die übliche Spiegelfrage
Re: die übliche Spiegelfrage
Beitragvon Torque » 22.02.2022, 23:16
Ela500 hat geschrieben:Überlege für meine S1000R (2022) die orginal BMW zu nehmen
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... escription
oder die mo.view flight von MotoGadget
https://www.louis.de/artikel/spiegel-gl ... r=10040161
Leider weiß ich bei beiden nicht, welches Zubehör ich noch brauche.....
Bei den BMW brauche ich wohl noch das Entkoppelungselement.
Kann es aber bei Leebmann nicht finden.
Bei Motogadget brauche ich das Lenkerendteil (oder wie das heißt), auch da finde ich nicht das passende.
Vielleicht: https://www.louis.de/artikel/mo-view-ba ... r=10040163 ???
Kann mir bitte jemand zu beiden Spiegel die Links zu den zusätzlichen Teile geben?
Das wäre echt super.
Und hat schon jemand längere Erfahrung mit den mo.view flight?
Wie ist die Kratzempfindlichkein der Spiegeloberfläche?
Danke schon mal.
Zu den OEM Spiegels kann ich leider nichts sagen, aber zu den Motogadgets.
Der von Dir verlinkte Motogadget-Bar-Adapter passt nicht für die S1R. Dein Lenkerende ist mit einem M10 Innengewinde ausgestattet. Du brauchst also ein zur Spiegelaufnahme auf 22.0mm oder 25.4mm abgedrehtes Lenkerendgewicht welches mittels M10 Schraube am Lenkerende befestigt wird. Siehe Foto (und das ganze natürlich in Schwarz).
Ich bin selbst seit langem mit den Motogadgets unterwegs und die Oberfläche ist annähernd so hart wie Glas und ja, bei pfleglicher Behandlung, unempfindlich (auch eine Glasoberfläche verkratzt wenn man diese nicht pfleglich behandelt).
Viele Grüsse
Torque
Fortes fortuna adiuvat : ZX-10R, S1000RR, S1000XR
Torque
Motorrad: S1000XR / 21
Beitragvon mustermann » 23.02.2022, 21:17
Ich habe jetzt nicht nachgesehen welche Klemmung die Spiegel haben, die du ins Auge gefasst hast.
Ich habe diese Lenkerenden.
https://www.kmaxx-moto.de/lenker-spiege ... elaufnahme
Die Highsider Spiegel kommen ohne Adapter oder sonstiges direkt drauf. Passt 1a.
mustermann
Beitragvon mustermann » 13.03.2022, 17:41
Ich habe die BMW Lenkererhöhung 10mm mit den K-Maxx Lenkerenden und Spiegel von Highsider die nach oben montiert sind.
In dieser Kombination ist absolut keine Vibration im Spiegel. Die Sicht ist 1a.
mustermann
Beitragvon Chris-S1000R » 14.03.2022, 16:54
Hat ganz gut geklappt, bis auf die Tatsache, dass ich natürlich keinen T45 Schlüssel für den Ausbau der originalen Lenkerenden hatte. :lol:
Aktuell in der aufrechten Konfiguration, wobei mir die immer nicht ganz geheuer ist, weil die dann natürlich nach unten knallen, wenn die Klemmung mal den Geist aufgibt. Daher wohl wechsel auf die hängende Variante und/oder kleiner Hebel.
Chris-S1000R
Motorrad: BMW S1000R M 2022
Beitragvon Denis 21 » 19.04.2022, 12:05
Hallo in die Runde,
ich habe zum Saisonstart auf Spiegel von Rizoma gewechselt. Bin mega zufrieden ThumbUP
Endlich kein toter Winkel mehr - Vibrationen im Spiegel sind merklich geringer.
Montage war easy.
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Beitragvon King-of-Rims » 19.04.2022, 15:27
mustermann hat geschrieben:Ich habe jetzt nicht nachgesehen welche Klemmung die Spiegel haben, die du ins Auge gefasst hast.
Ich flippe noch aus. Diese blöden Spiegel sind scheinbar eine Wissenschaft.
Die Lenkerenden sehen ganz solide aus, haben aber eine Klemmung für den Spiegel von 30 mm, richtig?
