Gabelüberstand erhöhen
Beitragvon feierblade » 19.03.2023, 15:13
Servus Zusammen,
fahre eine S1000R von 2021. Bin vorwiegend auf Landstrassen unterwegs und würde das Motorrad gern etwas handlicher haben.
Hat schon jemand die Standrohre nach oben weiter durchgeschoben, und wenn ja um wieviel Millimeter?
Welches Drehmoment braucht man für die untere und obere Gabelbrücke?
Bringt es etwas oder leidet dann die Stabilität?
Danke für Erfahrungen und Infos.
Grüsse
Feierblade
feierblade
Re: Gabelüberstand erhöhen
Beitragvon Uwe 20 » 19.03.2023, 16:56
feierblade hat geschrieben:Servus Zusammen,
Grüsse
Feierblade
Kannst doch vorab schon mal über die Federvorspannung von der Gabel oder Federbein machen winkG
Uwe 20
Beitragvon Bremspunkt » 19.03.2023, 17:49
@ Uwe 20
sorry, aber Finger weg von der Federbasis !! Die hat mit dem Fahrergewicht und dem Verhältnis vo
positiv und negativ Federweg zu tun. Bei einer entspannen der Feder vorn taucht die Front zwar weiter ein, der Nachlauf
wird kürzer und das Moped handlicher aber die Gabel geht beim ankern eher auf Block bzw. schlägt bei unenenheiten
durch, ähnliches passiert wenn Du hinten die Feder weiter vorspannst dann geht das Heck hoch und Dir fehlt negativ Federweg !!
Da hast Du nichts gekonnt !!
Gruß Andy
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Bremspunkt
Beitragvon Uwe 20 » 19.03.2023, 19:18
Bremspunkt hat geschrieben:@ Uwe 20
Gruß Andy
Hallo Andy,
da geb ich Dir vollkommen recht.
Bevor ich die Gabel durchsteck würd ich vorab aber trotzdem mal die Federwege kontrollieren und einstellen.
Uwe 20
Beitragvon G.A.C.O. » 19.03.2023, 19:42
"Zensiert*"-BMW verkaufen und Tuono kaufen. Und Schwups ist brutale Handlichkeit vorhanden.
Alternativ wäre das Einstellen des Fahrwerks keine schlechte Überlegung.
Was danach noch recht einfach helfen kann, ist Luftdruck oder "handlichere Reifen".
Wenn das nicht hilft, hilft nur Tuono.
G.A.C.O.
*beleidigende Bezeichnung gelöscht.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon G.A.C.O. » 19.03.2023, 21:12
Wen habe ich den beleidigt?
G.A.C.O.
G.A.C.O.
