Neuer und seine Fragen
Beitragvon BMW-Uwe » 05.09.2022, 20:12
Hallo S1Rler,
Ich habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich mit dem Gedanken spiele mir eine S1R zu kaufen. Da ich aber nicht sicher bin, habe ich mich noch nicht persönlich vorgestellt, kommt dann noch.
Da sind aber schon einige Fragen die sich nicht mit der Suchfunktion erklären
lassen.
1. gibt es bei Keyless keinen serienmäßign Zweitschlüssel?
Was passiert, wenn der Schlüssel bei einer Tour verloren oder kaputt geht?
2. was kostet die Nachrüstung des Soziuspakets (Sitz und Fußrasten)? Hat jemand ein Paket rumliegen? Ist das Sitzschloss unbedingt notwendig?
3. sehr wichtig: montierte Carbonteile ohne ABE. Ist eine ABE zwingend notwendig?
Schon mal Danke für Eure Antworten, es eilt, sonst ist das Moped weg!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Motorrad: S1R, Bj.19, VFR1200
Re: Neuer und seine Fragen
Beitragvon Jürgen69 » 05.09.2022, 20:44
Servus
Zu1: bei der XR K69 gibt's einen Notschlüssel und den musst zum Starten an die Empfangsantenne halten.
Zu2: keine Ahnung
Zu3: alle Veränderungen oder Umbauten müssen eine ABE haben oder eingetragen sein! Habe wegen einer Ritzelabdeckung ohne desgleichen Strafe bezahlen müssen.
Beitragvon Saschmich » 06.09.2022, 11:16
zu 2
Sitz mit Fußrasten Ca. 750€, mit Verhandlung beim Händler um 500€ und es gibt es als M Sitz/Rasten oder normal.
M Sozius Sitz hat eine kleine Erhöhung mit man nicht so nach vorn rutscht , M Rasen sind Schwarz.
Gruß Sascha
Saschmich
Motorrad: S 1000 RR K67 22
Beitragvon BMW-Uwe » 06.09.2022, 23:45
Danke vorerst
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon BMW-Uwe » 08.09.2022, 20:24
Neue Frage, kann man bei den alten Modellen den Saltassi Pro nachrüsten und bis zu welchem Bj.?
Gruß Uee
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon Alf11 » 09.09.2022, 07:15
UH-BMW hat geschrieben:Hallo,
Gruß Uee
Infos siehe HIER
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon InfirmieRR » 09.09.2022, 09:00
Gruß Uee
Die Euro 3 Modelle der S1000R von 2014-2016 können nachgerüstet werden mit Schaltassistent Pro, da sie serienmäßig nur den Schaltassistent zum hochschalten ohne Blipperfunktion haben, die Euro 4 Modelle von 2017-2020 (?) haben den Schaltassistent Pro serienmäßig, gibt dazu schon nen Thread hier der erst paar Tage alt ist,da steht auch schon einiges drin
viewtopic.php?f=33&t=21685
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon BMW-Uwe » 09.09.2022, 20:31
Danke
Gruß Uwe
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon BMW-Uwe » 28.09.2022, 13:08
Ich habs getan, sie steht nun in der Garage und wartet auf besseres Wetter.
(s1r Bj.19) siehe Bild. winkG
Fragen und Antworten:
Kühlerüberlaufschlauch nach oben ist iO.
Welche Kühlflüssigkeit, rot, grün, rosa, oder lila muß rein?
Die Kupplung ist etwas schwergängig, kann man da was machen?
Habe V-tech Hebel sind auf Stufe 1 für meine zarten Händchen immer noch zu weit wech, gibt es bessere?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon herbyei » 28.09.2022, 13:28
UH-BMW hat geschrieben: Fragen und Antworten:
1. Kühlerüberlaufschlauch nach oben ist iO.
2. Welche Kühlflüssigkeit, rot, grün, rosa, oder lila muß rein?
3. Die Kupplung ist etwas schwergängig, kann man da was machen?
4. Habe V-tech Hebel sind auf Stufe 1 für meine zarten Händchen immer noch zu weit wech, gibt es bessere?
Gruß Uwe
1. Abdampfschlauch Ausgleichbehälter, wenn dieser oben rum läuft und über dem Lüfter endet, nicht ok. Dann besser knickfrei nach unten führen.
2. BMW Kühlerfrostschutz Frostox HT-12 1,5l
3. Da hilft: sowas
4. ABM Synto EVO
