Ketten schlagen S1000R 2023
Re: Ketten schlagen S1000R 2023
Beitragvon 77er » 01.10.2023, 07:45
Habe einen Tipp aus alten Zeiten, (Yamaha XT 600):
Kann man beim Ruckdämpfer in die entstandenen „Lücken“ von 3 bis 5 mm ein entsprechend dicken Streifen Alublech einsetzen - in der Breite des Gummielements. Haben mehrere Kollegen früher auch bei Yam XT 600 gemacht.
Alublech gibt es in verschiedenen Dicken, kostet nicht viel und lässt sich leicht mit der Blechschere zuschneiden. Jeweils in die Zwischenräume zwischen Ruckdämpfer und Kettenradträger schieben.
Hinweis und Haftungsausschluss: Ist nur ein Tipp, der bei grobmotorischen Enduros funktioniert hat - ich übernehme keine Haftung, dass das auch bei unseren S/M 1000 S/SS/XR-Granaten funktioniert! Ich selbst würde es bei dem Problem und der Ersatzteilsituation bei meiner BMW aber auch so machen. Habe aktuell die Gussfelgen (anderer Ruckdämpfer) und keine Probleme mit zu viel Spiel.
77er
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon BüMa » 01.10.2023, 09:25
...oder München sollte mal ein paar Cent weniger sparen wollen, auch wenn das Moped extrem knapp kalkuliert ist, bei dem Preis.
Ein Blick über den großen Teich kann auch helfen... der Ruckdämpfer meiner knapp 30 (´96) alten YZF sitzt wie am ersten Tag, minimal Spiel, gerade soviel, daß er noch ohne Gewalt und Werzkeug aus der Aufnahme zu bekommen ist.
Elastisch ist er auch noch... und, sooo schwachbrünstig ist das Moped auch nicht, auch wenn es knapp 35PS weniger hat...
Nich alles was neu und "voodoo" ist, ist auch wirklich besser :-)
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Jürgen69 » 09.04.2024, 21:23
Hole das Thema noch einmal heraus, mein Ruckdämpfer ist ca alle 4000km bei der Schmiedefelge kaputt! plemplem
Gibt's eine Alternative auf dem freien Markt der besser ist? scratch
Beitragvon bart.k » 10.04.2024, 12:27
Ich hab das Problem auch gehabt. Habe einfach in den Spalt Aluminiumblech, gibt's beim Blechner im Altmetall, gesteckt. Funktioniert. Hab ich bisher immer so gemacht.
Ein neuer Ruckdämpfer wird wieder genau so sein wie dein jetziger und immer wieder auf ein Maß zusammengestaucht.
Gruß von d'Alb ra
Klaus
bart.k
Motorrad: RNineT,S1000R und XR
Beitragvon BüMa » 10.04.2024, 13:07
Das mit den Blechen tut sicher, aber warum sollte ich diesen "Pfusch" bei einem Moped dieser Preisklasse in Kauf nehmen???
Da erwarte ich eine finale Lösung von BMW. Andere bekommen das auch hin.
Meine bald 30 Jahre alte Yamaha hat immer noch den ersten Ruckdämpfer, und ja sie hat 40 PS weniger... aber das macht den Kohl auch nicht fett..
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon RRwolli » 10.04.2024, 13:50
Jürgen69 hat geschrieben:Hole das Thema noch einmal heraus, mein Ruckdämpfer ist ca alle 4000km bei der Schmiedefelge kaputt! plemplem
kann ich mir nicht so recht vorstellen. Bei meiner MR nach 6000 Km alles in Ordnung, XR (K69) mit 16000 Kilometern alles in Ordnung. Doppel R von 13-20 gefahren, während der 67000 Kilometern einmal erneuert. Der nächste Reifenwechsel an der MR steht bald an, da werde ich mir das Ding nochmal genau anschauen.
Beitragvon herbyei » 10.04.2024, 15:25
Wie reagiert denn Dein Freundlicher bzw. BMW darauf?
Beitragvon Jürgen69 » 10.04.2024, 19:55
herbyei hat geschrieben:
Muss das Moped zum freundlichen hinbringen und dort lassen, dann wird das Spiel vermessen und im Werk angefragt was zu machen ist!
Beitragvon bart.k » 11.04.2024, 09:13
Dieser Aufwand ist mir einfach zu hoch. Wenn ich die Räder draußen hab kann ich schnell selbst korrigieren (1-2 Minuten) und dann einbauen.
