Chaindog hat geschrieben:Ali Express, 13€ Öl und Wasserkühler, Metall mit ordentlichen Haltern, keine Probleme mit BMW beim Service etc. Keine Temperatur Probleme bei über 38°.
Hoffe das ich helfen konnte.
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
BüMa hat geschrieben:Ich sags mal so, ich habe im Falle des Kühlerschutz ein original Teil für die S1000R 2021 bei BMW gekauft, mit Hilfe der originalen BMW (liegt mit immer noch vor, ok, wäre auch ohne gegangen ) Anleitung fachgerecht montiert und merke keine Unterschiede im Landstrassenbetrieb auch bei etwas härterer Gangart.
Solage keine offizielle Info / Verbot von BMW kommt, fahre ich weiter so durch die Gegend.
Sollte deswegen der Motor hochgehen, dann hat dieser generell ein thermisches Problem, würde ich sagen..
Und dann kann BMW das Gerät bei mir abholen, wieder Instand setzten und sich nicht wagen auch nur einen Cent zu berechnen.
Die original Rechnung und Anleitung zu Kühlerschütz kann ich dann auch gerne mit dazu geben :-)
.. stimme ich zu. (viewtopic.php?f=53&t=20572&start=45#p295009) driver001 hat geschrieben:Chaindog hat geschrieben:Ali Express, 13€ Öl und Wasserkühler, Metall mit ordentlichen Haltern, keine Probleme mit BMW beim Service etc. Keine Temperatur Probleme bei über 38°.
Bei dem Lüftungsgitter ist aber mindestens 30% der Kühlerfläche abgedeckt. Brauchst ja bloß mal grob hier den Durchmesser der Löcher und den Abstand eingeben: http://rmig.de/technische+informationen ... l%C3%A4che
Aber nicht erschrecken bei dem Ergebnis. Beim mir kommen keine Gitter dran!
Stuck hat geschrieben:....
sondern anfängt zu argumentieren, dass ja den Kühler selber eingebaut hast. Usw. ,usw.. .. Will nur sagen, dass ich mit solchen Einstellungen vorsichtig sein würde: ..... Rechtlich gesehen hast du tatsächlich wenig Handhabe in derartigen Schadensfällen.
woelkie hat geschrieben:HI,
ich hab mir den Kühlerschutz von Leebmann bestellt. Sehe ich es richtig, dass ich eine Seitenverkleidung abbauen muss um ihn anzubringen?
Mit fehlt leider auch eine Anleitung...
Vielleicht kann einer kurz in Stichpunkten die Schritte beschreiben.
VIELEN DANK im Voraus,
