Schmiedefelgen reinigen...
Beitragvon s1000r93 » 04.03.2022, 22:19
Servus,
wie reinigt Ihr eure Schmiedefelgen ? Damals bei meiner alten K47 (normale Felgen) habe Ich die immer mit WD40 sauber gemacht. Kann man das bei den Schmiedefelgen auch machen ? Weil die sind ja matt und das WD40 macht das Material ja etwas glänzend...
Könnt Ihr einen Felgenreiniger empfehlen den Ich benutzen könnte an der Waschanlage der die Schmiedefelgen defintiv nicht angreift ?
Habe da etwas Angst muss ich gestehen :lol:
Gruß Nico
s1000r93
Motorrad: BMW S1000R M 2022
Re: Schmiedefelgen reinigen...
Beitragvon Neo2005 » 04.03.2022, 22:36
Ich habe bisher meist Teerenferner verwendet; bin da aber (zwangsläufig) eher pragmatisch da sich das Thema der "zarten" Kratzer mit einmal Kiesbettexpedition eh erledigt hat. Den aufgesammelten Dreck bekommt man jedenfalls vernünftig weg damit und bisher gabs dadurch noch keine "Schönheitskratzer" winkG
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon s1000r93 » 04.03.2022, 23:14
nimmst du den Teerentferner auch für normale Straßenverschmutzungen wie z.b. Bremsstaub oder Kettenfett ? Oder meinst du jetzt speziell damit Teerflecken von der Rennstrecke ?
s1000r93
Beitragvon sommer » 05.03.2022, 00:39
Am einfachsten geht es mit dem S100 Total Reiniger Plus. Einsprühen, 10-15min warten, abspülen, fertig.
Macht den gröbsten Kettenfettdreck weg. Also zumindest bei mir. Ist ein Versuch wert[emoji106]
Viele Grüße
sommer
Beitragvon Jürgen69 » 05.03.2022, 10:10
Ich verwende den Onkel Polo: BikeCare Gel-Spezialreiniger.
Wirkt super und kostet ein Bruchteil von den anderen, hole mir diesen gleich immer im 5 Liter Kanister und habe die Pumpflasche dazu, ganzes Moped einsprühen, einwirken lassen, mit Schwamm kurz drüber und mit klaren Wasser abwaschen. Hatte noch nie probleme mit Lack, Kunstoff usw. Da gehen auch die Mücken von der Front wieder ab! winkG
Beitragvon erny » 05.03.2022, 10:59
Jürgen69 hat geschrieben:Ich verwende den Onkel Polo: BikeCare Gel-Spezialreiniger.
um die frage an den pragmatiker zu konkretisieren. geht mit diesem reiniger auch das kettenfett von der felge ab?
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Jürgen69 » 05.03.2022, 11:02
erny hat geschrieben:
um auf die frage an den pragmatiker zu konkretisieren. geht mit diesem reiniger auch das kettenfett von der felge ab?
Das Kettenspray von BMW geht damit runter! Komm mit deinem Moped vorbei und dann probieren wir es aus.
Schönes Wochenende
Beitragvon Neo2005 » 05.03.2022, 11:40
s1000r93 hat geschrieben:nimmst du den Teerentferner auch für normale Straßenverschmutzungen wie z.b. Bremsstaub oder Kettenfett ? Oder meinst du jetzt speziell damit Teerflecken von der Rennstrecke ?
Damit geht alles runter: Gummireste, Bremsstaub, Kettenfett
Neo2005
Beitragvon erny » 05.03.2022, 14:05
Schönes Wochenende
ja - mach ich. bei dem schönen wetter. :)
erny
Beitragvon Jürgen69 » 05.03.2022, 14:53
Schönes Wochenende
Ich stell gleich einmal den Kaffee hin! winkG
Beitragvon erny » 05.03.2022, 20:29
Schönes Wochenende
Ich bring Kuchen mit und dann wird gewaschen. :)
erny
