optisch und funktionaler USB-Port
Re: optisch und funktionaler USB-Port
Beitragvon motorcycle4life » 14.04.2022, 12:17
p-john hat geschrieben:Wenn du mal ein zwei Bilder von deiner Maschine reinstellst, ist viel einfacher zu helfen
Habe unter der Seitenverkleidung links geschaut und da diesen Stecker gefunden:
motorcycle4life
Motorrad: S1000R 2R99
Beitragvon S1000R_2021 » 14.04.2022, 12:23
falsche Stelle :o
Einfach die Abdeckung der Airbox oben aufschrauben
3 Schrauben und 2x Klettverschluss
Hinterher beim Einsetzen vorn die Nasen in die Seitenverkleidung beachten.
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon motorcycle4life » 14.04.2022, 12:29
Die 3 Schrauben sind 2 links und rechts vom Tankdeckel und eine mittig vor dem Lenker?
Hatte das auch schon mal abmachen wollen, da es aber so schwer ab wollte, war ich mir unsicher ob es geklebt ist. scratch
motorcycle4life
Beitragvon S1000R_2021 » 14.04.2022, 12:47
Jupp, ist richtig.
auf Höhe der anderen Schrauben der Seitenverkleidung sind noch Klettpads. Vorsichtig mit der Hand drunter fassen und nach oben drücken. Braucht alles keine Kraft.
S1000R_2021
Beitragvon S1000R_2021 » 14.04.2022, 12:48
S1000R_2021 hat geschrieben:Jupp, ist richtig.
Der Stecker ist dann vorn links.
S1000R_2021
Beitragvon motorcycle4life » 14.04.2022, 13:09
Wer suchet, der findet! Danke für die Hilfe, hab den Stecker gefunden. :D
motorcycle4life
Beitragvon eD1c » 18.08.2022, 20:00
S1000R_2021 hat geschrieben:Moin, moin,
nur damit ich's nicht falsch mache.
Wie ist die Steckerbelegung?
rot/weiß = rot
braun = schwarz
grün = bleibt frei
Sieht optisch passig aus.
wenn ich richtig gemessen habe, dann musst Du bei deiner Variante den linken Spiegel + die Linke Armatur (Kupplungshebel usw.) ein wenig zum Lenkerinneren verschieben, da zwischen Spiegel und Griff nicht genug Platz für den Port ist. Korrekt?
Lässt sich dann der Kupplungshebel noch vernünftig bedienen?
eD1c
Beitragvon eD1c » 21.08.2022, 22:25
rot/weiß = rot
braun = schwarz
grün = bleibt frei
Hallo!
Klappt das gut mit der Daytona Ladebuchse? Die Rezensionen auf Amazon machen mich skeptisch.
Suche aktuell noch nach ner guten USB Dose für meine S1R.
Viele Grüße
ed1c
eD1c
Beitragvon S1000R_2021 » 21.08.2022, 22:56
Hab ich seitdem dran und bin zufrieden.
Bei sehr hohen Geschwindigkeiten flattert die Gummi-Abdeckung rum.
Stört mich aber nicht.
Im Regen fährt man langsamer und nutze i.d.R. USB nicht.
S1000R_2021
Beitragvon S1000R_2021 » 21.08.2022, 23:07
eD1c hat geschrieben:Hallo,
Mahlzeit,
Spiegel kurz lösen, etwas verschieben und weiter geht's.
Ich hab keine Probleme.
S1000R_2021
Beitragvon eD1c » 22.08.2022, 10:15
Mahlzeit,
Danke! Gibts hier noch jemanden ohne Fräseteile Paket , der mir bestätigen kann, ob der Kupplungshebel sich noch durchziehen lässt ohne am Kontrollrad anzuschlagen?
Sonst muss ich nochmal mit dem Zollstock ran und gucken :D
eD1c
Beitragvon S1000R_2021 » 22.08.2022, 10:33
Einfach mal Schrauben lösen, 1-2cm verschieben und testen winkG
Wenn du jetzt locker klar kommst, sollte das kein Problem sein.
Die Hebel sind ja nicht komplett weg.
S1000R_2021
Beitragvon TiRi » 04.04.2023, 22:23
Hat jemand Erfahrung mit diesem netten Teil?:
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?c ... u2EALw_wcB
Klingt für mich als QuadLock Nutzer eigentlich nach der perfekten Lösung.
Auch für SP-Connect Wireless Charging interessant.
TiRi
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon King-of-Rims » 18.07.2023, 15:04
Hat den jetzt jemand mal noch was anderes probiert? Oder noch mehr die von Daytona? Brauche Erfahrugen. Bin ja schon drauf und dran einfach n langes Kabel von vorne nach hinten zu legen..
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon TiRi » 18.07.2023, 21:08
Wenn man den grauen Stecker unter der Airboxverkleidung anzapft, is da Dauerstrom drauf oder geschaltet über Zündung?
Würde mir nämlich das SP Connect Wireless zulegen wollen irgendwann.
TiRi
