Vibrationen Tankabdeckung
Beitragvon Frank2022 » 16.03.2022, 18:39
bei meiner S1000R fängt die in Motorradfarbe lackierte Kunststoffabdeckung, die auf dem Tank befestigt ist, bei ca. 3.000U/min lautstark an zu vibrieren. Ich will daher die Abdeckung abnehmen, um ggf. etwas Schaumstoff o.ä. zur Dämpfung unterzulegen. Die Abdeckung ist mit drei Schrauben, je eine links und rechts vom Tankstutzen und eine mittig am Lenkkopf befestigt. Aber auch nach Entfernen der drei Schrauben lässt sich die Abdeckung noch nicht abnehmen. Da ich keine Clipse abbrechen will, meine Frage hier ins Forum, wie das Ding ohne Schäden abgenommen wird.
Besten Dank im Voraus.
Frank
Frank2022
Re: Vibrationen Tankabdeckung
Beitragvon FrankenMichl » 16.03.2022, 19:37
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Frank2022 » 16.03.2022, 19:40
Das sieht gut aus, besten Dank !!
Frank2022
Beitragvon King-of-Rims » 17.03.2022, 09:18
Ich hab die Videos nicht gesehen, aber das Teil letzte Woche ausgebaut.
Drei Schrauben raus, dann bei wärme (!) beherzt ziehen. Es sind klettverschlüsse darunter und zwei Nasen die in Metallklipse einrasten (in der Tankseitenverkleidung). Und dann geht Sie ab. Vorsichtig sein, die Nasen brechen gerne ab.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon DietmarS1kR » 17.03.2022, 09:39
King-of-Rims hat geschrieben:Ich hab die Videos nicht gesehen, aber das Teil letzte Woche ausgebaut.
Sieht im Video allerdings anders aus. 7(!) Schrauben raus und nix mit beherzt ziehen.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon driver001 » 17.03.2022, 09:47
DietmarS1kR hat geschrieben:Sieht im Video allerdings anders aus. 7(!) Schrauben raus und nix mit beherzt ziehen.
Hier geht es um die aktuelle S1000R. Das erste Video bei youtube zeigt das "alte" Modell, da ist die Abdeckung anders befestigt. Man muss den Link über rs2e nehmen und dort bei der aktuelle S1000RR schauen.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon King-of-Rims » 17.03.2022, 10:05
Ich habs doch selbst ausgebaut, oder meinste ich hab nicht richtig geschaut? Ich vertraue mir da schon etwas mehr als einem Video :mrgreen:
King-of-Rims
Beitragvon DietmarS1kR » 17.03.2022, 12:56
Hihi, schon klar, wenn du das Teil selbst abgebaut hast. Es geht nur darum, dass es unterschiedliche Befestigungen gibt und der Tipp mit "beherzt ziehen nach dem Lösen von 3 Schrauben" auch falsch sein kann. Ich sehe nicht, welches BJ der TS hat.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Frank2022 » 17.03.2022, 13:31
Es geht mir um die aktuelle S1000R (Bj. 21).
Frank2022
Beitragvon LukasH. » 17.03.2022, 14:06
Ich kann dir die Anleitung Empfehlen. Ist original von BMW. Hab ich selber benutzt und is präzise.
https://manuals.bmw-motorrad.com/manuals/WEBA/IN/BA-INTERNET-COM/PDF/77015A3F468_Airboxabdeckg_Carbon_0E51_00_202105.pdf
LukasH.
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Frank2022 » 17.03.2022, 14:23
Super, vielen Dank. Das ist die Info, die ich gesucht habe.
Frank2022
Beitragvon King-of-Rims » 17.03.2022, 14:55
Sehr gut, danke das hilft mir auch.
By the way, hat jemand eine Quelle für die Schrauben in Schwarz gefunden? Das würde ja viel besser passen.
King-of-Rims
Beitragvon S1000R_2021 » 19.03.2022, 18:55
King-of-Rims hat geschrieben:Sehr gut, danke das hilft mir auch.
Moin, miin.
Habe meine einfach mit günstigem Reparaturlack (mit Pinsel, wie Nagellack der Frau) schwarz gemalt. Funktioniert bestens. 8)
S1000R_2021
