Motogadget Lenkerendenspiegel
der BMW M 1000 RR.
Beitragvon Sechskantharry » 18.09.2024, 14:10
Falls ich mir die M1000R zulege würde ich gerne die Serienmäßigen Lenkerendenspiegel gegen welche von Motogadget austauschen.
Diese habe ich noch auf Lager. :D
Wie werden die al Serienlenker bei der M montiert bzw. welchen Adapter benötige ich von Motogadget?
Ist da ein Gewinde in den Lenkerenden?
M10 oder M12?
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
Vielen Dank schon mal für Tipps.
Gruß Ingo
Sechskantharry
Motorrad: BMW M1R
Re: Motogadget Lenkerendenspiegel
Beitragvon Restlessmind » 20.09.2024, 16:14
Hi Ingo, das Gewinde ist M10. Du brauchst definitiv einen Adapter. Ich habe den mit den zusätzlichen Lenkerendgewichten genommen. Die Hoffnung war, die Vibrationen weg zu bekommen, damit ich in den Spiegeln etwas erkennen und nicht nur sehen kann.
Das Ergebnis war mager. Im 6. bis 100km ist es besser geworden, aber nicht gut.
Darüber finde ich keinen signifikanten Unterschied. Positiv ist für mich dass ich etwas mehr Lenkerbreite habe und es besser aussieht.
Restlessmind
Motorrad: M1000R Competition
Beitragvon Alex87 » 20.09.2024, 19:00
Gilles hat neuerdings auch welche im Sortiment. Die sehen schon verdammt edel aus aber die Frage ist eher, ob die Vibrationen auch geringer sind...
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Lampe » 21.09.2024, 02:33
Restlessmind hat geschrieben:Hi Ingo, das Gewinde ist M10. Du brauchst definitiv einen Adapter. Ich habe den mit den zusätzlichen Lenkerendgewichten genommen. Die Hoffnung war, die Vibrationen weg zu bekommen, damit ich in den Spiegeln etwas erkennen und nicht nur sehen kann.
was willst du denn erkennen? die grünen scratch
nee im ernst wenn das so vibriert ist das ein zeichen das dein vorderrad mal richtig gewuchtet gehört.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon nicK-- » 21.09.2024, 14:15
Der Tausch bringt nur folgendes, je nachdem wie du gebaut bist siehst du dann nicht nur die Ellenbogen im Rückspiegel sondern tatsächlich den Verkehr wenn du unter 4500umin drehst. Darüber schaltet das Motorrad in den Slipstream Modus und ist der Meinung, dass du dich gänzlich und alleine auf das konzentrieren solltest was vor dir liegt und nicht auf das was hinter dir liegt.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
