Nachrüst Bremsbeläge für Brembo Bremssattel
Beitragvon Micha_67 » 03.09.2023, 10:33
Hallo, würde gerne meiner Bremsanlage etwas auf die Sprünge helfen. Sie fühlt sich doch recht teigig und stumpf an. Hat schon jemand Erfahrungen mit zulassungsfähigen Sinter-Bremsbelägen für die Brembo-Zangen von z.B. TRW oder Brembo gemacht?
VG, Micha
Micha_67
Motorrad: S1R euro4
Re: Nachrüst Bremsbeläge für Brembo Bremssattel
Beitragvon jtek » 03.09.2023, 11:10
Hallo Micha,
mit den Brembo SR-Belägen bist du auf der Straße und der Renne gut beraten.
Die haben einen deutliche höheren Reibwert, als z.B. die Brembo SA-Beläge und halten den auch bei höheren Temperaturen.
Mehr Leistung erhöht meist nur den Grad der Überforderung.
jtek
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Micha_67 » 04.09.2023, 21:46
Vielen Dank für Deinen Tip. Die Brembo SR-Beläge haben meinen Infos zufolge aber keine Strassenzulassung.
Habe mir jetzt mal einen Satz TRW TQR-Beläge bestellt. Die sind zugelassen und sollten ein wesentlich besseres Ansprechverhalten haben. Werde berichten, wenn ich sie eingebaut und eingebremst habe.
Micha_67
Motorrad: S1R euro4
Beitragvon 77er » 05.09.2023, 10:31
Micha_67 hat geschrieben:Vielen Dank für Deinen Tip. Die Brembo SR-Beläge haben meinen Infos zufolge aber keine Strassenzulassung.
Hallo Micha67,
was machen die TQR-Beläge?
Was ist anders, als bei den Originalbelägen?
77er
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
Beitragvon TiRi » 28.05.2025, 14:38
Hat mittlerweile jemand Erfahrungen mit anderen Bremsbelägen gesammelt? Ich würde gerne auch ein etwas giftigeres Ansprechverhalten haben.
TiRi
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Meister Lampe » 28.05.2025, 19:18
Für die S1R Lucas Sinter MCB829SV bis Bj.20 , ab Bj. 21 MCB721SV und die M1000RR bekommt die MCB906SV , die TRQ finde ich sehr Bescheiden , etwas Kratzbürstig und schlechter Dosierbar , fande ich , die Sinter wie immer eine Wucht und auf der Nordschleife Top ... 8)
Beitragvon RRwolli » 29.05.2025, 10:16
wann bist Du denn die TRQ gefahren?
Beitragvon Meister Lampe » 29.05.2025, 22:08
RRwolli hat geschrieben:wann bist Du denn die TRQ gefahren?
Als du sie noch nicht bekommen hast im Sommer 2024 in der Grünen Hölle ... :P
Und für die M1000R natürlich auch die MCB906SV , Ende des Monats wieder in den Dolos Testen ... 8)
Die Tage geht`s auf nach Kreta zum GS testen ... beten winkG
Beitragvon RRwolli » 30.05.2025, 08:43
für die TRQ gibt es erst in wenigen Tagen die Freigabe für die MR. Ich bekomme in den nächsten Tagen meine Lieferung. Werde die dann mal gleich rein stecken. Die SRT waren schon Gut, mal sehen ob die es noch besser können.