Die Händler hier sind beide cirka eine halbe Stunde von mir weg und der Händler bei dem ich meine BMW's gekauft habe ist eine gute Stunde weg.
Gruß aus Erbach
Klaus
bart.k
Beitragvon Lampe » 11.04.2024, 09:23
bart.k hat geschrieben:Ich hab das Problem auch gehabt. Habe einfach in den Spalt Aluminiumblech, gibt's beim Blechner im Altmetall, gesteckt. Funktioniert. Hab ich bisher immer so gemacht.
Gruß von d'Alb ra
Klaus
kunstoff von nem eimer, habe ich bei meiner speed triple zu mindestens so gemacht und hat funktioniert.
werde ich beim nächsten reifen wechseln mal ausprobieren.
gruß
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon sualk rekttüh » 24.09.2024, 11:18
Guten Morgen miteinander, mein Name ist Klaus (sualk) und ich bin recht neu hier im Forum.
Ich fahre seit Anfang März eine XR K69 aus Mitte 2023 - Erstbesitz war BMW München- , hatte vorher seit 2017 eine alte XR K49. Ich habe mich für die neue entschieden, weil in Testberichten die alten Probleme der XR an der neuen eliminiert bzw. verbessert worden sind.
Aber:
- das Kettenschlagen und die unmöglichen Klocks von unten hatte ich an der alten nicht
- die Kette musste ich bei 11000 km schon tauschen, was wurde bloß während der ersten 8000 km bei BMW mit der gemacht?
- die Schwingungen am Lenker sind viel schlimmer als an der alten - ab 100 km/h sieht man nichts mehr im Spiegel.
- Das KFR ist auch sehr unangenehm, vvlt. wegen der o.a. Punkte !?
Ihr bemerkt meine Enttäuschung, obwohl ich vom Design in triple black immer noch fasziniert bin.
Ich werde nun aus aus diesen Erfahrungen im Forum mal etwas Filz bzw. Moosgummi unter den Schleifer bringen und auch das hier beschriebene Kettenradspiel überprüfen und ggf. ändern. Wenn das nicht hilft....
Ich werde demnächst 68 und vllt. ist das dann doch nicht das richtige Moped mehr für mich.
Kurze Frage noch in die Runde: Ich habe den Eindruck gewonnen, das BMW in die "eigenen Bikes" evtl. 1B-Ware einbaut?
Kann das jemand bestätigen bzw. dementieren?
Viele Grüße
Klaus
sualk rekttüh
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon Harry Dekarz » 09.05.2025, 20:39
Hi Leute
Hab mir nun die S1000R M gekauft!! Und erst jetzt auf der Heimischen Straße das Problem bemerkt!! (Eigentlich sollte man ein Motorrad grundsätzlich auf der Hausstrecke testen!!) Super Auskunft, und ein Dankeschön!! Werde den Ruckdämpfer bestellen!!
Harry Dekarz
Motorrad: S1000R. 2017
Beitragvon Andreas_Q » 02.08.2025, 20:07
Ich habe gestern beim Wechsel des Kettensatzes den Ruckdämpfer auch gleich mit gewechselt. Mit dem alten Ruckdämpfer hatte das Kettenrad knapp ein Zahn Spiel. Mit dem neuen Ruckdämpfer konnte ich das Kettenrad von Hand nicht eindrücken. Ich habe dann die Felge auf den Boden gelegt (Bremsscheibe nach unten) den Ruckdämpfer mit Silikonspray eingesprüht und bin auf das Kettenrad gestanden und flupp war’s drin.
Heute hab ich mir dann mal 10 regenfreie Minuten gesucht, ja war schwierig. Was soll ich sagen es fährt so viel besser. Schade, dass der freundliche BMW Händler das beim Kundendienst nicht bemerkt und behebt.
Andreas_Q
Beitragvon Hinkelhub » 09.02.2026, 09:55
Servus,
dann versuche ich das mit dem Siliconspray auch....
Habe das Kettenrad gestern auch nicht in die neuen Ruckdämpfer reinbekommen
Adam
Hinkelhub
Motorrad: S1000R K63 2021
Beitragvon HappyABG » 09.02.2026, 10:16
Hinkelhub hat geschrieben:dann versuche ich das mit dem Siliconspray auch....
Silikonspray steht als Montagehinweis auch explizit in der Reparaturanleitung
HappyABG