Die meisten ZB Spiegel haben doch aber 22 - 25 mm oder?
Welche Spiegel passen hier? und weiß jemand was die OEM Spiegel von BMW für eine Klemmung haben?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Unnamed » 19.04.2022, 15:48
Denis 21 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Montage war easy.
Gleiches Moped. Gleiche Spiegel. Toter Winkel jedoch vorhanden. Was mache ich Falsch?
Grundsätzlich mache ich IMMER einen Schulterblick. War gestern auf der Autobahnauffahrt hilfreich. Das Fahrzeug auf der rechten Spur war im Spiegel noch nicht zu erkennen. Denke ich habe diese jedoch passend eingestellt und auch verschiedene Positionen mir angeschaut.
Die Sicht ist besser als bei den Originalen, aber ein gänzlich freier toter Winkel gibt es bei mir nicht. Wie erwähnt, gleiches Setup.
Unnamed
Motorrad: S 1000 R (MY 2021)
Beitragvon Denis 21 » 19.04.2022, 16:57
Unnamed hat geschrieben:
Montage war easy.
Hi,ich war wirklich einige Male mit dem Drehmomentschlüssel im Gepäck auf der Strasse unterwegs . Gerade die 2 spurigen Stadtautobahnen bin ich abgefahren. Hatte mir das übrigens wesentlich einfacher vorgestellt. Den fixen Schulterblick wende ich natürlich immer noch an - besser ist es. Aber.... das Auto ist fast im Spiegelverschwunden ...dann sehe ich es schon aus dem Augenwinkel. So soll es sein. Wenn du eine Linie vom Spiegel auf den Lenker ziehen würdest, befindet sich der Spiegel bei mir im letzten Drittel vom Lenker - nach vorne gedacht - ....wie gesagt nach einigen Versuchen jetzt fixiert. Viele Grüße
Denis 21
Beitragvon PR0DiiGY » 29.05.2022, 10:50
Ich weiß wurde jetzt oft gefragt
Aber gibt es jetzt aktuell Lenkerenden die für Lenkerendenspiegel die passen?
Fand es noch nie so schwierig passende Spiegel mit den passenden Lenkerenden zu finden -.-
PR0DiiGY
Motorrad: BMW S1000R 2021
Beitragvon RRwolli » 30.05.2022, 10:02
PR0DiiGY hat geschrieben:Ich weiß wurde jetzt oft gefragt
https://www.wd-performance.de/raximo-le ... s-bmw.html
https://www.wd-performance.de/raximo-le ... 2-bmw.html
Beitragvon PR0DiiGY » 30.05.2022, 15:11
RRwolli hat geschrieben:
Danke schauen gut aus aber bei der 2021 hat man doch ein M10 Gewinde zum befestigten oder nicht ?
PR0DiiGY
Beitragvon RRwolli » 30.05.2022, 17:08
die werden Plug&Play passend ausgeliefert.
Beitragvon Ela500 » 10.06.2022, 15:28
Ich habe die Highsider Vicrory X jetzt drauf. Gibt es bei Tech-Bike mit den passenden Lenkerenden als Set.
Die Lenkerenden für die original BMW Lenkerendenspiegel sind momentan nicht lieferbar.
DLzG, Ela
BMW S1000R BJ:2026 (2026-???)
Ela500
Motorrad: S1000R BJ2026
Beitragvon woelkie » 21.06.2022, 09:55
Hi Ela,
wie ist Deine Erfahrung mit den Vibrationen (vielleicht im Vergleich zu den Standard Spiegeln)?
Ich habe die Lenkerendenspiegel von GAZZINI und bin eher enttäuscht da es keine wesentliche Verbesserung gab ...
woelkie
Beitragvon Ela500 » 05.07.2022, 20:57
woelkie hat geschrieben:Hi Ela,
Hhhmmmm, ab ca. 100km wird es etwas verschwommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es mit den originalen Spiegeln war.
Was deutlich besser ist, ich kann einfach reinschauen, ohne dass ich den Arm aus dem Weg drehen muss. ThumbUP
DLzG, Ela
Ela500
