMW Hamburg) eine Frist gesetzt habe, war die Maschine innerhalb von einer Woche fertig... Eines der Hauptprobleme war wohl, dass BMW München von der Werkstatt in Hamburg verlangt hatte, den Kabelbaum aufzuarbeiten, wobei die Werkstatt nicht ausgestattet ist, um einen Stecker- oder Kabelbruch im CAN Bus zu finden. Oder so.
Ansonsten muss ich sagen, dass die Kollegen in Hamburg sehr kulant/entspannt waren und mir jederzeit eine Ersatzmaschine zur Verfügung gestellt haben, wenn ich mal eine brauchte.
mattzz
Motorrad: S1R K63
Beitragvon JuMei1965 » 14.06.2024, 21:28
mattzz hat geschrieben:So, um die Geschichte abzuschließen: Es war ein Problem mit dem Kabelbaum im Bereich des CAN-Bus. Die Möhre hat nach diversem Hin und Her mit München einen neuen Kabelbaum im Rahmen der Garantie bekommen. Das Ganze hat mit drei aufeinanderfolgenden Werkstattaufenthalten von Mitte Februar bis Anfang Juni gedauert.
Schön, dass der Fehler gefunden und jetzt abgestellt ist. Wenn jetzt noch das Wetter mitspielt......... Viel Spaß und eine gute Saison, jetzt wieder auf dem eigenen Bike :)
Gruß, Jürgen
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
