Soziuspaket nachträglich entfernen
Re: Soziuspaket nachträglich entfernen
Beitragvon Nico07 » 09.02.2022, 21:13
habe auch die Sitzbank an meiner 2021er gegen die Abdeckung getauscht und die Rasten vorhin abgeschraubt.
Habe jetzt erst mal die Schrauben wieder in Rahmen geschraubt, aber die sind halt nicht Gold wie der Rahmen. Gefällt mir noch nicht so richtig.
Kann man die Löcher einfach offen lassen? Ich meine gelesen zu haben, wenn man kein Soziuspaket bestellt, sind die Löcher auch sowieso offen, stimmt das? Wenn ja kann man ja die Schrauben dann einfach weg lassen und sieht aus wie Original ohne Soziuspaket.
Viele Grüße Nico
Nico07
Motorrad: BMW S1000r 2021
Beitragvon King-of-Rims » 10.02.2022, 12:47
und die Gilles..
Aber 50 Euro für zwei gefräste Alu Teile.. die spinnen doch.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Uwe 20 » 10.02.2022, 13:18
Uwe 20
Beitragvon BüMa » 10.02.2022, 17:40
King-of-Rims hat geschrieben:und die Gilles..
Ach, Spinnen würde ich das nicht nennen. Gefräst, eloxiert usw… da ist der Preis mitunter schon gerechtfertigt.
Die Frage ist halt nur ob man das so braucht oder ob nicht einfach 4 M8 Linsenflanschschrauben auch den Zweck erfüllen. Die gibt es dann für 1 Euro in Stahl bis zu 10 Euro in Titan….
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Alf11 » 11.02.2022, 07:31
Uwe 20 hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-s1000r-s1000rr-abdeckung-sozius-fussraste-abdeckschraube-m8/2016287692-306-1737
passt sowas nicht?
Natürlich kannst Du jede Schraube mit M8 nehmen, auch die im Link.
@King-of-Rims hatte aber nach einer Lösung mit Bügel gefragt.
Außerdem bekommst Du bei Gilles noch Sponsorgelder für den aufgedruckten Werbespruch. arbroller arbroller
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon King-of-Rims » 11.02.2022, 08:54
Werbung fahre ich wenn nur von mir selbst. :mrgreen:
Selbst bei Ali kosten die Dinger ja auch gute 30 Euro. Es ergibt sich sicher mal eine Lösung, und wenn es 3D Druck ist. Es muss ja am Ende nicht halten, sondern nur gut aussehen.
King-of-Rims
Beitragvon Commander462 » 11.02.2022, 12:16
wie lang dürfen/sollen die M8-Schrauben sein? Würde gerne die "Löcher" verschließen und so gegen Dreck bzw. Feuchtigkeit schützen.
Grüße aus dem Schwabenland.
Commander462
Motorrad: S1000R 2022
Beitragvon sommer » 11.02.2022, 14:01
Kleine schwarze Gummistopfen aus dem Baumarkt funktionieren auch perfekt ;)
sommer
Beitragvon driver001 » 11.02.2022, 14:12
Commander462 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Maximal so lang das sie beim reinschraube hinten nicht antreffen und normalweise minimale Länge = Durchmesser, sprich minimum 8mm lang. Die Schrauben haben aber nichts weiter zu halten, da sollte man jetzt keine Wissenschaft draus machen. Die Scharben sind ja schließlich nur Optik.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon BüMa » 11.02.2022, 15:27
Schau einfach man bei google nach Schrauben ISO 7360 Halbrund oder FLANSCH-Kopfschrauben.
M8 x 10 sollte locker reichen...
....wenns Probleme bei der Beschaffung gibt kannst dich melden. Mein Schraubenhädler ist sehr gut sortier.... :-)
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Denis 21 » 25.04.2022, 09:48
muss eingentlich der Umbau auf Solositz eingetragen werden ?
Hat ein /der Händler etwas dazu gesagt ?
Denis
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Beitragvon OliveR » 25.04.2022, 10:14
Hi, in der Zulassungsbescheinigung steht bei S.1 (Sitzplätze...) eine 1 und unten als Ergänzung "S.1:ww.2".
Kannst also jeweils hin und her wechseln.
(Hatte hierzu schon mal gefragt.)
Gruß ThumbUP
OliveR
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Denis 21 » 25.04.2022, 12:59
OliveR hat geschrieben:Hi, in der Zulassungsbescheinigung steht bei S.1 (Sitzplätze...) eine 1 und unten als Ergänzung "S.1:ww.2".
Gruß ThumbUP
Danke für das schnelle Feedback winkG
Denis 21
Beitragvon jkoehler » 25.04.2022, 16:34
Servus,
ich war beim Tüv ohne hintere Fussrasten, aber mit "Deckel" auf dem Rücksitz, aber ohne Sitz,
und der Prüfer hat sich geziert, die Plakette auf zu kleben, da meins werksmässig mit 2 Personen eingetragen ist,
- > sollte also auch zum Rückbau geeignet sein, falls der TÜV meckert....
nur als Hinweis....
(ich war im Juli 2020)
jkoehler
Motorrad: RR aus 2009
