Es kommt auch immer darauf an welche Kamera verwendet wird. Die GoPros kompensieren die Vibrationen elektronisch über den Bildstabilisator -da wackelt nichts.
GoPro 9 und 10 sind auch ein wenig größer und schwerer -haben aber den geilen Horizontausgleich!
Habe sonst für vorne den Saugnapf verwendet -doch hier ist das Cockpit nicht voll sichtbar mit Anzeige wann die DTC regelt.
Nun habe ich diesen Halter im Lenkopf:
Das Zeug von der Firma
https://ishoxs.com/iSHOXS-Power-Force-Cup-Small-Grab-Set ist der absolute Hammer!
Die Kugelköpfe sind aus Titan und geriffelt gefräst, und kleiner als die üblichen RAM Mount.
Bei den üblichen RAM Mount mit Kugelköpfe im 1/2 Zoll maß haben sich die Cams ständig verdreht. Bei den iSHOXS sitzt die Kamera Perfekt und bombenfest! :
Den Kugelkopf mußt Du auf 8mm aufbohren (fals 8mm Schraube) und den Zylinder von der Zylinderkopfschraube bischen verjüngen (Bohrmaschine und Flex/Feile).
Die Konus-Verschraubung gibt es im Netz.
Bei der R kannst Du wunderbar eine Schraube von der Lenkerbefestigung verwenden.
Bei den meisten Veranstaltern gibt es keine Probleme wenn die Kamera am Motorrad befestigt ist. Einige Veranstalter achten peniebel auf die zusätzliche Sicherung.
Für die zusätzliche Sicherung:
https://ishoxs.com/iSHOXS-SafeSling-Set-fuer-Sport-und-Action-KamerasMacht Eindruck -und mit 3M KLebepad!
Gruß Steini
