Reifengröße bei M Paket
Beitragvon psycho.seli » 24.10.2021, 12:33
Hallo zusammen
Bin seit 2015 Fahrer mehrerer S1000R gefahren.
Meine jetzige ist 2019 MJ… nun bin ich am überlegen mir eine neue mit M Paket und Schmiedefelgen zu gönnen.
Meine S1000R hat nun mal schon wieder 37200Km drauf und die Garantie ist demnächst abgelaufen.
Die neue 21er mit Schmiedefelgen hat ja eine 200 /55 17 Größe .
Damit bin ich ja wohl leider an Sportreifen gebunden (Power 5….)Bisher bin ich auch gerne mal einen Sporttourer gefahren ( Raod5, CRA 3…) wenn es zum Beispiel mal nach Sardinien ging…
Ist mein Gedankengang richtig oder darf ich auch einen 190 er fahren ?.
Schönen sonnigen Sonntag noch
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
Re: Reifengröße bei M Paket
Beitragvon Tom1405 » 24.10.2021, 13:00
hab meine bestellt mit normalen Felgen,
ist Original 190er drauf und hab gleich auf 200er umbauen lassen
da der in der Zulassung gleich als alternative mit drin steht
also denke mal das bei bei der M auch der 190er mit eingetragen ist ?
musst mal beim Händler nachfragen
Tom1405
Beitragvon Andreas_Q » 24.10.2021, 13:12
Hallo, hat jemand, der eine 2021er R mit M Paket fährt zufällig das COC Papier zur Hand?
Andreas_Q
Beitragvon Imi » 24.10.2021, 16:42
190er sind ebenfalls eingetragen und können auf die Schmiedefelge aufgezogen werden.
Imi
S1000R K63 (M Paket)
NXR 2
Imi
Motorrad: S1000R (K63)
Beitragvon psycho.seli » 24.10.2021, 16:49
Danke für die schnellen Antworten
Das freut und beruhigt mich
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon striz » 24.10.2021, 21:01
Und auf welcher Reifengröße hinten wird die 21 er M Paket auf Schmiedefelgen ausgeliefert?
Doch 200 er, oder? Wieso waren da Orginal dann 190er drauf? Grüße
striz
Beitragvon sommer » 24.10.2021, 22:33
Was ist Eurer Meinung nach der bessere Reifen?
190er oder 200er?
sommer
Beitragvon OSM62 » 25.10.2021, 08:00
sommer hat geschrieben:Was ist Eurer Meinung nach der bessere Reifen?
190er oder 200er?
Der 200er bringt außer "Optik" nur auf der Renne etwas, aber dann muss du schon sehr, sehr flott unterwegs sein.
Mir z. B. würde immer der 190er reichen.
Beitragvon RRwolli » 25.10.2021, 08:23
für den Landstrassenfahrer ist der 200er etwas für die Eisdiele. Der 190er ist viel drehfreudiger.
Beitragvon Meister Lampe » 25.10.2021, 10:36
RRwolli hat geschrieben:für den Landstrassenfahrer ist der 200er etwas für die Eisdiele. Der 190er ist viel drehfreudiger.
Du bist mir so ein Eisverkäufer ... :D , der 200er hat in Schräglage ab 45 Grad wesentlich mehr Auflage und ist für ganz Schräge Typen von Vorteil ... ;-) , bleib du bei deinen 35 Grad Eisdielenbesuchen ... neenee
Hier ein Bild der 190er und der 200er ist noch breiter und Spitzer ist , vor allem dann kommt das 16er Ritzel gut ... 8)
Beitragvon ursjuerg » 25.10.2021, 14:31
Meister Lampe hat geschrieben:und der 200er ist noch breiter und Spitzer
Gab es denn irgendwann auf den s1000 Modellen eine Reifenhöhe von 50?
Ich glaube nicht!
Die Grafik und der viele Text zeigt eigentlich nur den erstaunlichen Sachverhalt, dass 55% mehr als 50% ist!
Nach meinem Verständnis ist ein 200/55 mit ähnlicher Kontur nicht spitzer als 190/55!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Meister Lampe » 25.10.2021, 15:13
ursjuerg hat geschrieben:
Und der ist Spitzer weil er auch höher ist , kauf dir beide Schlappen , schneide sie durch und lege die Konturen
übereinander ... ;-)
Beitragvon RRwolli » 25.10.2021, 17:59
das Du als Lokführer bei deinen Expressfahrten mit einem 200er auf der Landstrasse glänzen mußt ist mir schon klar. neenee winkG
Beitragvon psycho.seli » 25.10.2021, 18:55
Hey Ho
Finde auch das ein 200er Reifen nicht nur vor der Eisdiele eine gute Figur macht.
Das umlegen von einer Seite zur anderen ist halt etwas schwerer denke ich.
Ich hatte aber noch nie so einen breiten reifen … habe das von einem 180 er zum 190 er auch gedacht …
Da müssten die mit Erfahrungen damit berichten.
Nächstes Jahr um die Zeit sage ich Bescheid was ich davon halte
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon erny » 26.10.2021, 09:40
diese ganze diskussionen wiederholen sich immer wieder.
damals vom 160er auf 180.
vom 180er auf 190.
jetzt vom 190er auf 200.
man braucht es nicht wirklich. aber wenn's schee macht. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
