Runter Ritzeln mit Schmiedefelgen Endurancekette
Re: Runter Ritzeln mit Schmiedefelgen Endurancekette
Beitragvon Harry Dekarz » 09.11.2025, 20:54
Top!! Danke !! Ich hätte ein 46er drauf gemacht!! Was ist hier so die Erfahrung? 47er oder wie du schreibst sogar ein 48er?
Harry Dekarz
Motorrad: S1000R. 2017
Beitragvon Speedy1 » 09.11.2025, 21:54
Beliebte Variante bei den Freunden der kurzen Untersetzung ist vorn 16 statt 17 und hinten 46 statt 45.
Das hat den Nebeneffekt, dass der Radstand nahezu unverändert bleibt.
Mir war das Wechseln des Ritzels vorn zu aufwendig. Deswegen hab ich nur hinten gewechselt und von 48 bis 42 alles mal durchprobiert.
Bei der XR passen diese Kettenrad-Größen mit der originalen Kettenlänge ohne Probleme.
Der Radstand wird pro verändertem Zahn ungefähr 1/2 cm länger bzw. kürzer.
Eine 48er Kettenrad gibts im Handel oft nur als "Sonderanfertigung". Kannst ja mal mit einem 47er probieren, ob´s für Dich in die richtige Richtung geht.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Harry Dekarz » 09.11.2025, 22:20
Top!!!
Danke für die Antwort!!!
Vielleicht ist es dann im sechsten das Konstandruckeln etwas besser ,was ich aber bezweifle
Harry Dekarz
