Wunderlich Lenkererhöhung - Problem mit Kombischalter links
Beitragvon Auge60 » 10.08.2025, 15:14
Tach zusammen,
habe an meiner 24er S1000r die Lenkererhöhung von Wunderlich verbaut. Einbau war in 15 min. erledigt. Nun habe ich einen heftigen Wackelkontakt im linken Kombischalter. Dieser funktioniert nur noch sporadisch also kein Blinker, Hupe usw.
Kabel sind alle freigängig und nicht geknickt.
Hat jemand ne Idee oder schon mal das gleiche Problem gehabt?
Frank
Auge60
Motorrad: S1000R 2024er
Re: Wunderlich Lenkererhöhung - Problem mit Kombischalter li
Beitragvon Jürgen69 » 10.08.2025, 15:20
Schau mal, ob sich vlt der Stecker an der Griffarmatur links gelöst hat!
Beitragvon robii » 10.08.2025, 15:53
robii
Motorrad: s1000r
Beitragvon Auge60 » 11.08.2025, 14:53
Vielen Dank für den Link.
Ich denke die zwei Kabel aus dem Kombischalter waren nur etwas zu sehr unter Zug. Nach lösen der Kabelbinder und leichte Neuausrichtung der Kabel lüppt der Schalter wieder wie er soll.
Frank
Auge60
