S1000R Ausstattung - was sollte dabei sein ?
Beitragvon sleeplezz » 23.10.2023, 00:57
ich habe mal meine Austattungsmerkmale durchgesehen und da sind mir zwei Dinge aufgefallen
M Lightweight Batterie
- sollte normalerweise eine Lithium- Ionen Batterie mit ca 1,2kG verbaut sein oder ?
- Ich habe aktuell eine Pb Batterie drin , Gewicht 3,2 kG ... hat der Händler hier die Batterie getauscht um diese eventuell einzeln zu verkaufen :?
Soziuspaket
- klar der Soziussitz und die Fußrasten sind verbaut aber ich habe schon öfters gelesen, das man die Abdeckung dennoch beim Kauf dazu bekommen - egal ob Sozius oder nicht.
LG sleeplezz
sleeplezz
Motorrad: S1000R '22
Re: S1000R Ausstattung - was sollte dabei sein ?
Beitragvon Kajo » 23.10.2023, 08:51
zur Batterie:
Möglicherweise wurde hier eine "falsche" Batterie eingebaut - mit dem Händler klären.
zum Soziuspaket:
Das Soziuspaket beinhaltet den Sitz in schwarz und die Fußrasten mit "Grip" und keine Abdeckung. Die Abdeckung muss zusätzlich geordert werden.
Beitragvon Auge60 » 23.10.2023, 13:45
Tach zusammen,
habe am Samstag eine S1000R neu bestellt. Die Sitzbankabdeckung kostet um die 100€. Zahle bei meinem Händler mit ein paar Prozente 70€ für das Teil. Na ja, dafür ist ja das Soziuspaket kostenlos.
Frank
Auge60
Motorrad: S1000R 2024er
Beitragvon eD1c » 16.01.2024, 21:43
Zur Batterie:
- 3,2 KG ist definitiv die falsche Batterie. Die M Lightweight Batterie wiegt deutlich weniger. Würde ich direkt mit dem Händler klären.
- Meine S1000R wurde auch zunächst aufgrund von Lieferengpässen mit einer konventionellen Batterie geliefert. Der Händler hat diese jedoch eigenständig beim ersten Service gegen die M Batterie getauscht. Denn diese war ja auch bestellt.
Zum Soziuspaket wurde bereits alles gesagt.
eD1c
Beitragvon S-Fan » 17.01.2024, 01:32
S 1000R (Typ K63, Modellcode 0E51):
1) Batterie
Serienmäßig ist eine "AGM-Batterie" (mit absorbierter Schwefelsäure im Glasmattenvlies) mit 9Ah - Gewicht 3,2kg
(mit DWA oder keyless ride: 12Ah)
Die "M Lightweight Batterie" (Lithium-Ionen Batterie) mit 5Ah ist Sonderausstattung (SA) - Gewicht 1,15kg plus 0,2kg Abstandshalter
(oder Schaumstoff reinstopfen, da die Li-Io Batterie viel kleiner ist)
a) SA 53B: "M Lightweight Batterie", Mehrpreis 200.-€
oder
b) SA 18D: "M Paket", Mehrpreis 2950.-€ (Li-Io Batterie enthalten)
2) Höckerabdeckung
Wird das Soziuspaket (SA 413, 0.-€) bestellt, entfällt die Höckerabdeckung.
Die farbabhängige Höckerabdeckung (besteht aus mehreren Einzelteilen) kann der Händler auf Bestellung liefern, kostet 70.- bis 90.-€.
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202105.pdf
S-Fan
Motorrad: S1000R/RR/XR
Beitragvon Kajo » 17.01.2024, 10:47
Die Beschreibung vorweg von S-Fan ist auf aktuellen Stand.
Im November hatte ich die S 1000 R und die R 1250 R für die nächste Saison ausgesucht. Letztlich ist es dann wieder der Boxer geworden. Was mich allerdings bei dem Soziuspaket gewundert hat ist, dass dies bei der S 1000 R für "Null" und bei der R 1250 R für "125,00 €" zu haben ist.
Wesentlich zu der Entscheidung waren für mich, der deutlich günstigere Beitrag für die Versicherung des Motorrades mit Vollkasko und dass die R 1250 R mit 89 dB noch unter den 95 dB der S 1000 R liegt.
