Fahrwerkseinstellung S 1000 R 2021
Beitragvon andi76 » 28.05.2022, 21:00
Bin heute die neue S 1000 R Probe gefahren. Es war an Fahrmodi Rain, Road, Dynamik einstellbar. Einen Race Pro Modus wie bei meiner RR gab es nicht. Bei den Fahrwerkseinstellung gab es Road und Dynamik. Ich konnte aber nix weiter einstellen wie Druckstufe oder Zugstufe etc.
Ist das bei der R so dass ich am Fahrwerk nix weiter einstellen kann? Oder muss man etwas dazu bestellen beim Mopedkauf?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Fahrwerkseinstellung S 1000 R 2021
Beitragvon striz » 29.05.2022, 08:37
Hallo!
Wenn du jemand bist, der auf sein Fahrwerk achtet, empfehle ich Dir das nicht elektronische Standartfahrwerk. Das lässt du einmal bei einem Profi optimal auf dich einstellen und du wirst Spaß haben. Nachjustieren, Federntausch, … alles möglich.
Das elektronische hat einen sehr kleinen Bereich bei den verschiedenen Modi (Arbeitsbereich) und mehr kann man nicht ändern. In meinen persönlichen Augen- elektronische Spielerei und immer ein Kompromiss.
striz
Beitragvon andi76 » 30.05.2022, 01:18
Bei der RR kann man Zug und Druckstufe von 1 bis 14 verstellen und es hat eine große Bandbreite. Sollte auch bei der R gehen wenn man den Fahrmodi Dynamik Pro bestellt? Oder ändert sich das nicht?
andi76
Beitragvon andi76 » 30.05.2022, 10:46
Habe mir gerade die Bedienungsanleitung der R durchgelesen. Leider kann man auch mit den Fahrmodi Pro und dem elektronischen Fahrwerk nur zwischen Road und Dynamik wählen....das ist schon entäuschend. Ich dachte das wäre mit der RR identisch. Offensichtlich nicht. Schade....
Jetzt schau mal was da eine Aprilia Tuono mit dem elektronischen Öhlins anbietet....da geht alles...
andi76
Beitragvon Uwe 20 » 30.05.2022, 10:52
andi76 hat geschrieben:Habe mir gerade die Bedienungsanleitung der R durchgelesen. Leider kann man auch mit den Fahrmodi Pro und dem elektronischen Fahrwerk nur zwischen Road und Dynamik wählen....das ist schon entäuschend. Ich dachte das wäre mit der RR identisch. Offensichtlich nicht. Schade....
Aber auch nicht besser.
Schau doch mal nach wie den Fahrwerk werkseitig eingestellt ist und korrigier es auf deine Bedürfnisse.
Dann wirst Du deine Freude dran haben.
Uwe 20
Beitragvon King-of-Rims » 30.05.2022, 11:27
Also um was geht es denn genau? Man kann bei der Euro 5 S1R auch Druck und Zugstufe verstellen, zusätzlich zu der elektronik.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon sommer » 30.05.2022, 14:54
Hallo, das würde mich sehr interessieren, wie man beim DDC die Zug- und Druckstufe verstellen kann. Habe dazu bisher leider nichts gefunden.
Danke. Vg
sommer
Beitragvon Uwe 20 » 30.05.2022, 15:23
sommer hat geschrieben:Hallo, das würde mich sehr interessieren, wie man beim DDC die Zug- und Druckstufe verstellen kann. Habe dazu bisher leider nichts gefunden.
Danke. Vg
Zug- und Druckstufe kannst Du nicht verstellen...das macht ja das DDC.
Kannst die Federvorspannung prüfen und einstellen.
Bei meiner waren die werkseitig komplett offen.
Uwe 20
Beitragvon sommer » 30.05.2022, 21:57
Ganz genau[emoji28]
Die Federung habe ich auf mein Gewicht beim Fahrwerksspezi in Oschersleben einstellen lassen. Sie stand auch viel zu tief. Zug/-/Druckstufe geht nicht… von daher hat’s mich interessiert.
Wenn‘s bei der RR gehen sollte…. was gibt’s für Möglichkeiten, das auch bei der R einzustellen?
sommer
Beitragvon King-of-Rims » 31.05.2022, 10:57
Das stimmt, kann man nur bei Fahrzeugen ohne DDC einstellen.
King-of-Rims
