Suche Sozius Sitz plus Fußrasten
Beitragvon egemen » 13.07.2023, 18:30
Guten Tag!
Ich suche Sozius Sitz plus Fußrasten für die S1000R Ab 2021.
Falls jemand seine verkaufen möchte, gerne bei mir melden.
Gruß Egemen
egemen
Re: Suche Sozius Sitz plus Fußrasten
Beitragvon Alex87 » 13.07.2023, 19:40
Falls du herausfinden kannst ob das Set der M1000RR ebenfalls passt, kann ich dir meine ca. ende August anbieten falls du bis dahin noch keine gefunden hast....dauert leider noch ein wenig bis die Maschine da ist.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Nemo78 » 14.07.2023, 06:56
Wenn es "legal" gemacht wurde musst du beim zurück rüsten auch die Papiere wieder ändern. Wird sitz und Fußrasten entfernt muss auch in den Papieren Sitzzahl auf 1 geändert werden, sonst droht hauptuntersuchung durchfallen ( wenn hingeschaut wird) bzw Ärger mit der Rennleitung/bei einem Unfall..
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Ben#312 » 14.07.2023, 07:15
Nemo78 hat geschrieben:Wenn es "legal" gemacht wurde musst du beim zurück rüsten auch die Papiere wieder ändern. Wird sitz und Fußrasten entfernt muss auch in den Papieren Sitzzahl auf 1 geändert werden, sonst droht hauptuntersuchung durchfallen ( wenn hingeschaut wird) bzw Ärger mit der Rennleitung/bei einem Unfall..
Das ist falsch. Es ist die maxmale Sitzanzahl angeben. Steht im Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II" unter S.1. Heißt, man darf auch Rasten abbauen und Soziasitz durch Deckel ersetzen und trotzdem mit seinem Schein und eingetragenen zwei Sitzplätzen fahren. Dieses "wahlweise 1-2 Sitzplätze" macht keinen Sinn, wurde aber damals so eingetragen. Ein Sprinter darf ebenfalls die hinteren Bänke ausbauen, falls er den Platz zum tranportieren braucht.
Ben#312
Motorrad: S1000R ´14
Beitragvon orti » 14.07.2023, 09:05
Das ist auch für mich ein interessantes Thema, gibt es die Möglichkeit deine Aussage irgendwo nachzulesen?
Ich habe durch die Montage des HP Akrapovic der R auch keine Rasten mehr dran.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Nemo78 » 14.07.2023, 09:43
Ich darf im vito die sitzbank auch nicht ausbauen, nur raus nehmen ( die ist nicht angeschraubt, nur eingehängt)! Darum ist es erlaubt. Beim Motorrad oder wie früher zum " tuning" sitzbank raus Schrauben ist verboten bzw muss umgetragen werden .hättest du polster/rasten mit schnellverschlüsse original ist das was anderes, so baust du mechanisch ab und es ist nicht mehr temporär..aber macht ruhig wie ihr denkt
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Ben#312 » 14.07.2023, 09:51
Hi Orti,
Das ergibt sich aus dem Leitfaden. Es wird von der maximal Anzahl der Sitzplätze ausgegangen und nicht mindestens. Daher ist es möglich auch eine Sitzgelegenheit wegzunehmen. Beim Motorrad muss man nur sicherstellen, dass wenn die Soziusrasten abgebaut sind auch der Sitz durch Deckel ersetzt werden muss damit sich nicht „notfalls“ jemand draufsetzen kann ohne Rasten zu haben.
Es gibt zu diesem Thema viele Meinungen. Weitere Beispiele sind Baustellenbullis welche ebenfalls leergeräumt sind, wichtig hier das die Gurte noch vorhanden sind und man die Sitzbänke wieder einbauen kann oder 9-Sitzer wo ggf. ich in Sitz ausgebaut wurde um besser an die eventuell vorhandenen Kindersitze zu kommen. Daher habe ich mal genau nachgehakt bei der DEKRA. Es spart auch unnötige Eintragungskosten.
Ben#312
Beitragvon Ben#312 » 14.07.2023, 09:54
Nemo78 hat geschrieben:Ich darf im vito die sitzbank auch nicht ausbauen, nur raus nehmen ( die ist nicht angeschraubt, nur eingehängt)! Darum ist es erlaubt. Beim Motorrad oder wie früher zum " tuning" sitzbank raus Schrauben ist verboten bzw muss umgetragen werden .hättest du polster/rasten mit schnellverschlüsse original ist das was anderes, so baust du mechanisch ab und es ist nicht mehr temporär..aber macht ruhig wie ihr denkt
Wie lautet den die Begründungsgrundlage? Wo kann man das nachschauen? Ein KFz ist für eine maximale Anzahl an Beförderungsplätzen genehmigt. Mehr Mitfahrer nein weniger ja, wenn sichergestellt ist das kein Fahrgast platznehmen kann und bei Bedarf der Sitzplatz wieder hergestellt werden kann.
Ben#312
Beitragvon Nemo78 » 14.07.2023, 19:50
Weil wir schon genug Ärger mit Polizei und prüforganisation hatten.war immer die gleiche Aktion und genug haben Lehrgeld dafür bezahlt. Den genauen Paragraphen weiß ich nicht mehr,das letzte mal ist schon ne weile her.der Verkäufer vom t6 mixto mit "festen" sitzen hat auch gesagt er muss uns drauf hinweisen die dürfen nicht mehr raus ( was ihn letztlich auch den Verkauf gekostet hat).Aber macht nur,sollte ein Hinweis sein bevor später einer durchfällt und es dann Tränen gibt..und das bei Prüfungen Unterschiede sind ist auch klar.
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.07.2023, 22:30
Ahja?
Im CoC steht ganz klar 1 Sitzplatz, wahlweise 2 Plätze bei angebauten Soziusrasten und Halteeinrichtung!
Die Halteeinrichtung sind die Griffmulden im Heckunterteil.
Also glasklar und beides serienmäßig, ohne Soziusrasten 1 Platz und mit Soziusrasten 1 oder 2 Plätze!
Wenn der TÜV was zu mäkeln hat, reibt im die EU- CoC unter die Nase!
Beitragvon nicK-- » 14.07.2023, 22:37
Bei der MR mit Comp also mit Fußrasten und Sitzbrötchen steht im Schein 1 Sitzplatz, macht alles keinen so wirklichen Sinn und am Ende gehe ich auch mal von den CoC Papieren aus.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.07.2023, 23:05
Bei mir im Schein steht das gleiche wie in der CoC:
Unter S.1: 1
Unter 22 S.1: WW (wahlweise) 2
Beitragvon RRwolli » 15.07.2023, 14:53
Ic h würde mein Set abgeben.
Beitragvon Nemo78 » 16.07.2023, 10:34
Dann haben Sie dazu gelernt ThumbUP ..meine Karl Dall R hat den Passus nicht ( da steht 2).Sinn ist eh oft fraglich von vielen Dingen, wozu brauch ich die katzenaugen seitlich?Warum darf das windschild nicht beklebt werden? ( was durch sehen tut man eh nicht)..
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
