die übliche Spiegelfrage
Re: die übliche Spiegelfrage
Beitragvon Sternweich » 02.11.2022, 19:26
Rudi79 hat geschrieben:Highsider inkl anderer Klemmen.
Bild Bild Bild Bild
Was willst du damit mitteilen? Wie es bei dir ausschaut? Die Klemmen haben m.E. Nichts mit den Vibrationen zu tun.
Sternweich
Motorrad: S1000R 2022
Beitragvon Rudi79 » 02.11.2022, 20:02
Ja.
Also bis 120/130 vibriert da nichts, danach ein wenig, aber viel besser als die originalen Hasenohren.
Rudi79
Beitragvon Sternweich » 02.11.2022, 20:43
Sind das die originalen von BMW Teilenummer 51161542963 und 51161542964 plus Satz Enkopplung 51167107617?
Sternweich
Beitragvon Rudi79 » 02.11.2022, 21:31
Nein.
Das sind die Highsider Victory mit den FENRIR Lenkerendenspiegel Adapter M12X1.75/M10X1.5 von Amazon.
Rudi79
Beitragvon eD1c » 19.11.2022, 22:03
Rudi79 hat geschrieben:Nein.
Hi, Du hast die Highsider Spiegel so montiert, dass sie hängen und nach Innen zeigen. So wollte ich das auch machen, allerdings konnte ich dann den Lenker nicht mehr einschlagen, ohne mit dem Spiegel gegen den Tank zu kommen.
Wie sieht's bei Dir aus? Kannst Du den Lenker vollständig einschlagen? Falls ja, welche Lenkerenden hast Du verbaut?
Danke und viele Grüße
eD1c
Beitragvon Rudi79 » 20.11.2022, 13:00
Kann ich voll einschlagen.
Muss man nur vernünftig einstellen und drehen. Bin 1,80m und kann super mit den Spiegeln sehen. Bei den originalen Hasenohren war minimum 50% vom Arm verdeckt, sodass ich den immer etwas wegdrehen musste.
Bild Bild
Habe diese Adapter/Lenkerenden:
https://www.amazon.de/FENRIR-Lenkerende ... th=1&psc=1
Rudi79
Beitragvon MiS1000R » 19.12.2022, 12:12
Bild Bild Bild Bild
Hallo Rudi,
ein sehr schöner Umbau.
Mir gefällt der "look" - welche Klemmschellen hast Du verwendet?
BMW konnte mir leider nicht helfen und ich möchte nicht die Gewinde für die Spiegelaufnahme am Lenker haben.
Danke und viele Grüße...
MiS1000R
Beitragvon Jagger1973 » 24.12.2022, 13:09
Rudi79 hat geschrieben:Kann ich voll einschlagen.
Bild Bild
Hallo Leute
bin 1,96m groß und habe Heute die erste Fahrt
mit motogadget view fleigt mit den Aufnahmen von
FENRIR Motorrad Lenkerendenspiegel Spiegel Seitenspiegel Adapter Für M12X1.75/M10X1.5 R1200R(2015-2018) R1250R(2018-2022) F900R(2018-2021) RnineT(All) S1000R(2013-2022) S1000RR(2008-2018) R18
gemacht.
Das Resultat ist Super
sehe doppelt so viel wie mit den Originalen .
Vibration bei 130km/h auch in Ordnung.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon EnnJott » 29.12.2022, 14:44
Servus,
ich habe mir die LSL Spiegel montiert. Von Jörg66 habe ich mir die Lenkerendengewichte besorgt. Leider passten die Originalschrauben nicht. War aber kein Problem. Im Baumarkt gibt es für solche Fälle M10 Zylinderschrauben.
Ich muss mal sehen, ob die Spiegel an der Position bleiben oder ob ich sie noch nach unten verlege. Die Sicht nach hinten ist in dem Zustand schon richtig gut. Mal die erste Ausfahrt abwarten.
Norbert
.. über ein mobiles Dings
EnnJott
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon BMW-Uwe » 13.03.2023, 19:55
so meine sind nun auch drann.
Die Montage nach unten bringt für die Sicht nach hinten nix nur Ellenbogen zusehen.
Vibs halten sich in Grenzen, habe ja die orig. Gewichte verbaut.
Eigentlich alles nur für die Optik.
Ps: sind Eure Gläser auch nur eingeklebt oder sitzen sie fest im Gehäuse umschlossen?
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Motorrad: S1R, Bj.19, VFR1200
Beitragvon King-of-Rims » 17.03.2023, 11:27
D-L hat geschrieben:Hallo Christian,
2x 198712 Lenker Gewicht mit Spiegel für BMW S1000R (2021-2022)
2x 161526 Lenkerendenspiegel VICTORY für Lenkergewicht
Kpl-Preis: 169,80€
Bilder mache ich noch und schiebe die kurzfristig nach...
VG Dirk
Dieses Spiegelthema geht mir sowas von auf den Kranz, eine echte Wissenschaft.
Hat jemand die Highsider Victory mit dem Adapter 198712 (wie oben im Zitat)
montiert und nach unten gedreht und kann bestätigen das die nicht am Tank anschlagen?
Dann würde ich das nun endlich so bestellen.
Tausend Dank! ThumbUP
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon XORTE_DERSIM » 17.03.2023, 18:59
İch habe die Highsider Victory an meiner K63 dran. Auch nach unten und schlägt nicht am Tank an. Jedoch habe ich die Enden von S1000RR bestellt .
XORTE_DERSIM
Beitragvon XORTE_DERSIM » 20.03.2023, 06:19
XORTE_DERSIM hat geschrieben:İch habe die Highsider Victory an meiner K63 dran. Auch nach unten und schlägt nicht am Tank an. Jedoch habe ich die Enden von S1000RR bestellt .
Da ist ein Fehler im Text bei mir . Die enden habe ich von Tec Bike , weiß nicht wie da die s1000rr rein gekommen ist cofus
XORTE_DERSIM
Beitragvon BMW-Uwe » 20.03.2023, 19:43
habe Befestigungen für Spiegel übrig.
bei Interesse melden.
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon witold » 20.07.2025, 12:29
Hallo Zusammen,
wie auch Viele von Euch sehe ich in den Originalen Spiegeln Nichts.
Ich habe bereits versucht mit den Touratech Sicherheitsspiegeln. Leider ohne Erfolg.
Durch die Vibrationen löst sich das Glas aus dem Gehäuse. Zu der schlechten Sicht kommen noch Geräusche dazu.
Mein Plan ist auf die originalen Lenkerendenspeigel umzubauen.
Leider ist meine Durchfahrt zum Stellplatz sehr eng. Ich komme mit den Originalen BMW Spiegel rein und habe ca 6-8 cm Platz.
Wäre super nett, wenn Jemand die Breite über Spiegel für mich ausmessen würde.
S1000 R BJ.2024
Witold
witold
